Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par lsfjan le 29/09/2011 à 08h48
27 septembre 2011 - Préparation de la plateforme en granulat de 6/10
28 septembre 2011 - Pose du Jackodur Atlas qui va permettre d'isoler le sol de la maison
Rajoutde polystyrène pour éviter le pont thermique sous la baie vitré et sous la porte d'entrée
Le système JACKODUR Atlas en polystyrène extrudé (XPS) réunit toutes les propriétés qui caractérisent le concept moderne de maison passive: Construction sans ponts thermiques Alors que les ponts thermiques sont relativement acceptés dans les constructions traditionnelles, ils sont quasiment exclus dans les maisons passives. Un pont thermique est tolérable si Ψ≤ 0,01 W/(m· K). Valeur que JACKODUR Atlas permet de respecter sans problème. Économique
En combinant isolation thermique et coffrage, la pose de JACKODUR Atlas ne nécessite qu’une seule opération. De plus, la mise en œuvre un seul lit, permet d’économiser un temps précieux et par conséquent de l’argent. Techniquement efficace
Grâce à son système breveté de fixation, la pose des panneaux est effectuée de manière optimale et sans risque d’erreur évitant ainsi la création de ponts thermiques et assurant une pose monocouche conforme aux exigences de la physique du bâtiment. Durable et sûr
Les tests et les contrôles effectués sur les produits JACKODUR en polystyrène extrudé (XPS) garantissent un construction résistante, intégrant une isolation durable.
le jakodur n'as pas bouge au coulage ? Non pas du tout, j'ai fait venir la pompe avec du béton auto plaçant.
pas besoin de renforcer les cote ? Non aucun renfort, la remontée du jackodur est rentrée en force.
Tu as bien fait de doubler pour les baies vitrées, chez moi j'ai un pont thermique on le sent au pied sur 10 cm J'étais obligé comme tu dis pour éviter le pont thermique
Réponse au début du récit, le modèle de machine compacte qui intègre un ballon d'eau, une double flux, et une mini pompe
à chaleur n'est pas encore arrêté.
La poutre est fabriquée comme ça en usine, les crochets servent à reprendre les poutrelles d'un plancher si plancher,
dans mon cas je vais couler du béton donc ça permet de renforcer. Je coule cet après-midi, si ça vous dit, je cherche des bras !!!
Ok je comprends. Merci pour la précision. Je serais bien volontiers venu vous donner un coup de main mais dans l'après-midi c'est un peu juste à cause du boulot.....
Une autre fois peut-être si vous avez besoin de coup de main? Ce sera toujours intéressant de voir en réalité un chantier de maison passive.
Merci aussi à Poky d'avoir pris la peine de répondre à ma question.
Second oeuvre > Electricité
Par lsfjan le 04/03/2012 à 18h13
4 mars 2012 - Pose des gaines dans le volume isolé, ce qui ne complique pas la réalisation.
Prévoir une étanchéïté pour les coax qui sortent à l'extérieur.
Je suis nouveau sur ce forum et très intéressé par ce projet ayant moi-même un projet de mob type BNC voire passif.J'hésite actuellement entre une dalle bois (poutre en
I de 400 mm avec 300 mm de ouate de cellulose avec un R de 7,5) sur technopieuxcet le système Jackodur Atlas.
Quel est le R obtenu avec ce système, le terrassement necessaire, le prix global pour ces fondations ?
Asitoma
Pour les informations concernant le Jackodur Atlas, vous les avez sur le site Jackon. Pour savoir quelle technique il faut utiliser, il faut faire une
étude thermique PHPP qui vous donnera tous les éléments concernant les choix possibles.
Pour ce qui est d'un bâtiment BBC ou passif, le coût de retour sur investissement d'une l'installation solaire pour l'ECS ou d'une machine compacte
par rapport à de l'ECS électrique va de 17 à 25 ans. (Sans compter la maintenance, un ballon solaire à changer n'est pas le même prix qu'un ballon électrique).
03 H0M3 - Maison cubique Apres de longs mois de gestation, notre construction devrait enfin demarrer dans le courant de la semaine prochaine. Nous souhaitions notre maison a nous, ... AllierPar lili_03422 mess.
03 Vichy maison contemporaine - terrasse composite en-cours projet initial est construction d'une MOB (maison ossature bois) style americain couleur blanche. Souhaits : 4 ch. dont 3 articulees autours d'une piscine, ... Creuzier Le Vieux (Allier)Par sylvain3619239 mess.
03 Maison BBC++ Construction d'une MOB proche des exigences du passif sans aller jusqu'a la labellisation Isolation mur : 20cm de laine de roche 10 cm de polystyrene ... AllierPar Tinca0332 mess.
03 Notre premier chez nous [Les Demeures Régionales] Bonjour a tous, Apres des mois dattente pour une maison qui ne se vendra finalement pas avant plusieurs annees (divorce complique) et vu le peu denthousiasme ... Brout Vernet (Allier)Par mba0362 mess.
03 Aménagement extérieur de notre maison autour de la piscine Amenagement exterieur autour de notre piscine fraichement construite (pas encore terminee). Terrasse en Ipe, plantations (bambou, palmiers ?) et par-terre. ... AllierPar théo0333 mess.
03 Construction Clair Logis Bonjour, Nous allons partager le recit de notre construction faite via le constructeur Maisons Clair Logis de notre region. Les plans ont ete finalises ... Cusset (Allier)Par akheza29293 mess.
03 Notre nid douillet Bonjour a tous Mon homme et moi avons un projet commun : construire notre maison ideale Nous la voulons simple et pratique en pensant bien sur a notre ... St Germain Des Fosses (Allier)Par Elode0348 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 120m² (5 pièces) Superficie terrain : 1600m² Type de constructeur : Auto-construction
