Env. 10 message Haut Rhin
Merci pour l'info concernant les coffres Magu.
Pour les fenêtres en bloc-baie, c'est un peu ce que je craignais...
Encore une dernière question : que pensez-vous des bloc-baies en demi-linteau ? (ex de photos : http://produits-btp.batiproduits.com/Deceuninck/Storbox-1/fiche/r?id=1554286684 ou http://produits-btp.batiproduits.com/Mc-France/Bloc-Baie-Demi-Linteau/fiche/r?id=1733445201 )
Ces coffres en demi-linteau ressemblent assez aux coffres tunnels, mais sont fixés en usine à la fenêtre.
Qu'en pensez-vous (étanchéité / ponts thermiques) :
- par rapport aux bloc-baies ?
- par rapport aux coffres tunnels ?
Promis, j'arrête de vous embêter !
bobyewick Picto info Auteur du sujet
Super bloggeur Env. 50 message Reims (51)
Coffres demi linteaux, je ne connaissais pas c'est marrant.
L'étanchéité à l'air ne semble pas un problème.
Par contre ces systèmes se destinent à de l'isolation intérieure au vu du lien, alors que Magu c'est de l'isolation extérieure.
Le pont thermique au niveau du caisson sera sûrement moins mauvais qu'un bloc baie avec du magu car la planelle de 5cm de neopor fera office de rupteur.
Par contre la pose en applique intérieure avec une isolation extérieure reste moins performante sur le pourtour qu'une pose en tunnel.
Surtout qu'avec une bonne fenêtre (chassis épais) il faudra peut-être augmenter l'épaisseur de l'isolant, diminuant ainsi fortement l'inertie du béton.
De : Reims (51)
il peut y avoir aussi ce genre de solution :
http://www.beck-heun.de/Details.275.0.html
bobyewick a écrit:Coffres demi linteaux, je ne connaissais pas c'est marrant.
Effectivement, ça semble plutôt adapté à la pose en applique extérieure, donc pas trop aux murs Magu...
La meilleure des solutions resterait donc des coffres tunnels Magu de 45 cm (je vais me renseigner sur leur prix ; pour ceux de 38 cm, je crois avoir lu que c'était - de mémoire - de l'ordre de 80 € le mètre ?)
pipine51 a écrit:Bonsoir,
Tien je ne connaissais pas, ça a l'air de ressembler aux Monoblocks de Magu mais en moins haut (bien que Magu en fasse de 30 ou de 20 cm de haut).
Bonjour !
Je reviens encore vers vous pour une petite demande de précision : pour les coffres MAGU, la partie du caisson qui contient le volet roulant fait 18 cm (soit moins que les 25,5 cm de Néopor extérieur de vos murs).
Comme vous avez installé vos fenêtres à hauteur du voile béton de 14 cm pour obtenir une meilleure étanchéité (mais pas de pb de pont thermique ?), vous avez donc une espace d'au moins 7,5 cm entre la fenêtre et le 'trou' du coffre qui reçoit le volet roulant, c'est bien cela ? (donc l'espace entre la vitre et le volet en position fermée est d'au moins 10 cm)
Tout savoir sur la MAP
  • maison passive dans la marne
     51  Maison passive dans la marne
    Nous vivons dans une maison desormais a "visee" passive qui sera peut etre un jour labelisable...Si jamais on arrive a corriger les multiples ...
    Champfleury (Marne) Par akane 597 mess.
  • notre projet a vertus la famille s agrandit
     51  Notre projet à Vertus : la famille s'agrandit !
    Bonjour a tous, apres plusieurs mois de reflexion plus ou moins active, nous nous sommes decides a avancer de facon plus concrete sur notre projet de ...
    Vertus (Marne) Par mikocyco 610 mess.
  • au revoir appart bonjour maison
     51  Au revoir appart, bonjour maison !
    bonjour, moi, 29, lui, 31 et les bibous, 5 & 2 ans, se lancons dans la grande aventure 1an que nous en revons et que je surffffff sur le site esperons ...
    Marne Par amel51 1148 mess.
  • ma maison contemporaine
     51  Ma maison contemporaine
    1ere etape: Le terrain, 04/03/2009 Signature du compromis de vente ou achat c'est comme vous voulez ;) 30/03/09 Second rdv chez le notaire pour finaliser ...
    Marne Par Lillou 595 mess.
  • ma maison dans le hameau
     51  Ma maison dans le hameau
    C'est l'histoire d'une famille avec une maman et 3 gars, ils en avaient marre de la region parisienne alors ils deciderent de chercher un terrain dans ...
    Marne Par manu1980 246 mess.
  • natigreen de natilia en champagne
     51  Natigreen de Natilia en champagne
    Bonjour.Apres l achat du terrain il y a 2 ans, nous avons en fevrier commence a courir les constructeurs ( en effet notre terrain etant en petit lotissement ...
    Marne Par Nath51480 1679 mess.
  • mob passive en autoconstruction
     51  MOB Passive en autoconstruction
    Bonjour a tous, Nous sommes un jeune couple marnais, moi Yann 28 ans (responsable Supply Chain dans un groupe agroalimentaire) , et ma moitie Julie 24 ...
    Marne Par CrazyOrk 1954 mess.
33
"Auto-construction maison passive près de Reims - Blocs MAGU"
bobyewick Auteur : bobyewick
FRGrand-EstMarne Voir sur une carte
Label énergétique : PASSIVE
Surface habitable : 160m²
Superficie terrain : 560m²
