Poele pellets suffisant?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.492 fois
Env. 30 message Angers (49)
Nous sommes en projet de construction d'une maison BBC en maine et loire (120m2, étage, toit terrasse, brique joints minces, LDV isolene 4, BA13, 4chbres 2sdb 2 WC chauffe eau solaire) et nous nous arrachons les cheveux sur le chauffage... la maison fera à peu près 120m2, pensez-vous qu'un poele à pellets + VMC DF seront suffisants pour tout chauffer? On nous dit pas mal que le confort va être limite ...
Merci pour vos conseils!
De : Angers (49)
Si votre projet est bien un BBC, cela devrait être suffisant, mais c'est selon la puissance du poele.
De : Langeais (37)
bonsoir,
çadéménage a écrit:
(120m2, étage, toit terrasse, brique joints minces, LDV isolene 4, BA13, 4chbres 2sdb 2 WC chauffe eau solaire)...
120m2 avec un poele sans pb s'il n'y a pas de cloisons, autrement dit un loft mais là effectivement j'ai un doute.
On en voit beaucoup après 1 ou 2 hivers qui cherchent une solution pour les chambres de l'étage.
Effectivement il parait difficile de chauffer autant de pièces avec un simple poele, sans un système de distribution de la chaleur. Dans le cas d'un BBC des convecteurs semblent la solution la plus simple.
De : Langeais (37)
Env. 200 message Région Nantaise (44)
Il a précisé VMC DF ... il y a donc un système de distribution de la chaleur.
Pour 120m2, tout est question de dimensionnement du poêle ... étude thermique à étudier de prêt.
A voir également la qualité de la DF, mais si l'étanchéité et l'isolation sont soignés, ainsi que le poêle à pellet pour tourner de manière satisfaisante, y compris à l'étage, ça peut être bon.
En cas de doute, tu installe un sèche serviette dans la sdb à l'étage et tu laisse les portes ouvertes pour diffuser en complément de proximité.
De : Région Nantaise (44)
PassiveEco a écrit:Il a précisé VMC DF ... il y a donc un système de distribution de la chaleur...
NON, une DF n'est pas un système de distribution de chauffage, il suffit de regarder les volumes traités en m3/h pour comprendre que çà ne suffira pas.
Il y a plusieurs posts sur le sujet.
Citation: Pour 120m2, tout est question de dimensionnement du poêle ... étude thermique à étudier de prêt.
comme d'hab l'étude va préconiser un poele qui peut chauffer 120m2 soit un volume d'environ 300m3 mais c'est basé sur un volume OUVERT
Citation:
complément elec dans la sdb oui souvent indispensable par contre les portes ouvertes... pas forcement une habitude de vie pour les chambres.
je n'ai pas compris "pour diffuser en complément de proximité"
Je ne vais pas jouer sur les mots, mais une VMC DF participe à la "diffusion" de la chaleur, même si, ce n'est pas un outil de "distribution" de la chaleur.
Avec une VMC DF haut rendement, on assiste le poêle. Le positionnement de celui-ci et les chemins "naturels" de montée de chaleur à l'étage sont tout de même à étudier.
Avoir 28° à 3m du poêle et 15° à l'étage ne rend pas une maison confortable.
Une solution peut être un poêle de masse avec un "vrai" circuit de diffusion de chaleur.
Le côté appoint de proximité est pour "détourner" le sèche-serviette pour compléter la "diffusion" de chauffage de l'étage par la VMC DF.
Je ne suis en aucuns cas thermicien et ne fait que chercher des solutions.
Une autre approche est d'aller plus loin, jusqu'au passif ... et la question du chauffage ne se poseras plus de la même façon.
Ok merci pour vos réponses, ça confirme un peu mes craintes!
On se renseigne sur les chaudières à granulés +plancher chauffant aussi... pas le même prix j'imagine, si certains ont des idées précises... (j'ai lu environ 8000 juste pour la chaudière -okofen-)
Merci! (au fait c'est pas "il" mais "elle"!)
De : Angers (49)
Je réitère, si certains ont des ordres de prix à me donner pour une chaudière à condensation granulés + plancher basse temp + éventuellement Chauffe eau solaire, je suis preneuse!
De : Angers (49)
Env. 700 message Pas De Calais
Pour du BBC c'est un peu dommage d'investir dans un gros système comme ça qui me parait un peu cher.
Il y a aussi les cheminées à ethnaol qui ne demandent pas de conduit et qui peuvent faire un appoint à l'étage.
Sinon les poêle bouilleur avec ballon tampon et des radiateur à l'étage.
Voir ici : http://www.citemaison.fr/La-fin-du-chauffage-a-radiateurs-pl[...]anchers-chauffants.html
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup, c'est sympa!
On revient de chez notre constructeur et il maintient qu'un poele pellets suffira, on attend l'étude thermique...
Il a le même discours, il dit qu'Okofen va sortir une mini-chaudière bientôt mais que celles dispo à l'heure actuelle sont démesurées par rapport à notre projet.
De : Angers (49)
Env. 10 message Acigné (35)
Bonsoir, nous nous posons beaucoup de questions quant aux types de chauffage pour notre maison! Elle ferait 135m2 au sol et on nous mettrait un chauffage gaz à condensation. Est ce que quelqu'un a choisit ce type de chauffage??? Quelle est votre ressenti??? Cela chauffe bien??? Et le coût surtout, car je vois que le gaz n'arrête pas d'augmenter?!!!
Merci merci de vos réponses!
De : Acigné (35)
Citation: une mini-chaudière bientôt mais que celles dispo à l'heure actuelle sont démesurées par rapport à notre projet.
Si tu mets un ballon tampon, la puissance n'est pas un problème. La chaudière fonctionne moins longtemps, c'est tout. Se chauffer avec un simple poele, c'est possible même dans une maison mal isolée mais il faut bien être conscient que le confort n'est pas identique à celui d'un plancher chauffant. Perso, je peux facilement comparer les deux puisque je me chauffe avec les 2 : le poele quand mon chauffage solaire est à plat. Bien, on chauffe pas toute la maison de manière uniforme avec le poele et cela crée en plus des circulations d'air entre étage moins chauffé et rez qui détériore le confort de la maison. Et j'ai une maison qui est plus isolée que le standard BBC.
Renoncer à la DF et investir dans un véritable chauffage avec plancher chauffant est, à mon avis, moins risqué et plus confortable pour une dépense énergétique quasiment équivalente....
Pfff dur, dur, tout ça...
Notre constructeur nous dit que le PC est un peu une ineptie dans une maison BBC car il emmagasine la chaleur et la redistribue que qques après, du coup difficile de gérer la température... vrai?
Si nous decidons de mettre un PC, il nous reste quoi comme solution si la chaudière granulés est trop chère ?(et puis gros truc pour une maison bien isolée) Le solaire est super cher aussi je crois, non?
Le poele bouilleur ne suffit pas à alimenter un PC, si?
Le gaz on aurait voulu éviter...
De : Angers (49)
Citation: locaterre ton poelle est bien bouilleur et relié à ton plancher chauffant non ?
Oui mais si nous ne mettons pas en route le plancher chauffant, nous ne chauffons qu'au poele.... Et avec nos 3 kW de puissance de bouilleur, on ne peut pas mettre en route le plancher chauffant dans tous les cas!!!! (cela, c'est le truc que l'on ne referait pas : mettre un bouilleur puissant). Mais heureusement que nous avons cette possibilité car notre la plus éloignée du conduit de cheminée ne serait pas très confortable (enfin, selon notre definition du confort). Comme Elisa21 le soulignait, pas mal de personnes qui pensaient se passer de chauffage à l'étage et se chauffer uniquement avec un poele - même dans des maisons bien isolées - reviennent sur leur choix initial et installent des radiateurs après coup.
Sinon,
Citation:
Non, cela est faux avec une maison bien isolée et avec les planchers basse température actuels. Le PC a un temps de réaction d'une heure, les regulations actuelles permettent de gérer les températures de manière efficace. Une maison BBC, cela ne veut pas dire grand chose. A combien sont estimés les besoins en chauffage??
Citation:
Chaudière electrique, chaudière bois buches, poele bouilleur qui suffit à chauffer un PC (il suffit de prendre un bouilleur bien dimensionné). Le solaire n'est pas si cher que cela : 50% de CI, et parfois des aides régionales et départementales. Perso, mon install m'a couté 7700 € et mon cout de fonctionnement pour l'eau chaude et le chauffage est au max de 200 € par an.
Nous ne savons pas encore à combien sont estimés nos besoins, nous n'en sommes qu'à l'avant-projet.
Quant vous parlez de bouilleur bien dimensionné vous pouvez préciser SVP?
Votre installation c'est quoi exactement?
Merci pour toutes ces précisions, désolée pour les répétitions!
De : Angers (49)
Poele bouilleur bien dimensionné = poele bouilleur permettant de couvrir les déperditions du batiment.
Mon système = chauffage solaire + poele bouilleur. Plus d'infos sur mon site
Merci pour les infos et le lien. Pas encore tout lu, interessant!
De : Angers (49)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Pour nous, thermopoêle avec PC, en espérant que nous en serons satisfait
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Combien de surface à chauffer?
Possible d'avoir une idée du prix?
Merci bcp!
De : Angers (49)
Super bloggeur Env. 100 message Morbihan
Pour nous maison BBC en Bretagne ça sera poële à granules. Notre maison est en demi-niveau et le poële sera situé à proximité de la cage d'escalier au milieu de la pièce du bas. La maison fera 108m2 habitable (120m2 surface au sol).
La personne qui nous a vendu le poële nous a dit que le problème dans notre cas c'était plutôt de ne pas prendre un poële trop puissant. Nous ne nous attendons pas à avoir le même confort qu'avec un chauffaga central mais nous avons fait ce choix en connaissance de cause. Les chambres situées à l'étage sont exposées sud et personnellement je n'aime pas avoir trop chaud dans une chambre, la salle de bain sera équipée d'un chauffage d'appoint.
Normalement ça devrait le faire, on verra.. Ensuite il ya a aussi un choix personnel, nous ne voulions pas de PAC, écologiquement et financièrement le poële est avantageux.
Projet BBC dans le 56
Les constructions du Belon
CCMI signé le 4/12/2009
Réception le 13/07/2011
http://corneliabzh.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Oui oui je suis bien d'accord en théorie.. mais plus ça va plus j'ai des retours de connaissances qui se voient obligés de rajouter des radiateurs à l'étage finalement.. On n'aime pas trop avoir froid tout de même, on se demande si on ne va pas étudier la solution chaudière gaz condensation et PC ... sauf si entre temps okofen sort sa "mini" chaudière granulés... ça serait bien!
De : Angers (49)
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
Je remonte un vieux post pour demander une précision : que faut-il compter dans les surfaces habitables ? Effinergie considère qu'un poele peut être suffisant pour une maison de 110 m2 mais le cellier compte-t-il ? A quel niveau ? Le nôtre devrait faire 6m2. Faut-il le déduire ? En déduire 50% ? Le compter comme étant habitable ?
De : Coulounieix-chamiers (24)
+1, ça m'interesse toujours, même si nous avons fait notre choix!
On prend le como de chez rika (poele à pellets, donc) et on met de quoi brancher des radiateurs electriques en cas de grand grand froid, ou pour le hors gel, ou pour une éventuelle revente, même si on espère ne pas les allumer!
De : Angers (49)
Env. 10 message Nantes (44)
Bon j'arrive peut être un peu tard mais le poele à pellet chauffe une maison BBC sans souci sur un PC et pour un coût d'utilisation très modique, pb: stockage du pellet et l'augmentation du prix du pellet est à envisager,
sinon il y a la PAC mais certains ne sont pas convaincus.....
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 23h06
Devis pompe à chaleurArtisan
