Mon projet se caractérise tout d'abord par ces quelques éléments :
" On n'a rien sans rien" et "qui ne tente rien n'a rien" !
Puis j'ajouterai le proverbe anglais : " Où se trouve le coeur, là est la maison"
Et je terminerai ma parenthèse avec le proverbe chinois " Choisir ses voisins est plus important que choisir sa maison"
[color=#000000]Heureuse propriétaire d'un terrain depuis le 14/12/2011.
Permis de construire en poche depuis le 25 janvier dernier, les choses sérieuses commencent ..... youhouuuuuu !
[/color]Projet de construction d'une maison individuelle d'environ 150m², terrain de 1058m².
Sous sol complet ( du fait du terrain naturel) - RDC - et étage en projet futur !!!!
Radier
Construction de la cave en agglo de 25.
Dalle hourdis
Puis maçonnerie de l'étage en Ytong de 36.5
Charpente traditionnelle.
Lambris bois, tuiles HP10 noire, gouttières zinc.
Menuiseries extérieures Schüco triple vitrage : couleur extérieure gris antracite - intérieur blanc.
Isolation : pièce de vie :panneau osb et 40 cm laine de verre. Sous dalle : isolant mince Actis de 21 couches.
Chauffage : chaudière gaz avec plancher chauffant.
chape anhydrite sauf garage : chape traditionnelle
Enduit au mur et plaque de BA13 au plafond.
Merci 2cubes !
Oui espérons que la suite s'annonce tout aussi bonne !
En tout cas votre projet à vous est phénoménal et géant : MAGNIFIQUE. Vous êtes presque au bout non ?
Merci Steff57 !
Espérons que dame météo soit clémente tout le printemps, pour moi mais je pense aussi à tous mes collègues qui goûte à la
joie de la construction et des travaux.
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par milkini84 le 02/03/2012 à 21h19
Préparation du radier ce début de semaine.
Coffrage de la base.
Pose du polyane le lendemain, puis dépose des premiers paniers et des treillis.
Ecarteurs et Zig zag positionnés, puis dernière couche de treillis.
Tout est prêt pour le béton.
Prochaine photo dès demain, le béton a été coulé ce jour !
59 m3 de béton ...
Par milkini84 le 13/03/2012 à 14h04
Et voila plus de 60m3 de béton ont été coulé pour former le radier.
Après 2 jours on enlève les planches et piquets. Il faut lui laisser le temps de sécher.
Et éviter que les planches humides ne pourrisent.
La maçonnerie cave continue.
On attaque déjà les murs intérieurs.
Enduit sika posé sur la moitié du sous bassement. Reste plus que l'autre moitié des mur à faire.
Quelqu'un pourrait me dire ou trouver du goudron à prix attractif ?
Fin de semaine si le temps reste aussi sympa, pose des hourdis et traverses.
A peu près 300 m de forêt à parcourir avec mes bottes pour atteindre par l'arrière de la maison le terrain et venir constater l'avancée des travaux de maçonnerie. Chouette chouette, ca grimpe vite !
Beau projet, et surtout quel paysage ! bon courage pour la suite....
Terrassement 07/2009, maison hors d'eau fin 11/2009, maison hors d'air fin janvier 2010, faux plafonds et cloisons terminés en avril 2010, OBJECTIF emménagement fin août prochain ! Revu et corrigé première quinzaine de septembre 2010....
« fin maçonnerie de la cave - murs intérieurs montés »
Par milkini84 le 15/04/2012 à 22h03
Et voilà la maçonnerie de la cave est également fini.
Les murs intérieurs sont montés.
Les coffrages béton au dessus des fenêtres également.
Les chainages pour le renfort des ouvertures en place, le coffrage béton sera coulé avec la dalle.
Par milkini84 le 15/04/2012 à 22h09
On s'attaque à la dalle.
Pose des hourdis et mise en place des premiers Ytong pour créer le chainage. Pose également de polystyrène pour couper le pont thermique.
Mise en place des gaines ICTA et pose de l'arrivée des gaines PTT, EDF, TV ... cà nous évitera de perforer dans la dalle par après pour créer l'ouverture.
Par milkini84 le 15/04/2012 à 22h12
Et voilà on coule le béton pour la dalle juste avant le long week end de Pâques.
La météo reste sympa, pas une seule goutte de pluie dans l'après midi.
Par contre dame météo a été sympa pour le reste du week end, des averses par si - par là nous aura éviter de devoir arroser le béton pour le séchage.
Le temps de séchage on va s'attaquer au drainage
Par milkini84 le 15/04/2012 à 22h24
En attendant que la dalle sèche on s'attaque donc à l'étanchéité de la cave.
Différentes étapes :
1) pose du sika : au départ on a du mettre deux couches, trop fluide pas assez de couvrance. Puis à force on prends le pli et une couche suffit.
2) on applique au rouleau le goudron. Beaucoup plus rapide que d'appliquer le sika à la balayette. Par contre les odeurs montent vite à la tête "ca schlingue" !
3) on fixe l'isolant (épaisseur de 2cm, polystyrène compressé) un soupçon de silicone et une attache, le tour est joué.
Si tout va bien demain on passe à la pose du planton.
Mardi-mercredi on continue avec le gravier et les tuyaux du drainage....
On s'est attaqué toute la semaine au reste de l'étanchéité. Pose du Jakodur sur le reste de la cave + pose du planton.
Avec la pluie, on travaille au ralentit et vive la gadoue ...
On fait un coffrage tout le long et au fur et à mesure avec des planches de bois pour qu'il y ai au moins 40 cm de gravier au dessus du tuyau drainage.
On pose délicatement le tuyau du drainage qu'on aura pris soin d'enrouler dans le géotextile avant de la poser sur la petite partie de béton coulé en même temps que la dalle.
Puis on dispose le gravier sur le tuyau. Accès impossible avec la brouette autour de la maison et pour éviter de s'épuiser avec des seaux, nous avons fait livrer les sac de gravier directement sur la dalle du haut. On a donc tranquillement laisser couler les cailloux le long et égalisé avec le rateau. C'est presque fini.... satané pluie !!!!! grrr
Espérons qu'on puisse finir lundi, pour que mardi la suite du programme puisse se faire ( pose du premier rang d'Ytong )
Coucou ben dit donc ça bosse bien chez toi ....bon boulot .
Et oui cette pluie ça gonfle ,alors nous on fini dans la maison ....
En espérant que la semaine prochaine le temps moins de pluie ....
Bon week end
Salut milkini84,
je vais suivre ta construction.
J'ai travaillé longtemps à Sarreguemines et je connais Neufgrange.
Ta construction a déjà bien démarré beau boulot. Beaucoup de m2 de béton dans les fondations comme nous !
Tu construit en Ytong ou autre ?
Auto construction ? ou maçon ?
Bonne soirée.
Mad
Un projet vraiment sympa en Ytong et pas loin de chez moi, je vais suivre ce récit avec beacoup d'interêt.
Bon courage en espérant que la météo change un peu.
Pfff, et voilà premier couac ( surement pas le dernier lol).
La mesure faite par l'archi pour le poteau de l'entrée est impossible.
Enfin non ne disons pas impossible, mais j'ai un poteau au milieu de ma porte, la distance me parait vraiment trop juste entre l'angle et la porte.
Ca amoche plus qu'autre chose.
Bon va falloir trouver une belle alternative.
J'ai pas choisi une belle porte en alu pour la cacher ! grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Merci merci !
Ben oui quand le soleil est avec nous lol ca avance. On peut pas bosser quand il pleut à cause de la colle Ytong
Mais bon pas grave.
Commande du bois de la charpente ce jour. Merci monsieur Schmitt.
Je viens de voir tes photos, enfin nouvelles photos.
TRop chouette, vous êtes au finition. C'est super beau. Et grannnnnnnd.
La terrasse, impec ! Juste profiter un peu et hop retourner au travaux je parie.
bonsoir nous aussi on a construit en ytong et on est en train de choisir le chauffage, choix que je trouve le plus délicat! qu'avez pris pour votre construction comme chauffage?on hésiatait entre élec au sol + poele à granulé mais aujourd'hui on opte plus pour chaudière condenstion gaz! bonne continuation
Moi je suis partie sur chaudière condensation gaz, avec chauffage au sol pour le RDC et radiateur pour étage.
Le pôele à pellet, sera une option pour plus tard. Je ne l'ai pas pris pour chauffage principal à cause de la contrainte ( charger un sac matin et soir) et nettoyage tous les 3 jours . Niveau horaire de boulot ca coince.
Mais sinon super formule, mais parents chauffe du 180m² juste avec un poêle à pellets hydro ( chauffage au sol + radiateur à l'étage), et même avec les -15°C pas de soucis.
C'est clair, le choix du carrelage doit être galère. Moi je regarde mais sans plus, tellement de choix et possibilité !!!
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par milkini84 le 17/05/2012 à 12h54
Je ne suis pas encore à la charpente...( J-30) mais quelle galère pour savoir quelle peinture prendre pour peindre les débords de toiture, panne et lambris ???
Il y a à boire et à manger je crois bien.
J'aimerais peindre en blanc.
- quelle sous couche prendre ?
- faut-il une peinture primaire ?
- quelle couche de lasure ?
On me parle de la peinture Cecil !! ???
Ou acheter la peinture ?
Quelqu'un pourrait -il SVP m'apporter des réponses ou des retours d'expériences ???
57 La maison de nos rêves en Moselle - Autoconstruction - Bonjour tout le monde, Apres plus dun an a regarder les recits sur le forum, cest a notre tour de commencer le notre Nous sommes un jeune couple, futur ... Sarreguemines (Moselle)Par Mickdu-57332 mess.
57 Maison moderne à toit plat, performance proche du passif Apres de tres nombreuses annees a vivre en appartement, nous profitons d'un rapprochement familial, pour faire construire notre premiere maison. Nous souhaitions ... Sarreguemines (Moselle)Par p21216 mess.
57 Notre Kubenboa Nous partageons ici le recit de construction de notre maison a ossature bois basse consommation dans l'Est de la France, en Moselle. Le projet de construction ... MosellePar FamilleLaux110 mess.
57 Notre petit cocon Bonjour a ceux qui passeront sur ces quelques pages de recit de construction. Primo accedant, nous avons choisi de profiter des taux de pret interessants ... Marsilly (Moselle)Par BushiDO_K365 mess.
57 Maison claire lotissement blosberger à Koenigsmacker Bonjour, Nous avons decide..... enfin..... de prendre notre courage a 2 mains et de nous lancer dans la construction de NOTRE maison. Nous avons decide ... Koenigsmacker (Moselle)Par Lisant57730 mess.
57 Notre home sweet home en Moselle Voici notre premiere ( et on espere la derniere ) maison......N'hesitez pas a nous faire part de vos suggestions et commentaires Yutz (Moselle)Par Emanais117 mess.
57 Notre maison, déjà 2 ans.... Bonjour a toutes et tous, Apres avoir cree un 1er recit de construction, puis l'avoir supprime pour raison personnelle, je me decide a en rouvrir un. Cette ... MosellePar Lego5764 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Surface habitable : 150m² Superficie terrain : 1058m² Type de constructeur : Auto-construction
