Oui mais non... j'étais en BBC et quand il y a quand même besoin d'un petit coup de chauffe quand il fait gris plusieurs jours. Dans ces moments, c'est très agréable le chauffage au sol ! Mon choix de chauffage central a 2 explications :
La validation BBC pas gagnée avec des chauffages à air sur vmc ou des tour compactes quand je travaillais sur le projet (entre temps, je sais que cela s'est fait..) et les poeles à bois à la fois performant et dans nos goûts étaient trop cher (avant CI, plus cher que mon chauffage central)
Je sais qu'Yves est lui aussi très content du confort apporté par son chauffage au sol, même s'il aurait pu se contenter d'un poele !
Nous avons la meme PAC depuis 1 an ; Nous avons un pb de débit qui arrète la pac toute les semaines et les réglages n'ont pas été fait car le chauffagiste ne connait pas cette machine;
C'est une maison à étage avec ballon thermodynamique,
Nous avons aussi des alames radio des 2 thermostas,
Nous serions preneur de photos de votre intallation et des paramètres de réglages , cela nous rendrais service
Un problème de débit : Voir
-1- Etat du ou des filtres.
-2- Essayer avec la vitesse supérieure de l'accélérateur.
-3- Mauvais réglage du débimètre de la PAC ( Maintenance )
-4- Voir si le débit au niveau du chauffage est bridé.
En ce qui concerne la régulation des planchers chauffants, j'en suis à mon second PC et ma seule régulation est en tout ou rien de la PAC commandé par un thermostat sur le retour du chauffage avec un hytéresis de 1º mon réglage allant de 23º à 26º sur toute la saison de chauffe.
Compte tenu du décalage entre la chauffe et la température c'est la solution qui me donne le plus de satisfaction, il faut un second accélérateur peu puissant qui entretien la circulation pendant que la PAC est stoppée.
C'est génant si cela ne circule pas , pac stoppée ? Quel est l'interet ?
Tu t'appuie sur le retour T° d'eau, mais cela signifie que l'eau doit circuler pour être mesurée ?
Bonjour.
Magnifique projet. Je l'ai en favoris tellement celui-ci regorge d'astuces permettant d'optimiser le rapport prix / efficacité énergétique.
J'aurais une question sur le plancher de l'étage. Je ne vois pas bien comment celui-ci a été réalisé. Cela n'a pas l'air d'être un plancher hourdis.
L'idée de noyer les tuyau de chauffage dedans me séduit pour la conservation de l'inertie du béton.
Autres > Autres
Par yves1972 le 01/07/2014 à 22h40
Cela fait maintenant 2 ans et demi que nous habitons dans notre maison.
Je pensais que certains d'entre vous serait intéressés par un retour sur les consommations d'énergie de ce type de maison.
Je relève tous les mois l'énergie consommée à l'aide de compteur d'énergie placés sur l'alimentation :
de la PAC,
de la VMC,
arrivée générale (compteur EDF).
Le bilan est le suivant :
Je dépense environ 270 euros (1800 kWh) pour le chauffage. A noter que la température, en hiver, est de 22°C en permanence au RDC et 20°C à l'étage. Le confort thermique est vraiment bon avec les choix qui ont été faits dans notre construction.
La chauffage représente que 23% de notre consommation d'électricité. Cela fait que ce poste est très inferieur à la consommation pour l'éclairage, les frigos, la cuisine...
Merci pour ta réponse. Par nu extérieur tu entends directement sur le crépis?
Le fait d'avoir des murs intérieurs sans doublage ne pose pas de problème pour accrocher étagère, décoration sans mettre en péril ton étanchéité a l'air?
En fait les menuiseries sont posées directement sur le parpaing à l’extérieur avant la pose de l'ITE.
lorsque l'on perce dans le plâtre, il est clair que l'on traverse le plâtre et le trou débouche dans l’alvéole du parpaing. Je pense que l’alvéole du parpaing doit être étanche...
Je sais que vous avez terminé depuis quelque temps et peut-être n'êtes vous plus disponible.
Dans le cas contraire, pouvez-vous me dire comment vous accédez à vos coffres de volet roulant?
La menuiserie étant posée dans l'épaisseur du mur elle doit empiéter en haut sur le coffre du volet non?
En vous remerciant par avance, votre aide nous serai précieuse pour notre projet.
Cordialement,
Guillaume Dablanc.
38 Une Chti lyonnaise tente de s'installer en Isère... Voila mon tour, c'est un moment que l'on attend lorsque l'on participe au forum frequemment Notre post pour notre future maison, si tout se passe bien ... IserePar Julie1913 mess.
38 Autoconstruction MOB passive 215m² Bonjour et bienvenue a tous Voici le recit de notre aventure dans notre projet d'autoconstruction. Nous sommes un jeune couple (28 ans) qui se lance ... IserePar Blooby894 mess.
38 Maison Passive à Claix Voici un peu plus de 2 ans que nous avons reserve une parcelle dans un lotissement situe sur la commune de Claix a proximite de Grenoble. La realisation ... Claix (Isere)Par Rabbit949 mess.
38 Construction Maison au Sud-Est de Lyon Bonjour, Voici le recit de notre construction au Sud-Est de Lyon. Le choix de la construction est apparu comme une evidence apres avoir consulte les annonces, ... IserePar Thrillou81 mess.
38 Autoconstruction BBC/passive en isère, 250 m² en R+1 Construction d'une maison individuelle en ossature bois BBC/passive de 200 m habitables sur 2 niveaux sur un terrain de 1000 m plat situe sur un plateau ... St Clair Du Rhone (Isere)Par poky1032 mess.
38 Maison BBC Nord Isère Maison Aspect Contemporain BBC Nord isere Terrain de 1000 m2 expose plein sud Commune de Vaulx Milieu Maison de R1 de 130 m2 habitable garage de ... Vaulx Milieu (Isere)Par pilote9224 mess.
38 Maison de plain pied avec ITE Bonjour a tous , Apres de nombreux mois passes a lire les recits de chacun/chacune et profiter de vos experiences cest notre tour de vous faire partager ... IserePar liligold182 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 150m² (8 pièces) Superficie terrain : 2500m² Type de constructeur : Architecte
