Départ et purge du arrosage automatique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.527 fois
Env. 10 message Strasbourg (67)
les fondations de me maison individuelle sont en cours...
j'en ai profité (sur un trou existant d'entrée de l'eau potable) pour ajouter
une gaine bleu d'eau et une gaine rouge d'électricité en vue de prévoir à terme
un arrosage automatique sur 3 réseaux.
Ces gaines sortent donc du garage à travers le mur de fondation sous le niveau
de la terre et ressortent de la terre 3 mètres plus loin.
Seul un tuyau d'eau sortira de la gaine, puis l'électrovanne prévue distribura
séquentiellement les 3 réseaux.
Vu le contexte d'écrit,
- quelle solution pour la purge automatique du/ou des réseaux (dois-je/puis-je
utiliser un départ enterré dans mon contexte ?... et si oui peut-il se mettre à
l'horizontal... vu que mon entrée d'eau serait horizontal (et non pas vertical))
- quel tuyau d'eau dois-je utiliser dans ma gaine (type et diamètre) ?
d'avance merci pour votre réponse.
De : Strasbourg (67)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Personnellement je préconise un clapet de purge automatique au point bas de chaque sous-réseau. La zone de purge étant correctement drainée et à profondeur hors gel.
Le diamètre des canalisations dépend du du débit, de la pression et de la longueur de chaque réseau.
Cordialement.
Dept : Loiret
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
