Bonne marque de hotte
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 20.350 fois
Env. 100 message Calvados
Nous sommes en train de finaliser notre projet de cuisine et nous devons choisir une hotte.
C'est une hotte ilot. Quelle marque conseillez-vous pour avoir une hotte fiable, de bonne qualité et pas trop bruyante ?
MOB dans le calvados
Permis déposé le 26 février 2009
Permis obtenu le 24 août 2009
Notre MOB : http://benisa.forumconstruire.com
Dept : Calvados
Novy c'est le top du top, sinon tu as Falmec et Baumatic pour un plus en déco.
Moindre budget tu as Dedietrich qui est pas mal.
Compte pour une Novy ilot environs 1500/2000€
Wink
Super photographe Env. 400 message Pfastatt (68)
Novy se démarque en effet de ses concurrents au niveau puissance et silence.
Nous avons opté pour le modèle Flatline, qui est intégrée à fleur de faux-plafond comme on peut voir sur la photo :
Elle est livrée avec une télécommande.
De : Pfastatt (68)
Env. 200 message Halluin (59)
C'est pas plutôt la Pureline ?
De : Halluin (59)
Oups, au temps pour moi.
Il s'agit d'un modèle Pure'line en effet
De : Pfastatt (68)
jlklingler a écrit:Oups, au temps pour moi.
C'est parcerque c'est un des modèle que je reluque actuellement
D'ailleurs j'ai une question , je n'arrive pas a trouver à quelle hauteur maxi/mini celle-ci doit se trouver de la plaque ?
C'est ton cuisiniste qui te l'a fournie ?
De : Halluin (59)
Oui c'est le cuisiniste qui l'a fournie et installée.
Dans la doc (qu'on peut trouver sur le site de Novy : http://novy.fr/files/products/manuals/830-840_0.pdf), ils disent qu'il faut laisser un minimum de 65cm.
Pour ce qui nous concerne, nous avons le plan à 89cm et le faux-plafond à 2,35m.
De : Pfastatt (68)
De : Halluin (59)
Elle n'est pas dans un position optimale? L'aspiration est correcte? elle est vraiment belle
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonjour,ces hottes sont faites pour etre integre à un faux plafond(donc pas de pb de distance),il existe d'autres novy pour les ilots,qui sont plus décoratives,tout en restant sobres.
stephrider a écrit:Elle n'est pas dans un position optimale? L'aspiration est correcte? elle est vraiment belle
Nous n'avons pas encore pu tester pour le moment, mais ces hottes sont prévues pour cela, et ne devraient donc pas poser de problème.
De : Pfastatt (68)
Elle est à moteur déporté ou integré ? Je cherche à connaitre les hauteurs de faux plafond mini pour l'installation de ce type de hotte avec moteur déporté.
De : Halluin (59)
chap a écrit:Elle est à moteur déporté ou integré ? Je cherche à connaitre les hauteurs de faux plafond mini pour l'installation de ce type de hotte avec moteur déporté.
Cette hotte existe avec les deux types d'implantation de moteur.
Nous avons choisi l'option moteur déporté.
De : Pfastatt (68)
OK, merci, et vous avez combien d'épaisseur de faux plafond ?
De : Halluin (59)
[quote="chap"]
jlklingler a écrit:
chap a écrit:....
1,50m ...
De : Pfastatt (68)
Ribambelle a écrit:Bonjour,
Wink
Tu peux trouver des Novy ilôt à 1200 € (en cherchant bien : grossiste...).
jlklingler a écrit:Novy se démarque en effet de ses concurrents au niveau puissance et silence.
Tu aurais dû te renseigner sur la distance idéale cuisson - hotte, car là, tu perds une partie énorme de l'efficacité de la hotte.
Joli et pratique mais pas assez efficace je pense (car elle utilise le même moteur que les autres modèles)...
Avec un piano gaz par exemple, cette installation serait interdite.
[quote="jlklingler"]
chap a écrit:
jlklingler a écrit:
chap a écrit:....
1,50m ...
Je crois que là, il y a une erreur
Photographe Env. 200 message Drome
il me semble en relisant plusieurs post que la marqe ROBLIN est satisfaisante
[quote="maxicool"]
jlklingler a écrit:
chap a écrit:
jlklingler a écrit:
chap a écrit:....
1,50m ...
Non, il n'y a pas erreur.
Pour la cuisine : Hauteur dalle haute : 3,85 et hauteur faux-plafond : 2,35, donc bien un plenum de 1,50m.
La dalle haute définit la hauteur du séjour (3,80m), et pour la partie cuisine la hauteur descend à 2,35m pour entre autre la hotte et l'intégration des spots, et le passage des différentes gaines.
De : Pfastatt (68)
Je ne pense pas, nous verrons bien à l'usage.
Nous avons pu voir cette hotte en utilisation ailleurs, dans les mêmes conditions, et avec des performances très bonnes.
De : Pfastatt (68)
bonjour,+1 ces hottes sont faites pour cette hauteur par rapport aux plaques.
maxicool a écrit:
jlklingler a écrit:
chap a écrit:
jlklingler a écrit:
chap a écrit:....
1,50m ...
Merci, en effet tu as de la marge pour les gaines. Ce n'est malheureusement pas mon cas, mon plafond actuel étant déjà à 2.35 du sol. Je cherche donc une solution pour intégrer ce type de hotte dans un caisson en placo mais j'ai l'impression que le rayon de courbure de la sortie (de 125) ne me le permettra pas, même si le moteur est déporte dans la pièce d'à côté
De : Halluin (59)
vm a écrit:bonjour,+1 ces hottes sont faites pour cette hauteur par rapport aux plaques.
Comment expliques-tu alors que les moteurs sont les mêmes pour toutes les hottes chez Novy ?
Par ailleurs, en cuisson gaz, les fabricants des plaques déconseillent de telles hauteurs...
bonsoir,oui mais j'ai de l'electrique.
Membre utile Env. 1000 message Perpignan (66)
bonsoir,
as-tu regardé sur la notice les conseils d'utilisation pour la distance entre la plaque et la hotte?
je te pose la question car je voulais aussi faire ça et j'ai flashé sur la hotte *** 77 de roblin mais il preconise 0.70 maxi de distance entre la plaque et la hotte...et nous il faudrait mini 150!!
je ne trouve pas la notice de la pureline de novy sur le net c'est pour ça que je te pose la question car l'ayant acheté tu doit l'avoir et peut etre que dans ton infini bonté tu pourrais regarder pour moi!!
en tout cas j'en profite pour te dire que j'adore ta maison et surtout ta cuisine, elle est vraiment belle
bonne soirée
stef
De : Perpignan (66)
suffit d'aller sur le site Novy, ont peux y lire : Hauteur maxi 130 cm et hauteur mini : 60
De : Halluin (59)
ben je dois vraiment etre miro car je ne l'ai pas vu!!Tongue
ça m'arrange pas vraiment cette histoire!!...
De : Perpignan (66)
C'est dans le pdf de la hotte D841
De : Halluin (59)
merci Wink
De : Perpignan (66)
Vous avez une idée de prix pour cette hotte?
Dept : Aube
Environ 1200 - 1300 €
De : Halluin (59)
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 14h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
