Terrasse sur sol meuble
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.919 fois
Env. 10 message Herbignac (44)
voila je suis nouveau sur le forum et je projete de faire une terrasse en bois composite de 4 par 6. Je pensait en fait couler une assise de beton sur les deux longueurs puis de niveler avec une ranger de parpaings fixer au mortier. Je placerais ensuite des bastaing de 8cmx20cm env tous les 60cm sur toute la longueur et je pensais fixer ensuite directement les lames de bois, les bastaings jouant le rôle de lambourdes.au milieu, des parpaings directement posés sous les bastaings serviront a amortir le poids. je placerais biensur un geotextile avant pour eviter la pousse de mauvaise herbes.
que pensez vous de ce projet, les bastaings suffiront pour soutenir le poids???merci d'avance
De : Herbignac (44)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-142-devis_terrasse-bois.php
Env. 600 message Oise
Hello
une terrasse sur un sol meuble doit normalement être posée sur un solivage reposant sur des plot en béton
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 30 mai 2026 à 17h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
