Passer une gaine du mur de la TV à celui du canapé...
Les bonnes idées des membres - Catégorie "Electricité"
.... pour faire passer les câbles du home-cinéma!!!
8
10
Détails des votes :
moklyon, maderastyle, cautourde, KTUIU, mouette44, stbernard, robertonilton, Woofy, J&C, corepierre, fafa600, georgesvennis, kael, jose3948, Sulame, Twold1977, Clegive, Hapsylle
Bonne idée "Electricité" postée par jolivie64 le 30 juin 2012 à 09h31
Cette idée vous parait inappropriée ? En doublon ? Signaler un abus !
Suivre cette idée
Les commentaires des constructonautes :
Tu peux expliquer stp ?
Parce que les câbles du HC, on peut les faire passer dans les murs ou au plafond (si HP encastrés par exemple).
Photographe pro Env. 600 message Pau (64)
Bin oui dans les murs!! suffit d'y penser, c'est tout! Wink
Julie
De : Pau (64)
Ben pas ça n'a rien a voir avec le canapé alors !
Super bloggeur Env. 100 message Rennes (35)
Je ne suis pas tout à fait d'accord ! Si tu prévois des gaines dans les murs qui sont en contact avec l'extérieur l'isolation sera moins bonne.
De : Rennes (35)
Et tu crois que les câbles des prises électriques et interrupteurs passent où ?
Enfin, chez moi les gaines passent dans la briquette (qui est devant l'isolant) Dry
Julie
De : Pau (64)
Env. 10 message Troyes (10)
On peut passer dans les cloisons extérieures, ils suffit de mettre des cloches étanches pour limiter la casse.
De : Troyes (10)
Membre utile Env. 800 message Gironde
jolivie64 a écrit:Bin oui dans les murs!! suffit d'y penser, c'est tout! Wink
j'y avait pensé mais oublié quand même lors des travaux pour le home cinema
plus qu'à tester les HC avec le récepteur pour enceintes arrières ...
Je poste dans cette idée car c'est ce que j'ai fais, suivant les cas c'est loin d'être idiot.
Pour mon cas, passer dans les murs demanderait plus de 40m de fils (x2 pour les 2 enceintes surround), vu que le salon est ouvert sur cuisine et sur le couloir d'entrée. Dans le plafond, ça serait visible car pas de faux plafond (appart) et mur de séparation avec le voisin en béton (pas de saignée possible).
Si en plus on veut faire passer plus que les cables d'enceinte (par exemple cable HDMI ou autre ... bonjour pour refaire la prise HDMI d'ailleurs), la distance est primordiale. Donc soit 2 gaines, soit une gaine assez grosse. Bien entendu il n'y aura jamais de courant fort dedans.
Si on installe un bon HC avec du vrai câble, alors le tarif du cable au mètre linéaire (ça coûte vite cher, sachant qu'il faut 2 paires à chaque fois) peut compenser le surcoût de la gaine (si c'est prévu dès le début, ça coûte une bière au maçon pour faire passer la gaine avant de couler la dalle et 2 boites).
Je rajouterais que la faire passer, même si on ne l'utilise pas plus tard, ça ne coûte pas grand chose.
Commentez cette idée :
Suivre cette idée
