Sens isolation charpente traditionnelle
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.099 fois
Env. 70 message Vaucluse
nous sommes en train de réfléchir sur l'isolation du toit de notre maison.
c'est une charpente traditionnelle, avec poutre apparente.
Les suspentes sont fixés parralelement aux poutres.
Peux ont mettre l'isolation dans le même sens? ça permettrait de dérouler les rouleaux sur toute la longueur, au lieux de découper des morceaux entre chaque poutre.
Est ce possible ou pas? Niveau isolation, c'est peux etre moins efficace.
Merci pour vos avis.
Dept : Vaucluse
message consulté 45fois, et pas une réponse... comment ça se fait?
Dept : Vaucluse
j'essaie : je n'ai pas compris "poutres apparentes" et suspentes ? si vous mettez du placo les poutres ne seront plus apparentes
ou alors vous mettez du placo entre chaque poutre en laissant une partie visible ?
dans ce cas, oui vous pouvez mettre l'isolant entre les poutres... l'isolant standard est en 60cm , çà fait beaucoup d'écart pour un solivage.
l'efficacité sera la même dans un sens ou dans l'autre, le principal est de bien assurer la jonction entre chaque panneau d'isolant et contre les "poutres".
et sur quelle poutre vous mettez vos suspentes ?
De : En Haut A Droite. (54)
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
