Bof, non... C'est plutôt simple surtout au rez-de-chaussée. A l'étage, avec la pente, c'était un peu plus compliqué, mais pas trop ch... !
On a eu pire !!!
Après la détente, le boulot !!!
Placo du plafond du rez de chaussée bien avancé... suite demain, et après-demain, et après après-demain, et ..................................
Petit message en passant...
Plafonds terminés (restent le plafond de la buanderie et du cellier que nous devons faire après les cloisons en raison de leur faible hauteur).
Nous avons attaqué le collage des plaques de placo sur les murs... Pffff, c'est un boulot crado ! Il y a du MAP partout...
Vivement qu'on passe à autre chose...
Bravo pour les avancées depuis le début de l'année !
J'arrive un peu après la bataille mais vous pouvez appeler directement le consuel pour avoir la réponse pour les spots ??
Perso, il n'a pas eu l'air de regarder les DCL (rénovation complète d'une grange sans compteur jusqu'alors dont j'ai fait l'électricité, donc consuel particulier, une personne s'est deplacée). En effet, j'ai notamment un "puit de lumière" dans une chambre dans lequel j'ai mis une DCL verticale (qu'on ne voit pas du tout), mais il n'a même pas eu l'air de lever les yeux...
Comme déjà indiqué, il vérifie surtout le tableau (indication, qualité du câblage et section), la valeur de la terre (déconnectée du réseau), la continuité de la prise de terre sur TOUTES les prises électriques (sueur froide de se dire que si un seul câble est mal connecté c'est 150 euros ), les distances de sécurité dans la douche (il a pris la mesure sur une prise chez moi donc il a bien vérifié !).
J'avais un bornier de raccordement auquel était relié ma terre (obligatoire pour déconnecter la terre du réseau de mémoire) + les panneaux photovoltaïques et il m'a demandé de le changer pour en mettre un plus "sécurisant" mais ne m'a pas collé de contre visite juste pour ça... (merci à lui)
Il a aussi démonté un interrupteur double pour voir le câblage... donc il peut démonter...
Petit message rapide avant un repos bien mérité ! Journées chargées (8h-22 ou 23 heures) pour faire les cloisons en placo.
Photos à venir (là, je n'ai pas le courage...).
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par exmona le 16/06/2013 à 23h05
Après l'étape collage de placo sur les murs à l'aide de MAP, on a débuté vendredi après-midi les cloisons. Pas pénible, mais un peu long...
Pour une question d'isolation acoustique, on met 4 plaques au lieu de 2 de BA13 : 3 d'un côté (avec joint acrylique entre les plaques) et 1 de l'autre (on a donc des cloisons de 97 mm), et on remplit les cloisons de laine de roche.
On met également une bande en mousse entre les rails et le sol, les murs et le plafond pour éviter la propagation des bruits.
Aujourd'hui, on a commencé les cloisons de l'étage : certaines cloisons sont arrondies, et ça prend un bon moment à réaliser !
Cela permet aussi de mettre du blanc , des couleurs j imagine et plusieurs murs restent en beton brut ce qui amene à mon avis suffisament d'inertie vue la masse . Ensuite une plaque de 1,3 cm de placo n'annule pas l inertie . Pour finir , avec trop d'inertie vaut mieux pas partir en vacance . La remise en chauffe ne doit pas etre facile l'hiver...
Ce n'est que mon avis
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour le phonique, au lieu de doubler (tripler) le BA13, vous auriez pu mettre du Fermacel. C'est ce qu'a fait un de mes collègues en rénovation, sur les conseils de son fournisseur. C'est juste un peu plus physique, car les plaques sont plus lourdes et il faut prévoir un enduisage des plaque pour une finition lisse.
Ah oui également: meilleur isolant phonique que la laine de verre, l'isolant en plume (type Batiplum). Ce n'est pas une blague, ça marche vraiment bien. Nous en avons mis dans la chambre d'amis contigüe avec le salon (Monsieur écoute la hifi un peu fort!), et c'est vraiment bon.
Et bravo pour les bandes de mousse isolante pour découpler la structure, je n'ai pas réussi à persuader mon archi de la nécessité d'en mettre. D'après le plaquiste, qui y a travaillé quelques années, les Suisses ont une genre de colle souple et collent ainsi toutes leur cloisons au sol et au plafond.
Beone
Euh... question physique, le placo me suffit. Pour rappel, je suis une fille et même si j'ai développé ma masse musculaire depuis le début du chantier, les plaques de placo de 2.70 ou 2.80 ça me suffit (surtout les vertes) !
Une lame d'air immobile de 10mm (placo/map) freine déjà considérablement les transferts "rapides" de chaleur , genre ensoleillement de deux heures (ou flambée forte d'un poêle ) qui aura du mal à réchauffer les murs en un court laps de temps (c'est précisément à ce niveau là qu' intervient la notion d'effusivité/diffusivité d'un matériau)
Par contre , une fois le mur réchauffé , la restitution peut s'étaler dans le temps , sur 15~20h et la lame d'air n'est plus alors un frein considérable .
En même temps pour avoir une réelle chute de température dans une maison passive en béton comme la vôtre, va falloir y mettre du sien. Chez nous, même lorsqu'on avait une brusque chute des température extérieures en Novembre 2011(-15°C dans la nuit), si on a perdu 2°C dans la maison c'était du à un défaut d'étanchéité sur une gaine (diam. 150 env). Depuis ce soucis réglé RAS.
Il faudrait être absent longtemps sans appoint de chauffage au mauvais moment...
La chaleur qui ne serait pas captée par les murs le sera par les dalles, VMC etc...
Je ne suis pas inquiet pour vous
Laine de roche pour nous, pas laine de verre...
Autant / Au temps (choisissez votre formulation pour ne pas re-lancer la polémique) pour moi, laine de roche donc. Mais ça ne change pas grand-chose entre les deux produits, tant pour le thermique que pour le phonique.
Par exmona le 25/06/2013 à 23h41
Toujours dans nos plaques de placo... Ça avance, ça avance, mais on ne choisit pas forcément la facilité... Les cloisons arrondies nous ont un peu donné de fil à retordre...
Mais bon, ça, c'est fait !
Membre super utileEnv. 4000 messagePas Très Loin De Lille (59)
L'ITE avec du PSE est interessante mais presente tout de meme quelques inconvenients: il n'est pas facile de fixer des elements lourds (volets par exemples) dans la facade, relative fragilité aux chocs et impossibilité de placer un bardage bois en finition et donc obligatoirement enduit (pas facile en autoconstruction de s'improviser facadier!). Pour la laine de bois insuflée Steicozell je crains aussi le tassement mais Steico pretend que non (ils ont un Agrement Technique Européen), a condition de ne pas insufler des caisson de + de 3m de haut (necessite de cloisonner au dela). Cette technique semble confidentielle en France (pour l'ITE) mais tres repandue a l'etranger.
Un bardage peut être posé sur du PSE, il suffit de traverser le PSE avec des vis (les suisses font même des vis pour rattraper les défauts de planéité ou de verticalité). .. ou faire des scellements chimiques (j'ai fait ainsi).
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par exmona le 09/07/2013 à 23h49
L'équipe de choc de zingueurs était enfin revenue et a terminé tout le zinc (rives du toit ainsi que les tablettes et haut des fenêtres). Enfin, presque tout... Il manque encore les descentes.
Il leur reste aussi à terminer la terrasse végétalisée... Ce sera normalement pour bientôt... A suivre !
Par exmona le 10/07/2013 à 00h29
Hier, nous avons terminé les cloisons !!! YEEEESSSS !
Bon, en fait, il nous en reste une, mais on ne pourra la faire que lorsque les chapes seront coulées (et sèches !) : c'est la cloison qui se trouve entre notre dressing et notre salle de bain, parce que nous mettons un chassis pour une porte coulissante et il doit être mis sur sol fini...
Sinon, tout est fait, et c'est tant mieux, parce qu'on en a très sérieusement marre de ce placo (et je suis polie !).
Photos à suivre, quand tout le ménage sera fait (en prévision du coulage des chapes).
En attendant, un détail de notre pose avec le joint acrylique sur la première plaque, en attendant de visser la deuxième plaque.
Mezzanine...
L'entrée de notre dressing, façon porte de pyramide chez Astérix !!!
21 Maison comtemporaine a toits terrasses si c'etait a refaire, je prendrais un autre archi, le contact avec celui ci a ete particulierement difficile apres la signature du contrat. Les informations ... Dijon (Cote D'or)Par bergamote2128 mess.
21 Côte d'A(r)mour pour un projet en Côte d'Or Bonjour/bonsoir a toutes et tous Mise a jour : 16/09/2013 Terrain : 1360 m Surface plancher : 130 m2 Avancement du projet : Reception etude thermique ... Cote D'orPar maison211184 mess.
21 Un toit pour 3 Bonjour a tous. Alors voila, nous y sommes. Cest enfin notre tour. Nous allons pouvoir construire notre maison. Nous travaillons sur ce projet depuis novembre ... Cote D'orPar Phoenix217183 mess.
21 Cubes et terrasses Une maison toit terrasse tres contemporaine, le reve... Apres de vaines recherches d'une maison deja construite, nous reperons finalement un maitre d'oeuvre. ... Cote D'orPar Douzou1295 mess.
21 Maison bois bbc, cube bioclimatique avec toit plat Notre projet est de construire une maison BBC, au style contemporain, cubique, epure avec de grande surfaces vitrees. Nous avons contacter la societe Futurawood ... Rouvres En Plaine (Cote D'or)Par sandra30153 mess.
21 Construction Dijon Sud Une famille recomposee, 2 locations, une envie dun logement en commun, cest parti pour des recherches de maison sur Dijon. Apres plusieurs semaines deux ... Cote D'orPar Scarlette21345 mess.
21 Rêve contemporain Un projet immobilier en tete, qui ne partagerait-il pas ce reve ? A deux, sans se concerter, nous etablissons un projet commun Une envie de modernisme, ... Cote D'orPar flaAa409 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 200m² (6 pièces) Superficie terrain : 3400m² Type de constructeur : Auto-construction
