Forum Plaque de platre - Page 3 sur 27
Liste des sujets lancés dans ce forum- Autres cloisons
970 sujets - 5883 messages - Carreau de platre
134 sujets - 677 messages - Escaliers
844 sujets - 4342 messages - Plaque de platre
2097 sujets - 13880 messages - Portes interieures
733 sujets - 3952 messages
Devis cloison Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur l'isolation Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos cloisons et isolations Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Placo qui fait du bruit
35 | atchoum | 03 septembre 2023 à 16h35 Marheo |
Top sujet Quel BA13 choisir ? Solidroc, Isolava, etc
46 | mickael.s | 04 aout 2023 à 08h46 Pascal78 |
Top sujet Placo qui fissure
60 | Marlon | 12 janvier 2024 à 10h34 Gaet_31 |
Top sujet Fixer un rail de placo sur un plafond en polystyrène
50 | roger | 05 janvier 2012 à 16h50 fafa57 |
Top sujet Est-ce que la pose de ces cloisons en placo est conforme ?
65 | damien67 | 07 novembre 2020 à 18h27 Diverker |
Pourri sous les plinthes que faire ?
3 | Margaux13 | 25 mars 2023 à 07h28 LARZAC |
Peut-on démonter des plaques de placo et conserver la structure métalique ?
Résolu |
3 | jabric | 21 mars 2023 à 10h11 jabric |
Doublage placo plafonds 3m20 de haut
3 | Felicie11 | 17 mars 2023 à 19h30 LARZAC |
Pose placo plafond combles sous osb
4 | xtotoro | 04 mars 2023 à 22h19 xtotoro |
Comment faire un trou dans une cloison placo
10 | AmélieFLyon | 27 février 2023 à 16h16 adenis |
Cheviller des plaques de plâtre
7 | sabpfeiffer | 22 février 2023 à 12h54 amedee 47 |
Quel système acoustique de cloison pour séparation entre logements ?
Résolu |
2 | Baweh | 21 février 2023 à 21h18 Baweh |
Placo s'arrache avec le parement
3 | Heinek | 21 février 2023 à 08h47 Manu-d.en-haut |
Plafond ou doublage en premier
9 | Balisto13 | 19 février 2023 à 19h44 Balisto13 |
Problème jonction cloison neuve, cloison exitante
8 | Raspoutinechef | 17 février 2023 à 19h08 Raspoutinechef |
Support tv avec bras fixé sur placo
19 | Guilou339 | 15 février 2023 à 10h49 Gilles.77 |
Réparation plafond en placo BA13 : coût exorbitant
1 | pillaiyar78 | 08 février 2023 à 16h56 thechouq14 |
Plafond placo autoportant ou suspente? Dimensions pièces 340/800
11 | aej27 | 06 février 2023 à 12h00 Fauxrhumconstruire |
J'ai besoin de faire une cloison avec un angle inférieur à 90
7 | Lucas72100 | 01 février 2023 à 11h40 Lucas72100 |
Vis molly qui déforme le placo
5 | Mitzrael67 | 25 janvier 2023 à 08h02 Ma2t |
Découpe placo, avoir le coup de main
11 | sylvinhio | 23 janvier 2023 à 22h45 mistergues |
Angles rentrants et sortants placo, bords amincis ou non ?
2 | ponge | 14 janvier 2023 à 18h37 lecoq 44 |
Plafond placo qui grince (photos)
3 | JeanToneque | 11 janvier 2023 à 19h30 plaquisteheureux |
Avis sur ossature métallique placo fenêtre Pvc
26 | matic | 11 janvier 2023 à 18h41 AmandaIsma |
Joint placo/lambris ?
Résolu |
2 | Jesyan | 09 janvier 2023 à 23h58 Jesyan |
Quels joints faire autour des plaques fermacell.
6 | Vinz63 | 08 janvier 2023 à 20h01 Vinz63 |
Pas de renfort pour installer une hotte suspendue sur le faux plafond de l'îlot - solution ?
4 | wb221 | 08 janvier 2023 à 11h32 wb221 |
Pose de l'osb sur placo plâtre
3 | Fabfab87 | 30 décembre 2022 à 20h14 gilles2776 |
Rails placo gênés par tuyaux
17 | Vinz63 | 30 décembre 2022 à 13h23 Vinz63 |
Espace nécessaire mur et placo
4 | Beniii | 27 décembre 2022 à 17h40 Beniii |
Je souhaite trouver quelqu’un pour m’aider à installer le placo dans ma maison s’il vous plaît
5 | inconnu212 | 18 décembre 2022 à 14h00 plaquisteheureux |
Plafond autoportant entre deux cloisons placo
12 | Nicolas33sudiste | 02 décembre 2022 à 09h05 elisa21 |
Cloison avec hauteur sous plafond 3.20m
3 | juju_31750 | 28 novembre 2022 à 14h19 juju_31750 |
Faire l'ossature metallique plafond et murs en même temps (avant pose du placo): comment ?
3 | Eauless | 28 novembre 2022 à 01h29 elisa21 |
Vis autofoireuse trpf : prépercer ?
5 | Spinoza2000 | 23 novembre 2022 à 20h43 Spinoza2000 |
Problème : vis abime le placo phonique
14 | Ludoludo1 | 23 novembre 2022 à 16h33 Lupus |
Coffrage placo vertical, sans attache au plafond
3 | ishibu | 20 novembre 2022 à 10h57 plaquisteheureux |
Plafond autoportant, fixation sur montant ou cheville ?
26 | Rom93 | 18 novembre 2022 à 18h02 plaquisteheureux |
Comment reboucher un emplacement de boîtier d’encastrement électrique ?
5 | fredeud | 18 novembre 2022 à 17h00 w36xb2w |
Espace 1,2cm max sur angle rentrant placo + renfoncement
5 | Audrey_H | 13 novembre 2022 à 17h48 plaquisteheureux |
Imperfections sur enduit plaque de platre
3 | Bola | 10 novembre 2022 à 15h11 Bola |
Comment réparer du placo qui a cloqué ?
6 | fredeud | 09 novembre 2022 à 14h04 mistergues |
Infiltration d'eau coin inférieur menuiserie
12 | Mizu13 | 05 novembre 2022 à 09h16 Mizu13 |
Cloison en rail de 36mm
13 | Spinoza2000 | 02 novembre 2022 à 16h02 divinix33 |
[ Sondage ] Isolation phonique bruits de chocs faux plafond
3 | Greg69530 | 02 novembre 2022 à 15h58 divinix33 |
Fixation rails cloisons au sol
16 | ptithomme | 02 novembre 2022 à 15h44 divinix33 |
Fixation rail cloison avec plafond rampant
3 | Spinoza2000 | 26 octobre 2022 à 17h32 amedee 47 |
Placo quelques cm trop court: pose hors rail du bas?
6 | bricadie | 24 octobre 2022 à 20h55 gawi91 |
Je construit et j ai de la moisissure sur de placo. L enduit extérieur est fait et je n' ai pas d eau dans le vide sanit
3 | Xouxou | 20 octobre 2022 à 16h22 Xouxou |
Défaut d'un placo plafond défauts
Résolu |
8 | Llachon | 18 octobre 2022 à 08h32 Llachon |
Isolation cloisons séparatives
5 | Spinoza2000 | 17 octobre 2022 à 16h20 john8854 |
Jonction placo mur / brisis (angle 80°)
6 | Torve | 16 octobre 2022 à 20h01 Torve |
Habillage placo escalier béton
6 | mrgreth | 16 octobre 2022 à 08h37 plaquisteheureux |
Finition joue de chien assis (compatibilité entre pierre et placo)
7 | JL12 | 14 octobre 2022 à 02h03 JL12 |
Créer un faux plafond autoportant sur placo existant ?
2 | jean46578 | 12 octobre 2022 à 07h21 plaquisteheureux |
Sur le même thème :
Devis cloison
