Enduit pour salle de bain
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 17.976 fois
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Je recherche des infos pour mes murs de salle de bain..je ne trouve pas ce que je recherche alors je me dis que peut-etre le terme "enduit" n'est pas le bon...
En fait j'aurais souhaité mettre un "enduit" coloré à la place de la peinture sur les murs de ma salle de bain...le truc c'est que je ne sais pas quel produit correspond à ce que je voudrais faire..ni si la pose est accessible pour un novice. ??? (à priori ce serait moi qui le ferait)
J'avais vu dans une emission D&co (ya longtemps) qu'elle mettait un genre d'enduit assez lisse, ca avait un aspect assez brillant un peu "elastique" à la pose et pour le coup, ça avait l'air facile!
Je ne recherche pas le rendu enduit à la chaux comme dans les mas provencaux; pas du tout..plutot qq chose genre stucco (sans les nuances dedans, et moins cher), ou résine? doux et lisse au toucher
J'espère que vous pourrez me conseiller.
PS: et comme c pour la salle de bain, que ce soit adapté (si ça pouvait éviter les cloques de la peinture...)
MERCI
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Env. 200 message Paris
Dept : Paris
Merci pour ces liens..ben du coup je ne sais pas si c'est ça Wink
En fait le rendu est très proche (surtout de la 1ere video) mais pour l'application je voyais qqchose de plus souple...
En fait je pensais pas que ça serait du béton ciré mais plutot un genre de rsine (mais bon ds la video D&co le mec dit que c'est à base de résine Wink )
Désolée j'ai unpeu de mal du coup je sais pas trop...tu crois que ça ne peut etre que ça? Est-ce simple à poser?
Et franchement ce serait bien protégé pour une douche par exemple?
Ceridwenn
salut,
il y a aussi les imitations tadelakt...
il y a pas mal de produits vendus ds le style... ils sont tous a la portée de n'importe qui, il faut juste un peu d'entrainements par qq essais ;)
certains ne peuvent pas recevoir autant d'eau sous risque de deterioration, c'est marqué sur les explications du produit, certains peuvent recevoir de l'eau comme ds une cuisine par exemple, c'est a dire qq gouttes, au contraire d'une douche...
tt ces produits sont en general a l'eau... tu peux donc, pr finaliser, rajouter une/deux couches de vitrificateur a l'eau, c'est tres costaud et mm si c'est utilisé pr les sols, tu peux les mettre aux murs, a la brosse ou au rouleur laqueur... faut juste faire attention a ne pas faire de manque, d'où 2 couches preconisées.
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei pour ces précisions.
Le tadelack a un aspect moins "lisse" et plsutaloché je suppose non?
Je ne sais pas trop quo faire du coup...est-ce que ça apportera qq chose de plus qu'une peinture finalement?
Ceridwenn
la tadelakt est un enduit taloché, lissé puis serré avec un galet... il est donc lisse, mais pas uniforme, avec un soyeux au toucher tres agreable, et un leger "bosselage"... il est preconisé pr les pieces d'eau... tu trouveras de nombreux renseignements sur le net... ;)
un enduit ou un effet quel qu'il soit en peinture te donnera + de vie qu'une surface peinte unie... apres, cela est suivant tes gouts et tes envies de realiser qqchose +/- complexe... sachant aussi qu'il existe une multitudes de produits adaptés a tout le monde ds leur facilité d'application;)
De : Inzinzac (56)
D'accord, je pense que je vais essayer de trouver des photos de chaque méthode ps fairele choix en fonction de l'esthetique pis aussi du temps qu'on aura et du budget Biggrin
PS: le beton ciré c'est quand même "soyeux"/doux au toucher aussi?
Ceridwenn
bien sur, tt ce qui est ciré est soyeux ;) juste une precision qui est qu'une cire a la terebenthine, la vraie a la cire d'abeille, sera + soyeux qu'une a l'eau, mais si tu mets une bonne qualité (a l'eau) tu auras aussi un joli soyeux ;)
De : Inzinzac (56)
Ok merci beaucoup pour ton aide!! je commence à voir plus clair!! Tongue
Ceridwenn
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Ceridwenn a écrit:Ok merci beaucoup pour ton aide!! je commence à voir plus clair!! Tongue
Est ce que ce n'etait pas une sorte de resine?
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
Comment ça?
Apparemment ya une résine ds le béton ciré....??? ou j'ai encore pas tout compris?
Ceridwenn
Nan, il existe aussi des résines à base d'époxy entre autres mais qui seront plus difficiles à appliquer.
Par contre pour une sdb la cire n'est pas assez étanche, il faudra prendre une finition plus résistante.
Dept : Paris
Ben moile truc que j'ai en tête est assez souple à poser, aspect plus elastique et brillant que du béton...après j'ai du mal à être certaine de la dénomination du truc Blush
Ceridwenn
Si c'est élastique ça doit être une résine qui doit contenir du polyéthylène...ou de la résine minérale peut-être? Voici un exemple :
http://www.art-floor.fr/flash/swf/galerie2/big/p2.jpg
Dept : Paris
Ca aussi c'est très joli!
D'ailleurs merci de m'aider à essayer de trouver ce que je cherche! Je nage complétement là!
Peux-tu m'expliquer la différence entre polyéthylène et résine minérale et béton ciré? La résine ça s'achete sous quelle forme? (est-ce le "vrai" nom?)
Et enfin la dernière photo que tu montres: c'est pour polyéthylène ou résine minérale?
Ceridwenn
Salut,
Tu peux nous donner la date de l'émission ? ça doit pouvoir se trouver sur leur site je pense.
De : Ankh-morpork (57)
Ben c'est ça le problème..j'en sais rien..j'ai déjà fouillé sur leur site pourtant!
Je me rappelle juste que c'etaitune petite salel de bain..mais ça date quand même!!!
Ceridwenn
Si j'ai un peu de temps cet après midi, j'irai fouiner
PS jerome, si tu veux que je te fasse une vue 3D de ta salle de bain, dis moi♥ ce sera avec plaisir
Ceridwenn
Ceridwenn a écrit:Ca aussi c'est très joli!
La différence je ne saurais bien te l'expliqué à part que l'Enduit Béton Ciré ça reste du béton donc ça travaille tandis que les résines, elles, se figent après l'application. Après, le polyéthylène c'est la matière qu'on retrouve dans presque tous les objets plastiques de nos jours. Le PE est une matière dite incassable mais qui peut-être souple, retrouvant toujours sa forme d'origine (ex : sur un sol en PE, les traces que peuvent laisser les pieds de canapés disparaissent où le sol retrouve sa forme d'origine).
Tu as des sites qui expliquent mieux que moi les différences.
La dernière photo est de la résine minérale.
Les résines s'achètent comme l'EBC, sous forme de kit. Tu vas en boutique et tu dis que tu as besoins pour Xm². Tu as plusieurs matériaux et tu dois faire le mélange toi-même suivant les indications, il me semble.
Dept : Paris
Salut,
Alors, comme promis, voici les fruits de quelques recherches :
- je suis tombé sur ce site
- puis sur celui là
- avant d'attérir ici
En espérant que ça t'aiguillera un peu dans tes recherches.
PS : Pour ma SDB...... AVEC JOIE Si tu as besoin d'infos que je n'ai pas encore publiées ici, MP moi.
Merci encore...pourquoi faut toujours que je me complique la vie?Biggrin
Ceridwenn
Dans l'emission de la 6 "maison à vendre" on voit deux enduits:
-un enduit à la chaux effet tadelak (ds la chambre) j'adore l'effet. (25e min)
- et le beton ciré ds la salle de bain (effet peut-etre un peu trop brut à mon goût) (30min je crois)
Qu'en pensez vous? (et sur la pose elle -même?)
http://www.m6replay.fr/#/emissions/maison-a-vendre/16786
Ceridwenn
Salut,
Ceridwenn a écrit:Dans l'émission de la 6 "maison à vendre" on voit deux enduits:
J'aime bien aussi cet enduit, dans une salle de bain, ça ferait surement ressortir meubles et sanitaires.
Pour la pose, ça m'a l'air d'être un boulot raisonnable, voir une vidéo ici
Ceridwenn a écrit:- et le béton ciré ds la salle de bain (effet peut-être un peu trop brut à mon goût) (30min je crois)
Le béton ciré, je n'aime pas trop, moi non plus, à cause de son côté brut.
Cependant, il a l'air plus facile à appliquer (à vérifier tout de même).
Et, tant que j'y pense, je crois que le béton ciré peut être teinté, ça peut être une alternative.
Mon mari me demandait si l'enduit à la chaux est imperméable/ adapté pièces d'eau?Dry
Ceridwenn
A priori, oui.
Je viens de vérifier sur le descriptif d'un enduit à la chaux Casto, la cire que tu appliques par dessus le rend lavable.
Mais par précaution, je suppose qu'il existe des cires imperméabilisantes et incolores qui doivent faire l'affaire.
Ben là ça e serait pas exposé à l'eau directement, juste à l'humidité de la pièce..ça devrait être suffisant!!
..je me lancerais bien quand même!!!!
Ceridwenn
salut,
de tt facon, tu vas vite voir si la cire fait son effet, l'eau va glisser... il existe de tres bonne cire a l'eau, faut y mettre un peu le prix pr de la bonne qualité... sinon tu as le vitrificateur a l'eau, et ca de denature pas la couleur, au contraire d'une finition protectrice a solvant, qui va la foncer.
De : Inzinzac (56)
Ah ouais c'est super interressant ce que tu dis!! Le vitrificateur pourrait etre une bonne solution!!
Tu conseilles donc plutot une cire à l'eau?
Et comme marque je prends quoi?
Ceridwenn
Env. 300 message Moselle
Finalement, Ceridwenn, tu as mis quoi ? et tu en penses quoi au final ?
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
bignooz a écrit:Finalement, Ceridwenn, tu as mis quoi ? et tu en penses quoi au final ?
On était tellement dans l'urgence qu'au final on a fait la salle de bain en peinture! mais ca rend super bien ceci dit!
Ceridwenn
Ok, merci !
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
En cache depuis hier à 11h14
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
