J'essaye de lui trouver des belles appliques pour sont arrivée a la maison prévue Jeudi, mais impossible de trouver quoique se soit. Les GSB n'ont rien du tout d'enfantin, il n'y a que Babywatlz.... GRRr
Décoration - finition > Autres
Par Grumly le 14/06/2011 à 16h57
Bon pendant la pause "parentale" quelques menu travaux :
Déjà, j'ai réussi a trouver une belle applique pour la chambre. Un beau soleil (suédois ) qui a l'avantage d'etre grand, et donc pas ridicule sur ce pan de mur assez vaste.
Par contre, de l'autre coté ca reste une ampoule, en attendant de trouver quelque chose. Et c'est pas par manque de chercher :
Ensuite, montage d'étagère dans le débarras, j'en ai mis le maximum :
Oui, pour le parquet j'ai pris mon temps, en mode "beau père" , et j'ai fait pas mal d'aller retour, car j'avais installer l'établi dans le jardin pour faire les coupes (rapports au p'tit bouc choux a pas réveiller). Du coup j'ai fait du sport...
Pour les étagères, j'ai mis le max, et en plus pour pas trop cher. Environ 150€ le tout
Décoration - finition > Parquet
Par Grumly le 07/07/2011 à 15h25
Je trouve un peu de temps pour mettre a jour le récit. Les travaux avancent pas vite, mais un petit peu quand meme :
Pour poser les plinthes, il y a toujours 2 difficultés :
* Bien plaquer les plinthes au sol et au mur pour les coller
* Faire les découpes au bon angles dans les coins.
Pour le collage, j'utilise des chute de stratifié, et des poids de 5kg (bidons de d'eau / liquide voiture), ainsi que mon étai magique
Pour les angles, ayant eu des déboires avec les scies à onglets électriques (pas assez précises), j'ai acheté un scie a onglet manuelle. Je n'ai trouvé que du 1er prix (~12€). Après avoir vérifié la précision des mesures (un petit décalage est nécessaire, mais c pas trop mal), et surtout agrandi les butée, ca marche assez bien.
De plus je n'ai pratiquement que des angles bizarres, j'ai donc mesuré avec un rapporteur d'angle de mécanique
Et voila le 1er angle: pour masquer les petites imprécisions, j'ai aussi utilisé le mastic coloré de chez Quick Step
Allez hop les suivants:
voila
Pas mal hein :
Détail de ma moulte-prise pour la TV (2 PT + RJ45 (pour le DLNA) + Antenne TV F)
Jardin - exterieurs > Végétaux - plantation - haies
Par Grumly le 16/11/2011 à 09h31
Voila voila, début octobre, on a épluché le devis de paysagiste, on a choisi notre prestataire (2x moins cher que les autres !) et c'est parti, coup de bol des journée chaudes et ensoleillées ont permis de faire le boulot rapidement. Et il a ensuite plut les jours suivants !
Voila le jardin avant
Une bonne semaine après passage du désherbant (efficace leur produit !)
Le jour J a l'heure H, c'est le débarquement 6 gars, un tracteur, une tracto-pelle.... ca dépote
Etalage de la terre végétale
Puis nivelage au crocs
Ensuite, je les aide a dérouler mon grillage de protection (pour pouvoir rouler sur l'herbe sans s'enliser et proteger la pelouse
Puis semage / roulage
Puis maintenant y plus attendre que ca pousse
Voila, a par de GRrrr de chien qui a réussi a aller dans le jardin et gratter par ci par la, le gazon est nikel !
pour mémoire, voila l'état du jardin il y quelques années, et encore on avait déjà énormément travaillé; sur le coté le voisin avait une haie d'arbre énorme qui faisait de l'ombre, et les 10 dernier mètre du fond (la ou il ya la bâche bleue) était un énorme laurier + tas de ronce qui prenait tout le fond.
autant dire que c'est merveilleux d'avoir un jardin qui commence a y ressembler, et que ca sera super quand au printemps prochain les enfants pourront en profiter. D'ailleurs le père Noël est prévenu... (Chut!)
et bin c'est aussi la bonne nouvelle car, j'ai choisi le moins cher, environ 700€, alors que les 3 autres était entre 1200 et 1500€.... pour la même prestation (désherbage, nivelage et tout jusque 1ere tonte)
>>> faite des devis !!
Sinon, les niouze : j'ai enfin construite (enfin monté) l'abris de jardin pour stocker les granulés. Il reste a le lasurer, et poser des ardoises pardessus la toiture en feutre.
En cours, changement de deuc bloc porte (galere en reno, faut decouper les murs) et l'isolation phonique avec le voisin, je commande le matos demain... Les fetes seront dans la poussires de platres...
Merci, oui on a eu UNE taupe; je soupçonne qu'elle soit arrivé dans le tas de terre végétale que je me suis fait livré... Enfin, les pièges ont fonctionné, d'ailleurs c'est beaucoup plus gros que je pensais une taupe;
Bref, on a enfin nos granulé a la maison, et l'isolation phonqie de la chambre de la "grande" est faite, reste l'enduit + finitions.
« Le multicouche, un bonheur (ajout d'un radiateur) »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation
Par Grumly le 04/01/2012 à 23h29
Voila, la chambre du petit a été fini en mai, mais j'avais mis de coté le chauffage, il a bien fallu l'installer. J'ai récupéré un radiateur tôle très long (2m70) mais très bas (20cm) idéal pour des rampants. J'ai réussi a le caser sous les velux. on me la donner sur un site de don, il a d'abord fallu le repeindre avec la même peinture que le mur. J'ai donc d'abord passer le karscher, puis peint au pistolet électrique.
Le plus dur a été de le monter, et de bricoler des crochets (renfort derrière le placo prévus a l'avance !).
Je vous détaille ici la plomberie en multicouche, un vrai bonheur.
Les tuyaux partent du RDC sur 2 vannes que le plombier m'avait soudée durant l'installation du poêle a granulé. ces tuyaux montent 2 étages par une gaine technique puis courent le long de la sablière jusqu’au radiateur :
reste plus qu'a raccorder au coude et robinet thermo statique : avec le pince on coupe a la bonne longueur
puis on ébavure avec l'outil
on passe l’écrou, la bague et le raccord, déjà serré sur le coude (il y a un joint sur le raccord)
a venir (j'ai deja mis les photos) des articles, sur le super abris de jardins, le changement de porte interieur, et l'isolation phoniques des chambres...
Jardin - exterieurs > Abri de jardin / dépendance
Par Grumly le 06/01/2012 à 00h30
J'ai besoin de stocker 4 tonnes de granulés, j'ai donc construit un petit abris de jardin; C'est un abris premier prix acherté en super marché. Ce sontdes panneau prefabriqué a assemblé, c'est pas le top, mais pas trop cher, et au dimension qui m'interessait; deplus je l'ai un peu renforcé.
Deja, un peu de terassement, pour construire les fondations, des parpaing enterrés. J'ai chiffré un dalle béton, et c'était trop cher
Les parpaings, en rangé serré car il y aura une charge de 1t/m²
on comble les espaces, avec des cailloux / gravats
un peu de béton en sac pour sceller
construction d'un structure en bois pour supporter le plancher bois, en demi-chevron
posé et sceller sur les parpaings
apres avoir traité la charpente au xylophene, pose de l'OSB3 18mm
puis montage des panneaux
on attaque le toit, juste un panne faitiere est prevu, j'en ai rajouté 2
pose de l'osb sous toiture
puis de feutre bitumé
voila, il reste a lassurer, et j'envisage de recouvrir en ardoise
« Changement des portes intérieures des chambres »
Second oeuvre > Menuiserie
Par Grumly le 02/05/2012 à 13h51
Voila, je rattrape un peu mon retard, dans le récit.
Ayant une cloison bien fine avec les voisins, j'ai décidé d'isoler phoniquement le mur. Mais auparavant, j'en profit pour changer les porte intérieures. Des portes isoplanes, pas du tout standards (pas une de la même taille, épaisseur 35mm...), pour les remplacer par des portes un peu plus jolies.
Donc pas le choix, il faut changer l'huisserie.
Voici la porte avant:
On fait sauter les baguettes, et l'huisserie au pied de biche; il suffit de scier a 10cm le pied, puis de faire levier (le pieds est sceller ds le plancher) :
Puis je marque la découpe a faire en hauteur (oui la porte était vraiment basse). J'ai découper au disque a tronçonner.
Note pour plus tard : ça fait enoORmement de poussières !
Ensuite, le positionne la porte et l'huisserie pour la fixer temporairement avec des tasseaux. J'ai triangularisé l'huisserie, et le laisse la porte en ajoutant des cales de jeu. Par experience, malgré les cales fournit, on a toujours des portes qui frottent...
une fois fixer, je peux enlever la porte
et je scelle au map
et voila, restera la finition a l'enduit, mais maintenant j'attaque le doublage...
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par Grumly le 04/05/2012 à 00h12
Voila, passons a l'isolation acoustique de la chambre.
Après moulte réflexions, et lecture du bouquin , j'ai choisi une solution optima sonic d'isover puis doublage double peau en fermacell :
Amature metallique avec des lisses haute et basses, posé sur des bandes résiliente, fourrures verticales, fixé au mur par des plots metalliques anti-vibratile, et rosacez sur silentbloc. un laine de verre speciale (dense) et fine 28mm.
Car, j'ai une épaisseur limitée (7cm) a cause des portes près des murs.
Il a fallu deja faire sauter PROPREMENT la plinthe, puis retirer quelque lames du parquet flottant, pour avoir accès au plancher, puis poser les bandes résilennes, et visser la lisses par dessus. Meme chose au plafond, j'ai par contre utiliser des bandes de lièges. au passage, j'ai jouer un peu sur les epaisseur, pour rectifier la verticalité du mur
puis pose des plots méalliques
Et embrochage de la laine de verre
Mise en place des fourrures, et reglage des rosaces.
Puis, ayant du rab de laine PAR ACOUSTIQUE, j'ai mis quelque bande des epaissis pour combler les trous sur les epaisseurs de fourrure (2 cm). L'idée est encore d'améliorer l'acousitque, et aussi le thermique, car a coté c'est une résidence secondaire, et donc non chauffée. Puis pose des plaque fermacell 260cm...
Punaise qu'est ce que c'est lourd ! et quand même fragile, surtout quand il faut les passer par la fenêtres du 1er étage ! Y a eu un peu de casse... (et j'avais priox pile le compte, €€€ oblige)
Pas grave, on commence par les abimées, puis on double avec la seconde peau
50 Enfin... 139m² dans la campagne cherbourgeoise Apres de longs mois d'attente pour la viabilisation du terrain, ca y'est la promesse de vente est signee et le permis de construire est depose : maison ... Flottemanville Hague (Manche)Par loola50859 mess.
50 Maison traditionnelle bonjour,je decouvre le site.Nous allons faire construire une maison a Moyon 50860 avec le maitre d'oeuvre Metairie D'Agneaux (50).A ce jour nous avons ... Moyon (Manche)Par xav-car184 mess.
50 On se lance à côté de Granville Bon voila apres avoir lu pas mal de pages de ce forum, j'ai decide de me lancer et de vous presenter mon projet qui devrait voir le jour a partir de septembre ... Bacilly (Manche)Par Micka221661 mess.
50 Le premier chez nous... Bonjour, A notre tour de nous lancer dans notre recit... Nous avons 25 et 27 ans, en location depuis un an. Il y a un mois, nous avons decide d'avoir ... Tollevast (Manche)Par charlie50470134 mess.
50 Maison bbc sud manche Bonjour je nous presente rapidement, nous sommes un jeune couple de 28 et 27 ans une petite fille de 17 mois . Nous penssion a la construction depuis ... Les Loges Marchis (Manche)Par semad58 mess.
50 Notre petit nid !!! - Construction d'une maison d'habitation neuve en ossature bois bardee ton bois (douglas) - Structure type poteaux poutres en sapin traite fongicide insecticide ... Villedieu Les Poeles (Manche)Par marinep64 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Rénovation Type de construction : Plusieurs étages Style : Régionale / Traditionnelle Surface habitable : 90m² (4 pièces) Superficie terrain : 500m²
