Pannes juxtaposées au faitage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.207 fois
Env. 100 message Charente
Mes pannes faitières sont biseautées/juxtaposées sur les murs de refend.
Merci de me dire si vous êtes d'accord avec mon shéma de coupe ci-dessous.
PM
Dept : Charente
Env. 700 message Pas De Calais
C'est une façon de faire qui est correcte si les deux panne sont liaisonnées pour éviter le glissement.
Une autre technique serait de décaler simplement l'assemblage pour éviter d'avoir la panne 2 complètement dans le vide.
Une autre façon encore est simplement de couper droit et de laisser reposer chaque panne sur 10cm ce qui est largement suffisant. (pour des toitures tradi classique)
Dept : Pas De Calais
10 cm d'appui pour une portée de 5m cela te semble assez ?
Ne faut il pas laisser du vide entre les deux bouts pour parer à une remontée si la panne travaille?
Je peux peut-être me "reposer" sur le vide laissé en bout des pannes posées sur les murs extérieures (2 bons cm de vide).
Dans le cas du biseau, la liaison doit-elle se faire avec des tir-fond ou des pointes ?
PM
Dept : Charente
10 cm sera largement suffisant je pense. Pour le vide entre les pannes ce n'est pas vraiment utile, le bois travaille faiblement en longueur.
Pour l'assemblage en sifflet il vaut mieux mettre des goussets en cp sur les cotés et les cloués plutôt que d'affaiblir la section avec un gros tirefond qui risque d'éclater le bois.
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
