Forum Porte de service
Liste des sujets lancés dans ce forum- Autres menuiseries
693 sujets - 3720 messages - Baies vitrées
1099 sujets - 7527 messages - Fenêtres
2900 sujets - 18874 messages - Isolation des combles
994 sujets - 8543 messages - Isolation extérieure ...
970 sujets - 7977 messages - Isolation intérieure ...
5724 sujets - 50031 messages - Porte d'entrée
714 sujets - 5110 messages - Porte de garage
764 sujets - 4899 messages - Porte de service
174 sujets - 897 messages - Porte-fenêtres
378 sujets - 2159 messages - Volets roulants
1457 sujets - 8662 messages
| Sujets | Rép. | Auteur | Derniers Messages | |
Devis porte d'entrée Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Porte à galandage Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
23 idées de jolies portes d'entrée Sélection Forum Construire L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des ... |
Photos de fenetres Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Condensation sur porte de service, dans garage
22 | gegedu59 | 14 décembre 2019 à 18h46 mimosa4 |
Top sujet Porte de service et conformité RE2020
39 | SarahAB | 16 février 2026 à 21h44 Cartman44 |
Top sujet Reglage tringles porte PVC
Résolu |
17 | Overseas | 14 juin 2018 à 11h06 allemand |
Top sujet Mais comment diable enlever ces portes existantes ?
23 | olivierpe | 06 janvier 2023 à 14h41 Fredito07 |
Top sujet Porte de service ouverture vers l'extérieur, des doutes sur le produit reçu
Résolu |
7 | nicoT42 | 16 avril 2025 à 23h19 nicoT42 |
| Conseils pour fixer le cadre d'une nouvelle porte
Résolu |
5 | REVERDO | 30 mars 2026 à 20h51 w36xb2w |
| Problème d’infiltration d’eau au niveau du seuil de la porte de garage
7 | Toto_44 | 11 février 2026 à 23h13 gilles2776 |
| Porte palière avec mur non parallèles
2 | Jmbzh41 | 06 janvier 2026 à 12h22 Jmbzh41 |
| Chauffage et Isolation thermique d'un garage enterré + ventilation
6 | eolios | 28 décembre 2025 à 17h18 eolios |
| Porte fin de chantier
8 | Icare74 | 09 mai 2025 à 17h03 Icare74 |
Résolu |
| Porte a galandage, ou autre système original
11 | Nono 73 | 08 janvier 2025 à 10h31 Nono 73 |
| Porte d'entrée dans le mauvais sens
3 | Abby\'live | 25 octobre 2024 à 18h14 lecoq 44 |
| Quelles options pour une porte de service "connectée"
4 | Gandhorn | 04 octobre 2024 à 09h19 Gandhorn |
| Problème pose d'une porte de service entre maison et garage
1 | BenL | 08 septembre 2024 à 22h21 plaquisteheureux |
| Remplacement porte bois local technique piscine
3 | christophe0310 | 07 septembre 2024 à 11h26 adenis |
| Doute sur le seuil de ma porte de service PVC
Résolu |
4 | Ragnargoliaz | 07 mai 2024 à 12h22 Ragnargoliaz |
| Comment changer serrure de porte intérieure?
Résolu |
9 | Oplelel | 29 février 2024 à 09h50 lucienpel |
| La bonne dimension de porte? Vraiment ?
14 | Manu6410040 | 25 janvier 2024 à 16h47 ROMEN |
| Raboter bati d'un bloc porte sur les côtés
10 | Alexg948 | 11 octobre 2023 à 13h48 Alexg948 |
| Jeu dans plaques porte chambre
Résolu |
19 | pat383 | 13 septembre 2023 à 13h04 w36xb2w |
| Isolation porte service
8 | Pimkie | 28 juillet 2023 à 14h11 Pimkie |
| Norme de la hauteur de jeu entre la porte et le sol
3 | fadn10 | 23 juillet 2023 à 17h38 fadn10 |
| Ouverture non standard pour porte de service
1 | CelineAll | 03 octobre 2022 à 23h15 adenis |
| Poser porte intérieure dans mur épais (50cm)
4 | mrgreth | 13 septembre 2022 à 21h58 mrgreth |
| J ai une trappe pour mes chats.
13 | tatooetugo | 12 septembre 2022 à 10h58 ManuTaden |
| Remplacement isolation par double vitrage
5 | benji4284 | 10 aout 2022 à 06h11 michel16190 |
| Pose Chatière dans mur parpaing
2 | jominy74 | 01 avril 2022 à 00h41 JulienSam |
| Quel bloc porte en extérieur mais sous abri ?
0 | Fabsab68 | 01 février 2022 à 10h25 Fabsab68 |
| Porte intérieure à panneaux
5 | pulsar78 | 22 décembre 2021 à 00h35 pulsar78 |
| Sens ouverture porte cellier refus du constructeur
5 | Manolae | 10 octobre 2021 à 11h39 plaquisteheureux |
| Porte service trop basse
7 | guiguiR32 | 01 juin 2021 à 16h46 guiguiR32 |
| Quelle poignée pour une serrure 3 points?
8 | roteiro | 07 avril 2021 à 13h53 w36xb2w |
| Changement du sens d ouverture de porte WC
7 | petrus55 | 26 janvier 2021 à 03h18 Zanoha |
| Porte de liaison garage qui s'arrache du mur !
10 | Peanut | 18 novembre 2020 à 00h05 Peanut |
| Problème Réglage porte de service
9 | Cedricdu26760 | 13 novembre 2020 à 16h09 Cedricdu26760 |
| Comment régler vitesse fermeture porte (groom)
10 | fr38000 | 11 novembre 2020 à 12h21 ghost1 |
| Changement porte Bois vers Alu
5 | JujuDeFlin | 07 octobre 2020 à 17h49 JujuDeFlin |
| Porte de Service ouvrant vers extérieur
6 | Popdemars | 05 juillet 2020 à 21h53 Sirius 26 |
| Tapee isolation porte de service
13 | Michelebonbons | 07 mars 2020 à 12h00 Michelebonbons |
| Obligé de pousser porte pour que la Pene demi-tour rentre dans la gache
6 | DJUsch | 04 mars 2020 à 18h53 lucienpel |
| Porte garage / salon
6 | fixide | 21 décembre 2019 à 19h10 allemand |
| Retour sur portes jeld wen MODA 2
0 | Kaoutchou | 26 septembre 2019 à 21h15 Kaoutchou |
| FIXATION et POSE PORTE DE SERVICE EN TUNNEL
2 | masblanc | 11 septembre 2019 à 07h55 masblanc |
| Retour d'expérience sur menuiseries K-LINE : qualité ?
1 | ericStMalo | 05 février 2019 à 13h09 lecoq 44 |
| Hauteur de porte introuvable
6 | anthony60600 | 24 janvier 2019 à 15h13 anthony60600 |
| Porte de service / Obligatoirement isolée en RT2012 ?
7 | hollyfredd | 03 janvier 2019 à 23h04 conpétant |
| Porte pvc sur mesure
7 | loubaye | 23 décembre 2018 à 14h38 lecoq 44 |
| Pose en applique de porte pvc , faire un jambage?
5 | ced1000 | 06 octobre 2018 à 07h56 ced1000 |
| Problème gonds de porte qui tourne dans la porte et l'huisserie .
6 | maison2002 | 03 juillet 2018 à 14h08 maison2002 |
Résolu |
| Avis sur les finitions des produits K-Line
18 | militr29 | 29 mai 2018 à 23h09 Adiriien |
Sur le même thème :
Lancer un nouveau sujet
