Etancheite mur extérieur maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.545 fois
Env. 10 message Var
nous avons une maison d'une 40ene d'année, que nous avons acheté il y a quelques années.
lors des inondations que nous avons connu dans le var, le mois dernier, des infiltrations par capilarité ont causé des dégats à l'intérieur de la maison, sur les murs des chambres.
l'expert est passé, prend en compte les peintures, mais avant nous preferons faire l'etancheité extérieure de la maison.
il semblerait qu'il n'y ai ni drain, ni isolant sur le bas des murs
nous pensions faire un drain tout autour de la maison, mais également mettre un isolant sur le mur enterré...
d'apres vous , il faudrait que le drain soit a combien de profondeur ? et quelle hauteur d'isolant doit on mettre contre le mur ?
du goudron ? du delta ms ou similaire ? une sorte de liquide etanche????
MERCI d'avance pour vos conseils
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Env. 20 message Guipavas (29)
Coucou,
De l'enduit de façades hydrofuge, des fondations au niveau de sol extérieur ou + haut (mais pas besoin) type "PRB Classic" chez réseau pro(pour ne citer qu'eux) avec un primaire d'accrochage.
De : Guipavas (29)
Env. 10 message Var
merci pour la réponse.
pour le produit hydrofuge, je n'ai pas trouvé celui dont vous m'avez parlé...
est-il compatible avec le fait de remettre de la terre contre
j'en ai vue beaucoup pour les facades, mais sans y mettre de la terre
Dept : Var
Devis rénovation de maison
