Membre super utileEnv. 4000 messagePas Très Loin De Lille (59)
Oui c'est moins cher en Belgique mais par contre depuis quelques mois leurs critères de certification ne sont plus à l'identique exacte de l'Allemagne mais une certification "made in Belgique" un peu différente (pas sur les grands principes mais dans les détails semble-t-il, je n'ai pas creusé totalement l'affaire...) et j'ai beaucoup hésité de ce fait; je voulais le faire en Belgique initialement mais avec cette donnée j'ai finalement choisi la certification française, même si la différence de coût est assez impressionnante (les mille euros d'écart ont sans doute une justification ? ). Enfin c'est en cours, mon BE monte le dossier, peut-être qu'en plus pour ce prix-là je ne l'aurai même pas (c'est ça le pire, 2000 euros jetés par la fenêtre si la Maison Passive auto-décide de ne pas certifier, parce que quel recours dans ce cas ?)
Etant l'auteur de ton récit, tu peux modifier la date de tes photos. Cela te permettra de les remettre dans le bon ordre. Cela m'arrivait souvent au début lorsque je changeais les piles de mon APN. La date des clichés était à 2004 ...
Super photographeEnv. 900 messageMeurthe Et Moselle
Quelques nouvelles : pour l'instant nous n'avons pas froid à l'intérieur (heureusement vu les températures...). Je redoute le froid mais j'en ai tellement marre de la flotte que j'aimerais bien autre chose comme temps.
Sinon on étudie le fait de mettre une voile d'ombrage sur la terrasse. J'ai lu pas mal de fils. On pense acheter ça sur le site espace ombrage. Si jamais vous avez des conseils je suis preneur !
Rassurez moi, vous avez un petit appoint électrique (peut être sur le réseau VMC)
L'aérosmart vous donne t'il l'information sur la température de l'air intérieur, extérieur, rejeté et insufflé?
Je fais le tour des maisons passives pour voir comment je me situe et aussi parceque je suis déçu car je pensais que les VMC double flux soufflées de l'air à 18°, or plus la température extérieure baisse plus on souffle du "froid" dans la maison
Il y a bien une résistance électrique d'un KW la sortie de l'aerosmart.
Il doit y avoir toutes les infos mais il faut fouiller dans les données de l'écran.
Autres > Autres
Par licoupeille54 le 31/01/2015 à 21h04
Mauvaise surprise ce soir : il y a une tache en bas de la partie OSB à la limite avec les aglos :
de loin on voit ça
et de près, ça fait peur. On dirait que qqch suinte, en plus il y a une fissure... génial.
J'ai peur qu'il y ait une infiltration au niveau du toit et que l'eau ruisselle dans la fibre de bois jusqu'en bas.
La fibre de bois qui gonflerai. Qui prendrai du volume et qui ferai péter l'enduit et qui avec le poids ferai plier le rail de départ. Les tâches de couleurs seraient les additifs dans la fibre. C'est pas un peu mou?
Bonjour! Nous avons construit notre maison ossature bois dans les Vosges et comme pour vous, on avait eu une infiltration de la baie fixe mais à l’intérieur de chez nous... On a mit des mois avant que ça ne s'arrête, on a appelé le menuisier "c'est pas moi" l'entreprise de l'isolation extérieure "c'est pas moi" etc... bon courage à vous!
Je tombe sur le petit soucis sur le crépis que vous avez. Je ne sais pas où vous en êtes.
A mon avis c'est un défaut d'étanchéité au niveau de la tablette de la fenêtre qui se trouve au dessus. La couleur ocre vient de la fibre de bois que l'eau aurait traversée.
Le responsable serait donc celui qui a posé les fenêtres.
Concernant le problème d'étanchéité, Passiv'home et Bové (ceux qui ont crépi) viennent demain. J'espère qu'ils ne se renverront pas la balle. En tout cas, Passiv'home a été très réactif sur le coup
affaire à suivre
concernant la terrasse, elle est surélevée de quasi 1 m
et pour les gabions, l'idée vient de moi... aucune des autres paysagistes ne voulait poser ça. ils voulaient tous nous faire un mur en aglos moches... C'est un paysagiste du bled d'à côté qui l'a fait... Pour le coût assez cher...
Jardin - exterieurs > Déco générale du jardin
Par licoupeille54 le 16/02/2015 à 18h57
Le projet est déjà bien lancé puisque les mats et la voiles sont au garage...
J'ai lu pas mal de fils pour me décider, faits quelques simus en version papier et c'est parti.
Seul hic, j'avais prévu deux poteaux inclinés et en fait ça va pas être possible, ils sont donc dans un colis qui attend pour repartir.
J'ai tout acheté sur le site espace ombrage que j'avais vu ici. Le contact a été très bon et l'envoi rapide.
Maintenant, il va me falloir percer ma terrasse, et c'est là que j'ai besoin de vous... Pour chaque embase, il faut faire 4 trous et y enfoncer des vis de 15 cm...
J'ai 4 embases à mettre et une seule tombe à cheval sur 2 poutres. Je pourrai mettre mes 4 vis.
Mais j'en ai deux à des coins où je pourrai mettre que 4 vis comme ici. Le trou qui est derrière tombe sur une latte mais j'ai pas de poutre en dessous...
Encore pire, ici je ne peux mettre que 2 vis, alors je fais comment ? j'ai bien de idées de mamaillage (style visser des gros tasseaux sur ma poutre en dessous...) mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ?
Bon ben ce que j'ai fait c'est tout moche
J'avais pris des énormes vis de 12 cm à tête hexgonale que j'ai eu mal de chien à visser
et là c'est le drame : quand je tends la toile, les poteaux se penchent avec la tension...
Ils conseillaient de faire un scellement chimique, ce que j'ai pas fait pensant que mes énormes vis suffisaient...
A votre avis, je démonte et...
1) je remets les mêmes vis avec du scellement chimique dans le trou ?
2) je mets des tiges filetées (de diamètre plus petit ?) qui dépassent de la poutre (avec un écrou et une rondelle en dessous) + du scellement chimique
Le poteau est glissé sur l'embase
je ne suis pas allé voir de près (et c'est démonté) mais ce n'est pas le poteau qui plie. Après je ne sais pas si c'est les vis qui s'enlèvent ou le poteau qui a du jeu sur l'embase (si c'est ça, ça ne craint rien (et il n'y a rien à faire)...
Premiers contacts avec l'entreprise Passiv home plutôt prometeurs.
Premier dessin proposé que je ne valide pas, je rencontre l'architecte pour revoir les plans en fonction de mes envies et besoins.
Super contact.
Puis le responsable demande à l'architecte de ne pas finaliser mes plans et me propose avant de chiffrer sur la base des dessins que je n'ai pas validé.
Surprenant!!!!!!mais bon j'attends ces premiers chiffrages qui ne viennent pas, après plusieurs relances les chiffages qui me parviennent datent de mai 2015 alors que nous sommes en février 2016. La encore surprenant.
Aucun signe de l'entreprise depuis.
Surprenant!!!!!!
Pas grand chose à voir avec le sujet de cette construction.
Le travail de préparation est une prise de risque pour le constructeur. Un travail nécessaire mais qui n'est pas directement rémunérateur.
Nous sommes en juillet 2016, et vous semblez être en contact avec l'entreprise depuis le début de l'année dernière. Si vous n'arrivez pas à finaliser un plan en 6 mois, c'est qu'il y a vraisemblablement des contraintes insurmontables.
Au final, pour votre soucis en bas de l'ossature bois, ça a donné quoi ? Car je pense passer par PassivHome pour l'ossature bois et peut être les menuiseries...
Sinon, comment s'est passé les 2 hivers au niveau température, confort et consommation ?
Merci d'avance,
David
54 MOB à Longwy Bonjour a tous Petit nouveau sur le forum, je me suis inscris car, ca y est, nous avons decide de construire. Bon, tout reste a faire, mais on n'a jamais ... Longwy (Meurthe Et Moselle)Par PHS437 mess.
54 Not' première le recit de nos aventures qu'on espere sans soucis... Alors (ca doit marcher) je commence donc : Apres avoir passe plusieurs mois ici en tant que visiteur, ... Longwy (Meurthe Et Moselle)Par licoupeille5441 mess.
54 When The Dream Comes True * A & A * Bonjour a tous Nous avons decide de creer notre recit pour la construction de notre future maison :) apres avoir lu de nombreux recits sur ce forum Pour ... Briey (Meurthe Et Moselle)Par AureliaAkim564 mess.
54 Retour aux sources - Construction à Velaine en Haye Quoi de plus excitant de revenir dans la region apres 11 annees passees en region Parisienne, avec en plus un projet de construction Nous sommes une ... Velaine En Haye (Meurthe Et Moselle)Par martivanes252 mess.
54 Notre Sweet Home Une premiere construction, petite maison mais tres fonctionnelle Doncourt Les Conflans (Meurthe Et Moselle)Par ManuOphé57611 mess.
54 Notre plain pied 116 m2 Plain pied bouton d'or en meurthe et moselle Doncourt Les Conflans (Meurthe Et Moselle)Par nino5725577 mess.
54 Autoconstruction à badonviller 54 Apres plusieurs mois pour faire mes plans et calculer le prix des materiaux , ils nous restaient a trouver un terrain qui nous plaisaient et assez large ... Badonviller (Meurthe Et Moselle)Par pitou05458 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 135m² Superficie terrain : 660m²
