[28] Longère en rénovation
Récit de construction de - 178 messages - Affiché 74.763 fois
« ouverture passage »
Préparation > Autres Par Ludwig le 22/03/2011 à 21h43
on ouvre un passage dans le mur sur lequel j'avais coulé du béton
Dept : Eure Et Loir
« plancher »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par Ludwig le 22/03/2011 à 21h47
sur les solives on pose une couche de placo, une couche de Phaltex (fibre de bois) et une couche d'OSB 3 en 18 mm
Dept : Eure Et Loir
« pose fenetre de la cuisine »
Second oeuvre > Menuiserie Par Ludwig le 22/03/2011 à 21h52
on pose la fenetre de la cuisine et on refait l'appui
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Wahou...ca a avancé du tonnerre sur ton chantier.
Ca va être superbe l'étage W00t ! Et la fenetre...j'adore. C'est trop beau les briques et l'arrondi c'est tip top.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Ludwig Picto info Auteur du sujet
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
oui ca avance, ces photos son vieilles, ce n'est pas en temp réel, maintenant jy habite
la suite bientot
Dept : Eure Et Loir
Ah bon...tu as déjà fait tout l'intérieur alors !!!
Alors vite vite vite !!! La suite la suite la suite
ba oui cette photo date est vieile
Dept : Eure Et Loir
« encardement de passage »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par Ludwig le 24/03/2011 à 20h57
on refait l'encadrement du passage
Dept : Eure Et Loir
« démontage des marches pour aller à la cave »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par Ludwig le 24/03/2011 à 20h59
on démonte les marches de la cave
celle ci sera condamnée car trop petit, et l'accés vraiment pas pas top
une autre sera construite et plus grande
ca c''est de la pierre!
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
De : Le Village Des Vaches (59)
Gigantesque ces cailloux
« pose de la porte d'entrée »
Second oeuvre > Menuiserie Par Ludwig le 30/05/2011 à 21h14
Désolé pour cette absence, j'était débordé
Dept : Eure Et Loir
« pose d'une paire de volet et d'une fenetre »
Second oeuvre > Menuiserie Par Ludwig le 30/05/2011 à 21h15
on pose une paire de volet en sapin
et la fenetre qui va avec
Dept : Eure Et Loir
« réparation pignon »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par Ludwig le 30/05/2011 à 21h17
étant donné la fissure impoortante qu'il y avait sous la panne, on démonte
Dept : Eure Et Loir
« linteau arrondi en pierre »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par Ludwig le 30/05/2011 à 21h19
et on commence par faire un linteau avec habillage en pierre en dessous de la partie à réparer
Dept : Eure Et Loir
« on fini l'ouverture »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par Ludwig le 30/05/2011 à 21h21
on fini de remonté les pierres de l'ouverture
Dept : Eure Et Loir
C'est superbe le linteau en pierre.
On est tous un peu très occupé avec nos rénovations !!!!
« on attaque l'isolation intérieure en mars 2008 »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par Ludwig le 26/06/2011 à 12h18
on fait un doublage par l'intérieur en placostil
les gaines éléctriques sont passé au fur et à mesure
on plaque
ca va plus vite a dire qu'a faire!!
Dept : Eure Et Loir
« on continue : isolation + placo! »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par Ludwig le 26/06/2011 à 12h23
coffrage pour descente d'eau usé pour la futur salle de bain de létage
porte coulissante intégré entre la salle de bain et la chambre
Dept : Eure Et Loir
Même si ca va plus vite à dire qu'à faire...ca prend bien forme c'est superbe. Bravo
« on continue a plaquer »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par Ludwig le 17/07/2011 à 19h34
on continue a plaquer dans la salle de bain
et on attaque la cuisine!
Dept : Eure Et Loir
ca avance petit a petit c'est chouette ;o)
merci!!!
bon ! après un peu plus de deux ans de travaux, arrive un moment ou je doit prendre une décision sur quelque chose qui n'était pas prévu au départ! aie aie!!
en effet après de long moment d'observation et de réfléxion, nous sommes obligé de refaire une partie de la charpente et bien sur une partie du toit!
celle ci est bouffé par les bestioles!!
la partie concernée fait 11 m de long composé de 2 fermes traditonnelles, avec des rampants de presque 5 m de long et un faitage à 7m50 du sol. la toiture est en ardoise
les poinçons des 2 fermes sont mangés et donc dimniué de moitié niveau section, une panne faitière qui fait la tronche et doublé avec une planche de coffrage (MDR!) ainsi que d'autre parties mais moins touché
de plus la couverture était aussi fatigué, les ardoises étaient posé clouer sur de la volige, et les clous étaient vraiment fatigué aussi
ayant peur du chiffre en bas de la feuille , je n'ai pas fait faire de devis aux artisans, de toute facon je n'aurai pas eu les moyens!
donc il a fallu retroussé les manches
j'ai contacté un ami charpentier, en lui demandant si on pouvait faire la charpente ensemble, malheureusement il n'avai pas le temps, mais a pris quand meme le temps de m'éxpliquer le principe de prise de cotes ainsi que le taillage des morceaux;
le but était de refaire 2 fermes quasi identiques entièrement en sapin. La chance que j'ai eu c'est qu'il ma preté sa mortaiseuse a chaine lyon flex pour ce qui connaisse, c'est royal!
j'ai donc potassé les bouquins, observé ce qui existait et redessinné ma charpente.
les arbalétriers étaient des bastaings, j'ai mis des madriers, il y avait une seule rangé de pannne intermédiaire de chaque coté, j'en ai mis 2 et en madrier
les poinçons sont en 15*15
j'ai taillé et ajusté les morceaux seul dans ma grange, je ne voulais d'aide personne, pas le temps d'expliquer mes méthodes au autres!! lol!
les photos bientot....
Dept : Eure Et Loir
punaise....j'ai hate de voir.
Quel courage tu as eu.
« je taille la charpente »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par Ludwig le 27/07/2011 à 20h51
oui il en a fallu du courage!! mais je n'avais pas le choix, la décision était prise , il fallait aller au bout
une mortaise dans un des poinçons
un tenon sur un arbalétrier
Dept : Eure Et Loir
« montage à blanc de la première ferme »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par Ludwig le 27/07/2011 à 21h01
un petit montage a blanc d'une ferme
voila!!
Dept : Eure Et Loir
sans commentaire ,vous êtes trop fort!!!!!!!!!!!!!
« démontage de la couverture »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par Ludwig le 30/08/2011 à 20h56
salut a tous! les vacances sont finis.....
voici la suite
j'ai donc investi dans 60 m² d'échaffaudage
installation échaffaudage
il y'a la meme chose installé de l'autre coté
étant donné qu'on a fait pendant un été pourri, on y est allé étape par étape? cela va peut etre faire tousser les pro mai bon....
on démonte ardoise et voliges
on enlève ardoise et volige sur les 2 tiers
chevrons aussi
et on tronçconne la ferme en morceau
la partie bachée tiens avec des étais!
Dept : Eure Et Loir
Eh bé...la maison est toute nue
« pose de la charpente »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par Ludwig le 05/10/2011 à 21h14
un week end de fou s'annce!! c'était en aout 2008!
on pose la première ferme et on bache aussitot, car le temps était menaçant!
1ere ferme posée
le lendemain la deuxième ferme est posée!
2 eme ferme posée
une vue de l'intérieur! trés lumineux avec des baches!
vue intérieure
on descend le conduit de cheminé qui était merdique et on pose la dermière panne faitière
pose de la 3eme et dernière panne faitière
voila, la suite plus tard!
Dept : Eure Et Loir
Beau travail
« du chevronnage à la pose des ardoises »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par Ludwig le 09/11/2011 à 20h38
aller!! j'en remet une couche !
on pose les chevrons
on chevronne
chevronnage quasi terminé
pas de photos de la pose du film et du lattage, désolé
donc on passe à la pose des ardoises, de qualité milieu de gamme, faute de sous pour acheter du 1 ere choix....
on couvre
et on couvre
à la prochaine!!
Dept : Eure Et Loir
« finition couverture et gouttière »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par Ludwig le 12/02/2012 à 19h39
les finitions de la rive et des gouttière avec une connaissance qui est couvreur
finition couverture
Dept : Eure Et Loir
La toiture est vraiment très belle ainsi. Bravo, beau boulot
il y a quand meme quelquespetits défauts, mais pour des amateurs, ca ira! et ca ne peut pas être pire qu'avant
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Deux Sevres
Citation:
C'est quoi comme patte équerre que vous fixez derrière les montants m48?
Comment posez vous ensuite l'isolation dans les montants, sans qu'elle retombe dans le doublage?
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
les équerres sont faites avec des chutes de montans, qui sont coupé et pliés, en fait je met un premier montant vertical, je fixe mes équerres avec 2 chevilles a frappé au mur, je met le 2eme montant, je les fixe ensemble avec des vis, et je met une vis au niveau des équerres. c'est surtout pour évité que le doublage ne s'enfonce quand on appui sur le placo.
pour la laine, elle ne peut pas tombé puisqu'elle est coincé dans les montants
Dept : Eure Et Loir
en mai 2009 on a fait une chape de béton allégé a l'étage sur 52 m² avec du perlibéton
on rattaque ensuite au rez de chaussé
Dept : Eure Et Loir
« peinture chambre »
Décoration - finition > Peinture Par Ludwig le 09/04/2012 à 20h20
peinture dans la chambre
peinture plafond de la chambre
Dept : Eure Et Loir
Très joli peinture et poutres
« faïence salle de bain »
Décoration - finition > Carrelage - faïence Par Ludwig le 19/05/2012 à 17h17
on attaque la faïence au dessus de la baignoire
pose faience au mur au dessus de la baignoire
pose de la baignoire avec tablier en carreaux hydro
tablier de baignoire en carreaux hydro
Dept : Eure Et Loir
« carrelage toilette et salle de bain »
Décoration - finition > Carrelage - faïence Par Ludwig le 19/05/2012 à 17h18
on enchaîne avec le carrelage taupe dans les toilettes
carrelage taupe en 45*45 pour les toilettes
on met le meme dans la salle de bain
carrelage taupe 45*45 poru la salle de bain
Dept : Eure Et Loir
  • notre maison bbc par maisons performances
     28  Notre maison BBC - par Maisons performances
    La construction de notre futur chez nous ... Une maison a ossature metallique avec le pack BBC par lintermediaire de Maisons performances (via Maisons ...
    Eure Et Loir Par sandie77 282 mess.
  • notre maison
     28  Notre maison
    apres de long mois suite a une erreur administrative nous y voila pour faire cours.avril 2016 nous trouvons un terrain,nous signons un compromis suite ...
    Sorel Moussel (Eure Et Loir) Par Wildu 202 mess.
  • notre projet evasion 3 098gi coralie et aymeric
     28  Notre Projet Evasion 3.098GI Coralie et Aymeric
    Bonjours a tous, nous sommes tres content de vous rejoindre sur le forumconstruire, afin de vous raconter a notre tour notre petit bonheur :) Nous allons ...
    Beville Le Comte (Eure Et Loir) Par EVASION-98 400 mess.
  • notre future maison avec arlogis chartres
     28  Notre future maison avec Arlogis Chartres
    Bonjour, apres avoir fait quelques constructeurs, notre choix s'est tourne sur Arlogis
    Le Mesnil Thomas (Eure Et Loir) Par dom28 57 mess.
  • la loupe
     28  La loupe
    Je vais vous presenter avec ma compagne et nos enfants notre projet qui a commence en fevrier 2009 avec Maison Pierre et qui va se finir par le constructeur ...
    La Loupe (Eure Et Loir) Par giovanni 36 mess.
  • construction elegance 3 3 avec garage
     28  Construction ELEGANCE 3+3 avec garage
    Bonjour, J'ai signe pour une nouvelle maison chez Lelievre. Je connais bien ce constructeur car j'en suis a ma troisieme maison chez eux Plus d'infos ...
    Eure Et Loir Par Seb61 104 mess.
  • ma maison avec top duo chartres
     28  Ma maison avec TOP DUO Chartres
    Le reve, une grande maison pour la famille dans un charmant village... La realite ; beaucoup de promesses.... Il etait une fois une maison neuve a vendre ...
    Chuisnes (Eure Et Loir) Par 2clo 36 mess.
35
"Longère en rénovation"
Ludwig Auteur : Ludwig
Type de travaux : Rénovation
Label énergétique : Aucune
Type de constructeur : Autre
Autre du projet Type de professionnel : autre
