Charpente industrielle sur maison OSB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.042 fois
Bonjour à tous.
Dans le cas d'une maison ossature bois, peut-on fixer les fermettes d'une charpente industrielle directement sur la lisse haute de chainage ou faut-il ajouter une panne sablière sur les murs ?
David
Bonjour DavidF,
Les fermettes sont effectivement fixées sur la lisse de chaînage, étant entendu que cette lisse repose elle-même sur un rang de traverses hautes, et doit en avoir la même section, avec tolérance de - 15 mm en largeur admise dans le cas de parois ventilées.
Chaque composant de lisse haute (chaînage) doit déborder d'au moins 60 cm sur les éléments de structure de mur adjacents, et porter sur au moins deux montants de part et d'autre d'un élément.
Une visite du "blog de boisphile" te donnera un exemple visuel des détails de fixation.
De : La Rochelle (17)
Merci Deffrey pour ta réponse et pour le blog boisphile, effectivement très intéressant.
David
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
