[03] Notre maison passive dans l'Allier
Récit de construction de lsfjan - 69 messages - Affiché 61.840 fois
Présentation du projet :
Projet de construction d'une maison passive.
Ossature bois sur la partie habitation isolée en ouate de cellulose (31cm) + panneaux en fibres de bois (5cm) - (murs de 41cm finis)
Isolation sous dalle jackon (20cm) - (voir récit)
Classique en agglos sur la partie garage avec isolation traditionnelle à l'intérieur.
Isolation des combles en ouate de cellulose (45cm)
Couverture en bacacier
Huisseries en triple vitrage dont 1 baie de 5m coulissante au Sud
Système de VMC Double Flux avec puit canadien (marque Paul)
Chauffage par la Double Flux avec résistance électrique
Picto list Photos du récit :
« Photos du terrain avant et après travaux »
Préparation > Terrain Par lsfjan le 29/08/2011 à 14h33
Photos du terrain - janvier 2011 - avant travaux
Terrain avant travaux Terrain entrée avant travaux
Photos du terrain - mars 2011 - après travaux
Terrain de loin après travaux Terrain proche après travaux
Edité 21 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Montluçon (3)
« Tranchée pour le tout-à-l'égout »
Préparation > Terrain Par lsfjan le 29/08/2011 à 14h34
20 août 2011 - Tranchée pour tout à l'égout
Location d'une mini pelle 2T5 pour la réalisation d'une tranchée pour ramener le tout-à-l'égout sur les 3 lots.
Tranchée tout-à-l'égout Tranchée tout-à-l'égout
Tranchée tout-à-l'égout Tranchée pour tout-à-l'égout
Mise en place de tabouret avec remonter en 315 et couvercle en fonte.
Edité 8 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Montluçon (3)
« Puit canadien »
Préparation > Terrain Par lsfjan le 29/08/2011 à 14h35
27 août 2011 - Puit canadien
Réalisation d'une tranchée de 2m de profondeur sur 100m de long.
Passage d'un PE de 32 dans de la terre végétale.
Puit canadien Puit canadien Puit canadien Puit canadien
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Montluçon (3)
« Plans de notre maison + maquette 3D + Image de synthèse »
Préparation > Plan de maison Par lsfjan le 30/08/2011 à 12h46
Voici les plans de notre maison
Vue en plan de la maison
Une maquette 3D
Maquette 5Maquette 4Maquette 3Maquette 2Maquette 1Image de synthèse maison
De : Montluçon (3)
« Tranchées eau de pluie + Compteur Eau + Terrassement »
Préparation > Terrain Par lsfjan le 12/09/2011 à 09h09
Tranchée pour eau de pluie + Tranchée compteur Eau
Tranchée Eau de pluie Compteur Eau
9 septembtre 2011 - Terrassement
Réalisation de la plateforme de la maison avec pose d'un bidim
Réalisation des fondations du garage
Bidim sur plateforme Panorama terrassement
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Montluçon (3)
« Mise en place des chaises et des cordeaux »
Gros oeuvre > Terrassement Par lsfjan le 15/09/2011 à 08h37
14 septembre 2011 - Mise en place des chaises et des cordeaux
Mise en place des chaises Mise en place des cordeaux
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Montluçon (3)
« Passage des gaines, PE et PVC dans la plateforme »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par lsfjan le 19/09/2011 à 14h53
18 septembre 2011 - Passage des gaines, PE et PVC dans la plateforme
Panoramique terrain
De : Montluçon (3)
« Préparation plateforme + Pose Jackon »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par lsfjan le 29/09/2011 à 08h48
27 septembre 2011 - Préparation de la plateforme en granulat de 6/10
Plateforme
28 septembre 2011 - Pose du Jackodur Atlas qui va permettre d'isoler le sol de la maison
Jackon Pose Jackon
Rajout de polystyrène pour éviter le pont thermique sous la baie vitré et sous la porte d'entrée
Isolation décalée pour la éviter le pont thermique de la baie coulissante Isolation décalée de la porte d'entrée pour éviter le pont thermique.
Le système JACKODUR Atlas en polystyrène extrudé (XPS) réunit toutes les propriétés qui caractérisent le concept moderne de maison passive:
Doc Jackon
Construction sans ponts thermiques
Alors que les ponts thermiques sont relativement acceptés dans les constructions traditionnelles, ils sont quasiment exclus dans les maisons passives. Un pont thermique est tolérable si Ψ≤ 0,01 W/(m· K). Valeur que JACKODUR Atlas permet de respecter sans problème.
Économique
En combinant isolation thermique et coffrage, la pose de JACKODUR Atlas ne nécessite qu’une seule opération. De plus, la mise en œuvre un seul lit, permet d’économiser un temps précieux et par conséquent de l’argent.
Techniquement efficace
Grâce à son système breveté de fixation, la pose des panneaux est effectuée de manière optimale et sans risque d’erreur évitant ainsi la création de ponts thermiques et assurant une pose monocouche conforme aux exigences de la physique du bâtiment.
Durable et sûr
Les tests et les contrôles effectués sur les produits JACKODUR en polystyrène extrudé (XPS) garantissent un construction résistante, intégrant une isolation durable.
De : Montluçon (3)
« Ferraillage de la plateforme + Pose des PER »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par lsfjan le 04/10/2011 à 09h12
30 septembre 2011 - Réalisation d'un double ferraillage de la plateforme
Ferraillage Ferraillage
3 octobre 2011 - Pose des PER
Pose des PER Pose des PER
De : Montluçon (3)
« Dalle avec béton auto-plaçant + Fondations »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par lsfjan le 10/10/2011 à 08h19
7 octobre - Dalle avec béton auto-plaçant + Fondations
Coulage de la dalle avec béton auto plaçant
Coulage de la dalle avec béton auto plaçant Coulage de la dalle avec béton auto plaçant
Vue après coulage béton
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Montluçon (3)
« Deux premiers rangs de parpaing du garage »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par lsfjan le 17/10/2011 à 08h23
15 et 16 octobre - Réalisation des 2 rangs de parpaing du garage
Montage des 2 rangs de parpaings du garage Montage des 2 rangs de parpaings du garage
De : Montluçon (3)
jf Picto info
ben ca bosse epais !
le jakodur n'as pas bouge au coulage ?
pas besoin de renforcer les cote ?
Tu as bien fait de doubler pour les baies vitrées, chez moi j'ai un pont thermique on le sent au pied sur 10 cm
beau boulot
a+
lsfjan Picto info Auteur du sujet
Super bloggeur Env. 100 message Montluçon (3)
le jakodur n'as pas bouge au coulage ? Non pas du tout, j'ai fait venir la pompe avec du béton auto plaçant.
pas besoin de renforcer les cote ? Non aucun renfort, la remontée du jackodur est rentrée en force.
Tu as bien fait de doubler pour les baies vitrées, chez moi j'ai un pont thermique on le sent au pied sur 10 cm J'étais obligé comme tu dis pour éviter le pont thermique
A bientôt pour la suite
De : Montluçon (3)
« Dalle garage »
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle Par lsfjan le 27/10/2011 à 08h32
26 octobre - Dalle du garage
Coulage de la dalle du garag
De : Montluçon (3)
Env. 10 message Paris
Beau projet intéressant et très instructif.
On attend la suite avec impatience. Des nouvelles photos?
A bientôt et bon courage.
Dept : Paris
Merci pour les encouragements, nous avons monté 4 rangs d'agglos
dans le garage ce week-end, photos demain.
A bientôt
De : Montluçon (3)
« Début de la maçonnerie des murs du garage »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par lsfjan le 07/11/2011 à 11h45
5 et 6 novembre - Réalisation de 4 rangs de parpaing du garage
Parpaings garage Parpaings garage
De : Montluçon (3)
« Pose jusqu'au 9ème rangs d'agglos »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par lsfjan le 14/11/2011 à 10h22
11, 12 et 13 novembre - Réalisation de 5 rangs de parpaing du garage + coffrage pour recevoir les linteaux de 6m
De : Montluçon (3)
« Pose jusqu'au 11 rangs d'agglos + coffrage pour linteaux »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par lsfjan le 19/11/2011 à 17h44
18,19 novembre - Réalisation de 2 rangs de parpaing du garage
Parpaings garage Parpaings garage Parpaings garage
De : Montluçon (3)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
joli projet
on pourrait en savoir plus sur la maison en elle même, mode de construction, matériaux, isolation, etc...
De : Givors (69)
poky a écrit:joli projet
Réponse au début du récit, le modèle de machine compacte qui intègre un ballon d'eau, une double flux, et une mini pompe
à chaleur n'est pas encore arrêté.
De : Montluçon (3)
« Pose des poutres du garage »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par lsfjan le 25/11/2011 à 11h41
23 novembre - Pose des 2 poutres de 6m dans le garage
Pose des poutres préfabriquées de 6m Pose des poutres préfabriquées de 6m
De : Montluçon (3)
« Coffrage des linteaux »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par lsfjan le 29/11/2011 à 13h27
25,26 et 27 novembre - Coffrage des linteaux de portres et fenêtre + coulage
Coffrage au dessus des poutres préfabriquées   Linteaux Coffrage au dessus des poutres préfabriquées
De : Montluçon (3)
le garage a bien avancé à ce que je vois. A quoi servent les crochets qu'on voit sur la longue poutre de l'entrée du garage?
A bientôt
Dept : Paris
andriana a écrit:Bonsoir,
A bientôt
les serres joints? à priori à tenir le coffrage de la dite poutre?
De : Givors (69)
A bientôt
La poutre est fabriquée comme ça en usine, les crochets servent à reprendre les poutrelles d'un plancher si plancher,
dans mon cas je vais couler du béton donc ça permet de renforcer. Je coule cet après-midi, si ça vous dit, je cherche des bras !!!
De : Montluçon (3)
A bientôt
Ok je comprends. Merci pour la précision. Je serais bien volontiers venu vous donner un coup de main mais dans l'après-midi c'est un peu juste à cause du boulot.....
Une autre fois peut-être si vous avez besoin de coup de main? Ce sera toujours intéressant de voir en réalité un chantier de maison passive.
Merci aussi à Poky d'avoir pris la peine de répondre à ma question.
Dept : Paris
« Pose de l'ossature bois »
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage Par lsfjan le 05/12/2011 à 18h24
5 décembre - Pose des murs en ossature bois par l'entreprise RUSTICASA
Les murs sont arrivés en 4 morceaux de 12m isolés, c'est un travail d'orfèvre que nous ont fait M. Auberger et son équipe.
De : Montluçon (3)
« Maçonnerie du garage enfin terminée »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par lsfjan le 11/12/2011 à 13h19
10 et 11décembre - Coffrage et coulage de l'arase du garage
Coffrage du chainage du garage
De : Montluçon (3)
« Pose de la fermette »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par lsfjan le 11/12/2011 à 13h25
6, 7 et 8 décembre - Pose de la fermette
Pose de la fermette
Casquette au Sud de 1m20 qui va limiter les apports solaire en été
Pose de la fermette
12m de portée pour la fermette
Pose de la fermette
De : Montluçon (3)
« Pose de la couverture en bac acier RAL 7042 »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par lsfjan le 17/12/2011 à 16h16
14 et 15 décembre - Début de la pose de la couverture
Pose de la couverture Pose de la couverture
De : Montluçon (3)
« Quelques détails »
Gros oeuvre > Autres travaux de maçonnerie Par lsfjan le 23/12/2011 à 07h59
20,21 et 22 décembre - Pose des regards du garage - Ragréage agglos garage + enduit gras sur les vis des planches de rive
Évacuation eaux de pluie Évacuation eaux de pluie
De : Montluçon (3)
« Pose de la membrane sur le toit du garage »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par lsfjan le 22/01/2012 à 20h31
17,18 janvier 2012 - Pose de la membrane sur le garage et des boites à eau
J'ai embauché un nouvel apprenti
Mon nouvel apprenti
De : Montluçon (3)
« Pose de la porte d'entrée »
Second oeuvre > Menuiserie Par lsfjan le 07/02/2012 à 12h04
6 février 2012 : Pose de la porte d'entrée
Porte d'entrée de la partie ossature bois
De : Montluçon (3)
« Réseau Double Flux »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par lsfjan le 04/03/2012 à 18h04
12 février 2012 Pose du réseau de la VMC Double-Flux
Gaines VMC Double Flux Gaines VMC Double Flux
De : Montluçon (3)
« Pose des fenêtres »
Second oeuvre > Menuiserie Par lsfjan le 04/03/2012 à 18h10
4 mars 2012 - Pose des fenêtres (triple vitrage) avec la baie de 5m coulissante et une ouverture centrale de 2m50
Sur cette photo, on peut voir le pré cadre de la fenêtre qui est rainuré pour recevoir le placo.
De : Montluçon (3)
« Début de l'électricité »
Second oeuvre > Electricité Par lsfjan le 04/03/2012 à 18h13
4 mars 2012 - Pose des gaines dans le volume isolé, ce qui ne complique pas la réalisation.
Prévoir une étanchéïté pour les coax qui sortent à l'extérieur.
Début électricité
De : Montluçon (3)
Photolover Env. 300 message Pont De Beauvoisin (38)
oh puree ce paquet de fils.....
Picto recompense Photolover
De : Pont De Beauvoisin (38)
« Pré test d'étanchéité à l'air »
Second oeuvre > Autres Par lsfjan le 13/03/2012 à 13h43
13 mars 2012 - Test réussi - Félicitations à Rusticasa pour ce travail efficace, précis et performant - Merci
Résultats du test :
Norme européenne N50 = 0.46 (<0.6 pour être passif)
Norme française Q4 = 0.08 (<0.6 pour être BBC)
De : Montluçon (3)
bravoW00tBiggrin
Env. 10 message Buzancais (36)
Je suis nouveau sur ce forum et très intéressé par ce projet ayant moi-même un projet de mob type BNC voire passif.J'hésite actuellement entre une dalle bois (poutre en
I de 400 mm avec 300 mm de ouate de cellulose avec un R de 7,5) sur technopieuxcet le système Jackodur Atlas.
Quel est le R obtenu avec ce système, le terrassement necessaire, le prix global pour ces fondations ?
Asitoma
De : Buzancais (36)
Pour les informations concernant le Jackodur Atlas, vous les avez sur le site Jackon. Pour savoir quelle technique il faut utiliser, il faut faire une
étude thermique PHPP qui vous donnera tous les éléments concernant les choix possibles.
Pour ce qui est d'un bâtiment BBC ou passif, le coût de retour sur investissement d'une l'installation solaire pour l'ECS ou d'une machine compacte
par rapport à de l'ECS électrique va de 17 à 25 ans. (Sans compter la maintenance, un ballon solaire à changer n'est pas le même prix qu'un ballon électrique).
De : Montluçon (3)
lsfjan a écrit:Bonjour,
c'est quasiment le même ballon pourtant.
De : Givors (69)
« Faux plafond du salon + Merlon de terre »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par lsfjan le 26/03/2012 à 17h24
26 mars 2012 - Faux plafond du salon
Faux plafond du salon Faux plafon du salon
25 mars 2012 - Merlon
Merlon de terre
De : Montluçon (3)
  • h0m3 maison cubique
     03  H0M3 - Maison cubique
    Apres de longs mois de gestation, notre construction devrait enfin demarrer dans le courant de la semaine prochaine. Nous souhaitions notre maison a nous, ...
    Allier Par lili_03 422 mess.
  • vichy maison contemporaine terrasse composite en cours
     03  Vichy maison contemporaine - terrasse composite en-cours
    projet initial est construction d'une MOB (maison ossature bois) style americain couleur blanche. Souhaits : 4 ch. dont 3 articulees autours d'une piscine, ...
    Creuzier Le Vieux (Allier) Par sylvain3619 239 mess.
  • mob proche vichy natilia
     03  MOB proche Vichy (Natilia)
    Bonjour, Me voici lance dans le projet un peu fou de la construction de ma maison: Apres avoir rencontre 4/5 differents constructeurs, mon choix c'est ...
    Allier Par Loren03 41 mess.
  • notre construction avec maisons mag
     03  Notre construction avec MAISONS MAG
    Nous avons longtemps hesite quant au choix de notre constructeur... et c'est au fur et a mesure de nos rendez vous que nous avons finalement choisi MAISONS ...
    Cusset (Allier) Par tian03 56 mess.
  • le projet de notre vie
     03  Le Projet de notre vie
    L'idee de faire construire notre maison a toujours ete presente dans notre tete. Mais nous n'etions pas specialement presses. C'est en Avril 2014, pendant ...
    St Christophe (Allier) Par Nous03 42 mess.
  • notre premier projet
     03  Notre premier projet
    Bonjour a tous, Nous nous lancons dans notre premiere construction, qui nous fait un peu peur car etant pas natif de la region mais du Nord, nous ne ...
    Espinasse Vozelle (Allier) Par mikyjuju59 40 mess.
  • maison horizon tradieco
     03  Maison horizon tradieco
    Maison en brique avec prescriptions des architectes des batiments de france
    Colombier (Allier) Par DADOUD 830 mess.
32
"Notre maison passive dans l'Allier"
lsfjan Auteur : lsfjan
FRAuvergne-Rhone-AlpesAllier Premilhat Voir sur une carte
Style : Cubique / Toit plat
Label énergétique : PASSIVE
Surface habitable : 120m² (5 pièces)
Superficie terrain : 1600m²
