Forum Plaque de platre - Page 7 sur 27
Liste des sujets lancés dans ce forum- Autres cloisons
969 sujets - 5882 messages - Carreau de platre
134 sujets - 677 messages - Escaliers
844 sujets - 4342 messages - Plaque de platre
2097 sujets - 13880 messages - Portes interieures
733 sujets - 3952 messages
Devis cloison Devis Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. ... |
Tout savoir sur l'isolation Guide Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction. |
Photos cloisons et isolations Photo Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres ! |
Top sujet Placo qui fait du bruit
35 | atchoum | 03 septembre 2023 à 16h35 Marheo |
Top sujet Quel BA13 choisir ? Solidroc, Isolava, etc
46 | mickael.s | 04 aout 2023 à 08h46 Pascal78 |
Top sujet Placo qui fissure
60 | Marlon | 12 janvier 2024 à 10h34 Gaet_31 |
Top sujet Fixer un rail de placo sur un plafond en polystyrène
50 | roger | 05 janvier 2012 à 16h50 fafa57 |
Top sujet Est-ce que la pose de ces cloisons en placo est conforme ?
65 | damien67 | 07 novembre 2020 à 18h27 Diverker |
Isolation buanderie dans garage
1 | matt988 | 28 octobre 2020 à 09h56 Denis.93 |
Plafond plaque de plâtre par ou commencer et quelle attache choisir pour un plafond en plâtre
8 | labricolec | 20 octobre 2020 à 18h36 labricolec |
Problèmes de fissure sur du placo a plusieurs endroits dans une pièce plinthe en carrelage se détachent du sol
9 | Gaky | 09 octobre 2020 à 16h37 tribu.schmitt |
Type de placo dans une buanderie
10 | matt988 | 08 octobre 2020 à 22h01 matt988 |
Placo qui craque
11 | iluvatar | 07 octobre 2020 à 10h32 BenjD |
Réduire la largeur d'un montant M48 pour augmenter l'angle de la joue de la fenêtre.
Résolu |
9 | JL12 | 06 octobre 2020 à 23h21 JL12 |
Jonction Contre cloison angle de mur avec porte
Résolu |
25 | tonton63 | 03 octobre 2020 à 10h18 plaquisteheureux |
Cloueur gaz dans la brique?
5 | Coben73 | 29 septembre 2020 à 10h48 Coben73 |
Répartition des suspentes sur fermettes
12 | hispalys | 25 septembre 2020 à 11h56 hispalys |
Angles sortants placo verrières
5 | quentin.2vallees@gmail.co | 21 septembre 2020 à 21h41 quentin.2vallees@gmail.co |
Recours faux à-plomb placo ?
0 | RaphRaphael | 18 septembre 2020 à 09h36 RaphRaphael |
Combler un trou dans du placoplatre BA13 sous plinthe en bois.
5 | sna68 | 13 septembre 2020 à 09h31 sna68 |
Finition muret en placo et platre
5 | Ymiguel | 11 septembre 2020 à 21h39 president13 |
Prix jointeur
26 | pitchie65 | 10 septembre 2020 à 23h36 Sebplaquiste |
Écart sol BA13 - Plancher chauffant
2 | lntosawe | 08 septembre 2020 à 22h42 lntosawe |
Support tv sur ba13. besoin de conseils
6 | stab777 | 07 septembre 2020 à 10h51 nooctua |
Aboutage de plaque de plâtre pour mur grande hauteur
Résolu |
25 | jeamichel86 | 05 septembre 2020 à 21h16 Titebelette |
Pose du placo, dans quel ordre ?
Quelle épaisseur d 'isolant mettre dans un rail de 48mm ?
11 | tophe63 | 31 aout 2020 à 10h50 ManuTaden |
Entraxe fourrure 50, point de fixation env. 60 : double peau possible ou isolation phonIque
3 | helduf | 26 aout 2020 à 21h15 helduf |
Doublage d'un mur en placoplatre. Fixation des montants.
2 | MrSpoke | 24 aout 2020 à 12h10 MrSpoke |
Type de plâtre pour bande à joint (3eme pass)
4 | Chris_69 | 16 aout 2020 à 18h50 Chris_69 |
Claquement placo dans angles
6 | bricobreiz56 | 14 aout 2020 à 09h38 bricobreiz56 |
Cloison placoplatre qui lâche et responsabilité ?
18 | BEBA | 15 juillet 2020 à 22h46 Woofy |
Joint de placo mis apres pose de la chape? Merci
2 | Parisbordeaux11 | 13 juillet 2020 à 22h53 Parisbordeaux11 |
Rattrapage plafond suite suppression cloison placo
5 | khor18 | 07 juillet 2020 à 10h54 khor18 |
Joint placo au map...
15 | gregorybel | 05 juillet 2020 à 02h32 Croc |
5cm entre sol et placo, possible ?
8 | Ludo42000 | 28 juin 2020 à 18h16 Taillou |
Fixation placo sur montant uniquement, sans rails ?
6 | ness3192 | 25 juin 2020 à 08h05 ness3192 |
Renfort cloison placo alveolaire
6 | dranerfr | 21 juin 2020 à 02h19 elisa21 |
Bande compliquée dans angle trop petit
6 | lecarpla | 20 juin 2020 à 12h33 lecarpla |
Avis devis plâtrerie, lissage mur et bandes placo
13 | Alex67480 | 20 juin 2020 à 11h18 plaquisteheureux |
Quel type de faux plafond sous bac acier
25 | Mathieu51 | 19 juin 2020 à 06h54 plaquisteheureux |
Placo qui a prit l'eau suite petit dégât des eaux
0 | Redge | 18 juin 2020 à 19h42 Redge |
Reboucher trou cheville molly dans placo hydrofuge
Résolu |
7 | yeahplay | 17 juin 2020 à 18h39 Mecanomarine |
Comment ajuster plaques BA13 entre mur brique et ossature avec montants
5 | wes69 | 09 juin 2020 à 11h03 wes69 |
Doublages en BA18 + appuis optima
2 | Alex67480 | 07 juin 2020 à 20h23 Alex67480 |
Création d’un faux plafond en placo avec la contrainte d’un coffre de volet roulant
5 | Mtcn | 06 juin 2020 à 19h07 plaquisteheureux |
Remplacement carrelage - réparation mur
5 | Annelo | 03 juin 2020 à 12h14 Annelo |
Problème bandes adhésives sur faux plafond par artisan
6 | delyanous | 03 juin 2020 à 11h10 ManuTaden |
Refaire le mur avec un dégagement derrière le boisseau
7 | cédric2235 | 28 mai 2020 à 12h04 cédric2235 |
Limite de charge sur montants au plafond
7 | davidsxb | 24 mai 2020 à 13h37 plaquisteheureux |
Combien de rail pour isolation placo mur
3 | Michelebonbons | 22 mai 2020 à 11h11 Michelebonbons |
Faux plafond sous rampant possible ?
2 | fatfaletoubab | 17 mai 2020 à 12h46 fatfaletoubab |
Renseignement sur le sens de travail
5 | hannibal.76 | 12 mai 2020 à 22h14 hannibal.76 |
Avis bandes placo / voir photos
14 | Djédjou13 | 10 mai 2020 à 17h10 plaquisteheureux |
Pose de placo mural + isolation, choix des techniques et matériels? rattrapage irrégularités des murs ?
14 | Adri26 | 07 mai 2020 à 01h44 Adri26 |
Plafond suspendu et autoportant impossible?!
2 | Paul33820 | 03 mai 2020 à 20h02 Paul33820 |
Comment fixer le rail du plafond en plein sur une poutrelle béton
Résolu |
4 | eggus | 01 mai 2020 à 08h33 plaquisteheureux |
Penderie contre pignon sous rampant
0 | wideew | 28 avril 2020 à 10h43 wideew |
Conteneur de ba13 savoir combien
20 | Coco270 | 21 avril 2020 à 12h13 ManuTaden |
Sur le même thème :
Devis cloison
