Baie à galandage, solutions pour isolation.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 40.638 fois
9
Env. 500 message 66 (66)
Bonjour à tous.
Je dois faire l'isolation d'une fenêtre à galandage ( la partie où les ventaux rentrent donc )
La question est, avec quels matériaux est-ce l'idéal.
Il y a 2 parties à isoler : contre le mur porteur extérieur ( épaisseure utilisable 5cm grand maximum et devant le ventail ( 6cm placo BA13 compris )
Les contraintes sont :
- rigidité de l'isolant coté vitre ( on compte un espace de 1cm entre la vitre et l'isolant par sécurité ). On peut bien sur mettre des paroies rigides coté vitre mais cela diminue l'isolant
- isolation totale en adéquation avec le reste de la maison soit isolée en 100mm ( panneaux haute densité de ouate de cellulose )
j'avais pensé à une solution possible :
Isolant mince refflecteur 2mm en double couche bien tendu contre le mur ( à réflechir pour bien contenir ca dans les 4cm alloués ) pour limiter t° par rayonnement surtout, vu que de toute facon a ce niveau la il y a des entrées d'air extérieur par le rail du coulissant puis 50mm PSE gris ou polyuréthane + BA13.
Je ne suis pas pour les isolants minces, mais dans ce cas la, c'est peut être pas bête.
Merci pour vos idées et réflections.
De : 66 (66)
bonsoir,
pour les isolants minces il faut une lame d'air de chaque coté pour qu'ils soient 'efficaces', pas sur que çà passe.
Env. 700 message Haute Garonne
en principe un galandage n'a de l'isolation que coté intérieur, je mettrais des panneau en polystyrène +déton fibreux coté extérieur, c'est bien rigide et facila posé, tu te posera pas la question que si ca bouge etc... pour l'intérieur c'est le classique laine de verre BA13
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 10 message Grenoble (38)
- J'ai un ami qui a installé un Galandage ma question est es normal que le Placo le plus a l'intérieur ai du jeu?
- Ce que l'appel du jeu ce n'est pas la plaque qui ce balade de gauche a droite ou autre mais lorsque une pression
est exercé contre la rigidité n'est pas assuré a 100%.
- De mon point de vu c'est plus ou moins normal le placo n'étant pas posé contre une surface rigide mais dans le
vide il y aura toujours de la souplesse ( plus ou moins importante celons le type de placo utilisé ).
En attente d'une réponse d'avance merci.
Pe@cE
De : Grenoble (38)
Salut, opter pour du galandage, c'est en accepter les inconvénients et contraintes...
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Ginasservis (83)
et pourquoi ne pas partir sur de l'effisol TMS de 47 ou 53 fixé au mur ? C'est ce qui donnera le meilleur rapport epaisseur /efficacité...
Par contre quizz de la fixation sur un mur ?
De : Ginasservis (83)
Env. 400 message Contes (6)
Je me passionne pas forcément pour tout ce qui est isolation et "U", donc peut etre que je vais dire une hérésie, mais pourquoi pas doubler des 2 cotés avec du béton cellulaire en 5cm...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
R 5 cm de béton cellulaire = 0,5.
A la limite pour la partie intérieure.
ok ok...donc il vaudrai mieux coller un tms au mur et pour la partie intèrieure y'a que l'embarras du choix...
De : Contes (6)
Photographe Env. 300 message St Sulpice Le Verdon (85)
Nous avons aussi une baie à galandage de 2m50 a deux vantaux...
Pour nous ça sera des plaques de styroe...
En espérant t'avoir aidé un peu!
Terrain réservé le 9/03/2008
10% de réservation versé le 10/08/2008
PC déposé le 3/02/2009
PC accordé le 3/03/2009
Début du chantier le 9/04/2009
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4027.php
De : St Sulpice Le Verdon (85)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Pour nous ce sera Styro ou TMS, nous n'en avons qu'une de 80cm pour son côté pratique, c'est indéniable , niveau isolation par contre
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
jamais trop tard pour une petite photo
solution retenu : polystyrene extrudé contre le mur, collé à la colle Map et chassis avec polystyrene extrudé coté intérieur.
pas de flexion du placo plus importante que les autres murs de la maison ( tout en placostyl, sur rail donc )
De : 66 (66)
Salut, la performance de l'isolation sera réduite d'environ 50% à cause des montants métalliques traversants.
peut être mais c'est déjà en place depuis 2 ans et pas d'anomalie à signaler dans cette pièce malgré une baie a galandage de 3m de long donc les 2 côtés de 1,5m sont comme ça.
Je dirais aussi que c'est un tout et que le reste est en accord :
- le côté mur porteur a une isolation de 4cm polystyrène extrudé lui aussi et en continu ( en général, pour un galandage, l'isolation n'est que coté porteur )
- orientation de la baie sud-est donc protégé du vent ( la tramontane ici ), pas de refroidissement particulier l'hiver
- terrasse couverte au niveau du mur de la baie, pas de réchauffement excessif l'été
dernier point, les traverses du châssis sont la pour rigidifier le placo, j'aurais aussi pu plaquer une feuille de 1mm d'acier, le tout était déjà bien assez lourd a mettre en place tout seul et le résultat me satisfait
De : 66 (66)
On ne peut pas mettre des montants en bois pour l'ossature intérieure ?
oui, c'est une idée, par contre une précision, les 2 traverses métal intérieur du chassis que l'on voit sur la photo c'est juste un rail d'épaisseur 1mm, l'épaisseur sur la photo c'est le retour. j'ai fait avec les moyens du bord, c'est les même rail que pour les autres mur ou le plafond.
De : 66 (66)
1 mm suffit pour créer un pont thermique énorme.
N'oublie pas que c'est du métal.
Env. 10 message Pau (64)
je suis en train de faire l isolation de mes murs et je vais bientot arriver a mes galandages y en a deux de 2 m chacun et je me demander justement comment je devais faire pour l isolation de ces derniers .
je viens de voir la photos et du coup ca me permet de savoir comment je vais devoir proceder.
puis je quand meme me servir de la laine de verre pour les isoler car je pense que le polystirene doit avoir un cout plus eleve que la laine de verre .
De : Pau (64)
Bonsoir, n'essayez pas d'économiser une poignée d'euros dans l'isolation des galandages. Ce serait ridicule.
En cache depuis aujourd'hui à 06h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
9
