Ce sujet comporte 8.972 messages et a été affiché 2.417.604 fois
718
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
On va essayer de marier des meubles d'époque avec du contemporain sans se planter. Ca sera l'un de nos challenges pour cette construction. Affaire à suivre. Wink
De : Perpignan (66)
Ca va marcher,pas besoin d'une cuisine rustique pour cela,vous avez raison,d'où le choix des couleurs qui harmonisent l'ensemble.
brigitte 92
la place parait comptée dans cette cuisine; c'est du neuf ou de la rénovation?
est ce qu'on pourra s'y asseoir ? (pratique pour éplucher)
je préfère quand il y a du plan de travail juste à coté des fours (pour ne pas avoir trop à se promener avec des plats bouillants)
pour gagner un peu de place: approcher le plan-bar de la porte ?
Bonne continuation
Membre utile Env. 500 message Val De Marne
Prune,
Il s'agit d'un appart neuf avec une petite cuisine américaine de 5m2. Le coin snack peut être utilisé pour les ptits dej ou éplucher ...Bonne idée d'inverser le cassolier avec le four
D'autre idée ??
Dept : Val De Marne
Photographe Env. 400 message Basse-goulaine (44)
Voici une perspective avec l'espace salon et l'espace salle à manger.
Ouverture du chantier : 11/10/10
Début élévation : 15/11/10
Charpente : 02/12/10
Hors d'air : 26/01/11
Adhérent AAMOI n°2758
http://maisondes3a.forumconstruire.com
De : Basse-goulaine (44)
Bonjour Brigitte,
Bonne idée pour l'inversion du four.
Je ne vois pas s'il y a de la place pour une troisième colonne à côté des 2 autres afin d'avoir un alignement avec le plan bar.Il y aurait plus de rangements et esthétiquement ce sera sympa(mais je ne me rends pas bien compte sur la photo.
@ Marlon : Je suis plutôt pour ta première implantation, il y a plus de plan de travail. Mais la deuxième n'est pas vilaine non plus.
De : Ankh-morpork (57)
jeromesoly a écrit:@ Marlon : Je suis plutôt pour ta première implantation, il y a plus de plan de travail. Mais la deuxième n'est pas vilaine non plus.
OK, je comptabilise les voix.
Ma femme a un penchant pour la deuxième version. Moi, je n'ai pas mon mot à dire.
De : Perpignan (66)
Dans ce cas, pas la peine de compter les voix...
Env. 100 message Castelginest (31)
Moi aussi je préfère la seconde implantation...
Conviviale tout en délimitant bien cuisine et pièce à vivre...
De : Castelginest (31)
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
voilà notre projet de cuisine qui fait environ 12 m2, ouverte sur l'espace salon-salle à manger (la pièce est en L).
Il y a une armoire four à gauche, en meuble bas des coulissants de 60, 90 et 60cm, la hotte, des meubles hauts lift. A droite, une colonne basse pour le frigo, un meuble bas 45 tiroirs à l'anglaise, un lave-vaisselle, un meuble d'angle et des tiroirs sous l'évier.
Pour le pan donnant sur la salon, nous avons prévu un meuble avec des étagères lumineuses, mais on va le faire modifier légèrement, car on voudrait qu'il dépasse d'environ 20cm du plan de travail pour faire un rebord sur toute la profondeur du meuble étagères et cacher un peu l'évier depuis le salon. Et puis ce plan de travail perdu derrière l'évier ne sert à rien je trouve. Et il n'y aura que deux fois des étagères, la 3ème colonne d'étagères va être remplacée par un placard pour ranger des bouteilles côté salon.
Si vous avez des suggestions, critiques, je suis preneuse !!
Merci d'avance.
Dept : Seine Maritime
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bien jolie cuisine en perspective Smile
personnellement, j'aurai plutot placé l'évier au niveau du grille pain et de la cafetière (au fait c'est une fenêtre qu'il y a à cet endroit là ?) et du coup j'aurai gardé un plan de travail complet à la place de l'évier, bien pratique pour cuisiner !
à part ça je trouve le reste très bien
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Moi aussi je trouve cette implantation très bien hormis l'évier que j'aurais mis également côté mur... J'ai peur que placé de cette manière il y ait des projections sur le carrelage devant et je pense qu'il vaut mieux donner un coup d'éponge sur une crédence plutôt que d'avoir à laver le sol
Merci pour vos avis. Si l'évier n'a pas été mis sur l'autre plan de travail côté fenêtre, c'est parce que justement il y a une fenêtre, et qu''il ne sera pas possible d'ouvrir la fenêtre si on met l'évier en-dessous, à moins peut-être de le décaler suffisament vers le retour en L, mais à ce moment l'évier est dans l'angle.
Moi aussi ça m'embête le risque de projections depuis l'évier, c'est pour ça que je voulais que le meuble étagères contre l'évier soit plus haut pour faire un retour pour ne aps risquer d'éclabousser le sol.
A rediscuter de tout ça avec le cuisiniste ! Merci de vos avis en tous cas !
Il suffit de mettre une fenêtre coulissante à la place de l'actuelle et le problème de l'évier est réglé.
De : Perpignan (66)
Marlon : c'est de la rénovation, et on n'a pas vraiment envie de changer la fenêtre
Env. 200 message Laurens (34)
alors dans ce cas, il faut mettre un mitigeur qui peut se coucher pour ouvrir la fenêtre!
12/09/09: compromis terrain
30/09: CCMI signé (Zigliani Bâtisseur)
28/10: dépôt Permis (accord le 17/11)
23/02/10: signature terrain
11/03: ouverture chantier
23/07: Livraison
18/09: Emménagement
De : Laurens (34)
La fenêtre est vraiment au ras du plan de travail (hauteur sous fenêtre de 85cm). Il est même impossible de prendre un mitigeur qui se couche, nous avons regardé avec le cuisiniste, il y a toujours au moins 3 à 4 cm de hauteur qui ne se couche pas, et même ça nous ne l'avons pas
Photographe Env. 900 message Vosges (88)
Et mettre le mitigeur sur le coté au lieu du milieu sinon l'évieren angle peut etre
début travaux 17 juin 2010
charpente 1 sept Toit 10 sept
HA/HE au 1 octobre
cloisons isolation fin novembre
chape ravoirage 18/01 ,plancher chauffant 10/02, et chape liquide le 11/02.
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=6402
De : Vosges (88)
Merci de vos avis, après une autre visite chez le cuisiniste, et retourné le problème dans tous les sens, on a opté pour cette implantation (j'ai fait un poste spécifique avec plus de vues alors je ne vais en mettre qu'une pour pas inonder) :
Et le robinet retenu n'est pas du type de celui dessiné, mais un qui ne dépassera pas du meuble surélevé.
Env. 10 message Le Taillan Medoc (33)
Coucou
Depuis le temps que je regarde vos differentes cuisines il est temps que je me lance !! Mais d'abord place aux plans !! N'hesitez pas donnez moi votre avis, quelle est pour vous ce qui va, ce qui ne va pas, est ce qu'elles sont fonctionnelles ?
Pour info la cuisine fait 11m² et le mur ou il n'y a pas de meubles c'est en fait un muret avec une tablette style bar.
Est ce que vous pensez que niveau plan de travail ça va suffire ? Et niveau plan de travail que pensez vous des plans de travail Ikea.
Merci pour tout
Plan 1
Plan 2
De : Le Taillan Medoc (33)
Env. 1000 message Eure Et Loir
Bonjour à toutes et tous !
Voici la configuration de ma cuisine, qui est en cours de réalisation...le mur du fond, avec l'évier est déjà en place, j'attends mon plan de travail central. C'est de la rénovation de maison ancienne, donc avec des contraintes d'arrivées d'eau non négligeables... Cuisine Ikea, abstrack blanche, montée par nos soins...Cliquez pour agrandir les vignettes !
1ère vue :
2ème vue :
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Perso, je la trouve trop chargée en éléments hauts Crying
C pas aéré comme implantation. Tu aurais du préférer peut etre des meubles horizontaux à portes vitrées et relevantes.
Sinon sympa l'ilot
De : Vergèze (30)
je sais, moi non plus je ne voulais pas d'éléments hauts...je voulais un mur de colonnes, mais l'évier devait être sur ce mur là...donc pas trop le choix ! Wink
Dept : Eure Et Loir
Env. 70 message Charente Maritime
les placards au dessus de l'évier bien vérifier la hauteur pour ne pas se cogner la tête dedans je dis ça car il y a ce problème chez mes beaux parents à chaque fois " boum " Tongue
Promesse de vente 16/07/10
CCMI signé le 19/07/10
Dépôt PC le 21/12/10 accord le 24/01/2011
Proprio terrain le 07/02/2011
Ouverture de chantier le 25/03/2011
Dept : Charente Maritime
Hera a écrit:je sais, moi non plus je ne voulais pas d'éléments hauts...je voulais un mur de colonnes, mais l'évier devait être sur ce mur là...donc pas trop le choix ! Wink
Oui mais tu n'es pas obligée de mettre des placards au dessus de l'évier.
Vraiment ça fait pas beau du tout. Ca plombe ton mur
A moins que tu n'ai pas assez de rangements possibles (encore que tu en as vraiment bcp sous ton ilots et mm en éléments bas
Je pense que tu ne devrais pas mettre les 3 placards qui sont entre ta colonne four et ta colonne de rangement coulissante
De : Vergèze (30)
y'a pas de problème de ce coté là, car les meubles sont moins profonds que les meubles colonnes, je ne me suis jamais cognée et ça n'arrivera pas, sauf si je laisse une porte ouverte Tongue
MARIELLE, j'ai oublié de dire que ma cuisine fait 20m² et 2m60 sous plafond...donc, pas de sensation d'étouffement je n'avais pas assez de place sans ces meubles hauts, donc pas trop le choix ! Wink
Dept : Eure Et Loir
Ah ben écoute si ta cuisine te plait telle qu'elle est c le principal
De : Vergèze (30)
bah oui ! heureusement Tongue
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 600 message Seine Saint Denis
Je vous présente le 1er projet (hormis le notre fait à l'aide du logiciel Ikea) fait chez un cuisiniste.
Il s'agit du modele City chez Hygena.
La cuisine fait 13m2 avec une porte coulissante à droite et une porte à galandage ouvrant sur salon/salle à manger.
Vue d'ensemble
Sans retour
Avec retour
Dept : Seine Saint Denis
J'aime bcp ton implantation mais sans le retour Biggrin
Par contre c quoi le meuble à coté de ta colonne four ? Serait-il possible que ces 2 colonnes soient alignées pq comme ça c pas très joli
J'ai moi mm la City mais en crème avec plan Texas Biggrin
Tu peux aller voir les photos sur mon récit Tongue
De : Vergèze (30)
Marielle a écrit:Bonsoir,
Re ;)
C'est le grand débat à la maison, avec le retour c'est mon combat et sans le retour c'est le combat de mon mari lol !
C'est le frigo qui est à côté de la colonne four...
J'ai été voir ta cuisine, sympa le mélange des deux couleurs. Elle est conviviale ta cuisine je trouve.
Ce que je regrette chez Hygena c'est que les plinthes sont forcément en alu pour le modèle City.
Bloggeur Env. 100 message Strasbourg (67)
à mon tour de me lancer! Que pensez vous de ce plan?
Merci d'avance et bonne journée!
Projet de construction dans le 67.
Permis obtenu en juin 2010.
Travaux démarrés depuis le 15/09/10
Hors d'air, hors d'eau le 22/01/11 yessss
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5197.php
De : Strasbourg (67)
rev2jardin : moi aussi je préfère sans le retour Wink
Et pour le frigo, tu pourrais peut être ajouter un coffrage tout autour avec une tablette qui irait en prolongement de la colonne-four en haut et qui redescendrait sur le flan du frigo , ainsi il serait mieux intégré dans ta cuisine car je trouve aussi que les différences de niveaux ne sont pas très esthétiques Wink
De : St Yzan De Soudiac (33)
alsa: nickel !!! Très belle cuisine, implatation très fonctionnelle, bref, j'adore !!!!
peut être agrandir, un chouai le plan repas ?
Re ;)
Je trouve que le retour est joli mais du coup te plombe le mur hotte qui je pense devrait rester sans rien
Si c le frigo qui est à coté de la colonne four c quoi qui est à coté de la cuisson ?
A ce moment là inverse et mets ta colonne four à coté de la plaque ce sera bien mieux et le chaud sera au mm endroit
Moi aussi je regrette que les plinthes soient forcément en alu chez Hygéna J'aurais bien aimé qu'elles puissent être comme mon plan de travail
De : Vergèze (30)
sanden a écrit:alsa: nickel !!! Très belle cuisine, implatation très fonctionnelle, bref, j'adore !!!!
+1
De : Vergèze (30)
Ok je note! Laugh
Env. 20 message Manduel (30)
comment fait on pour insere un projet de cuisine?
Je suis désolée....
Merci pour vos reponses!
De : Manduel (30)
julia30 a écrit:comment fait on pour insere un projet de cuisine?
Je suis désolée....
Tu scannes tes photos sur ton pc et ensuite tu héberges tes images soit sur le site soit par Hiboox ou Imageshack et tu insères les photos dans un de tes msg
De : Vergèze (30)
Alsa : j'aime bcp !
Sandem : pas mal l'idée du coffrage ! Je note !
Marielle : c'est al chaudière qui est à côté de la cuisson. On a ait des simulation comme tu dis avec la colonne fours à côté de la chaudière mais c'était hyper tassé ... et surtout je perdais mon casserolier (auquel je tiens lol !!) sous la plaque.
On continue les recherhces ...
Bonsoir !
rev2jardin : sans retour aussi pour moi...désolée Laugh
alsa : sans les meubles hauts foncé coté droit ce serait top !
Biggrin
Dept : Eure Et Loir
Hera, tu veux dire que les meubles sont en trop, où c'est juste la couleur le problème?
en trop Biggrin
Dept : Eure Et Loir
Hera a écrit:Bonsoir !
Biggrin
pas d'accord c'est très pratique les meubles hauts, notament pour mettre les verres et là associés à des étagères je trouve ça top !!!!
En cache depuis le mardi 26 mai 2026 à 20h34
19
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
718
