Tu as une bien jolie vue, Maison21 et super pour le grand bon en avant! Quel est l'avantage de l'isolation projetée par rapport aux plaques de même épaisseur? (il y a quand-même un gros travail de protection à faire...)
Pour la vue...tu as raison par contre le ciel était menaçant (aujourd'hui)
La chape isolante permet de "supprimer" la chape de ravoirage.
Laquelle désigne un ouvrage réalisé sur un support béton permettant d’atteindre la cote de niveau souhaitée et, éventuellement, d’y loger les canalisations de plomberie, de chauffage et d’électricité.
Avec la pose de plaques...il aurait fallu faire cette chape de ravoirage, donc un gain de temps et une meilleure isolation (pas de joints entre les plaques)
Oui la vue est superbe avec les lilas en fleurs
Il n'y a pas de temps de séchage : demain le chauffagiste pourrait venir poser ses tuyaux pour le plancher chauffant et lundi le carreleur étendre sa chape pour le carrelage
La suite du programme est la pose du PC et ensuite la chape du carreleur...la semaine prochaine sera riche et le beau temps sur toute la France et la Suisse
« Retour sur le principe de mesure du niveau de la chape »
Second oeuvre > Autres
Par maison21 le 18/05/2013 à 12h45
Allez un petit peu de technique pour Yves et Papé25
Le niveau à eau est un instrument ancestral et rudimentaire, il repose sur le principe des vases communicants.
Il est composé d'un tuyau souple (similaire à un tuyau d'arrosage), à chaque extrémité duquel sont fixées deux « bouteilles » spéciales. Celles-ci sont graduées et appelées généralement « biberons ». Les bases de ces derniers éléments sont raccordés au tuyau, la partie supérieure étant ouverte pour permettre l'équilibre de l'eau. La stabilité du liquide déterminera deux points d'un même plan horizontal.
....le point Zéro
....mesure comparative dans une pièce
....mesure de l'épaisseur et marquage par une croix bleue si OK ....sinon indication de la valeur manquante
....manque à cet endroit 5mm
Ensuite il y a dépose d'une nouvelle couche partout (plus ou moins) et le ponçage permet de retrouver les croix et donc de parfaire la planéité de l'ensemble
Par maison21 le 18/05/2013 à 12h57
Pour info le disque à poncer est constitué de "pointes" de diamant qui s'usent très rapidement malgré la dureté de ce métal...celles-ci finissent par s'arrondir.
Il faut mieux poncer du béton qui "conserve" le côté tranchant des pointes de diamant
...côté pile
...côté face on voit les "morceaux" de diamant
....dans la journée la suite des les travaux d'hier ....la pose du PC
Merci pour l'article, je ne pensais pas que l'on utilisait encore le niveau à eau de nos jours mais la méthode est astucieuse !
Juste encore un détail, avec le niveau à eau tu peux aller voir dans chaque pièce mesurer l'épaisseur de la chape alors qu'avec un laser ce n'est pas possible (à cause des cloisons qui empêchent le rayon de balayer l'ensemble des pièces )
Allez, je dirais 2 raisons, la première pour s'assurer de l'absence de fuite, la seconde pour éviter que le tuyau s'écrase lorsque la chape va être coulée.
J'ai bon dis
Sinon, pas bête le niveau à eau, ça évite comme tu dis la reprise de cote en changeant de pièce avec le laser.
Ça avance bien tous ça !
..Pourquoi mettre en eau aussitôt les raccordements ? à votre avis. Yves doit le savoir
Avant de réaliser la chape, l’étanchéité des circuits de chauffage doit être vérifiée par un essai sous pression d’eau 6 bars pendant 2 heures (DTU 64.14)
J'ai bon dis
En effet çà permet de voir si rien ne fuit...mais surtout pour prévenir le carreleur qui pourrait endommager un tuyau avec un outil tranchant lors de la mise en place de la chape...
Imagine s'il n'y a pas d'eau dans les tuyaux et que le carreleur coupe un tuyau sans s'en rende compte...après que faire? c'est le chauffagiste qui a "le souci" de réparer la fuite
Tu as raison çà avance bien...mais plus on se rapproche de la fin et plus on devient impatient
Ola....le DTU....dur dur 2 heures d'attente
Pour tout dire la mise en eau a eu lieu hier soir à 17h15 (vendredi) alors je te laisse imaginer la suite sinon j'apprends cette "obligation"
Bravo pour tes connaissances tous azimuts ...on est loin du KNX
A base de ciment...le carreleur "déteste" la chape hydrique (il a eu des soucis un temps avec les "fissures"
C'est le carreleur qui fait la chape ?
Oui c'est lui comme cela il "assure" la pose du carrelage ensuite
C'est la meilleure des solutions car effectivement, il ne pourra se plaindre de la planéité de la chape et il ne pourra pas mettre la faute sur un autre si la pose n'est pas tip top !
« Des nouvelles du front : Terrassement - pose coffret ERDF »
Préparation > Autres
Par maison21 le 31/05/2013 à 20h04
En dépit du temps toujours et toujours pluvieux
....le coffret ERDF en passe d'être posé . Raccordement la semaine prochaine
....en coulisses : arrivage de la commande de robinetterie
...et à l'intérieur la chape qui ne finit pas de sécher
Bon WE à tous et toutes (à vos cheminées) mais on tient le bon bout : en juin... le soleil et la pluie
Bonsoir maison21 tu as reçu ta robinetterie ? je croyais que tu n'avais toujours pas choisi et magnifique dalle qui sèche tranquillement ... j'ai envie de dire tout va bien hormis la pluie ... ben vi c'est chez moi qu'est le soleil ... bonne soirée !
En fait tout est acheté sauf la vasque lavabo pour salle de bains et sa robinetterie....et là j'ai un gros souci pour trouver : une vasque à encastrer sans trou percé pour la robinetterie, celle-ci serait murale.
Je pense abandonner et rester avec un mitigeur sur la vasque...dommage mais bon, vais pas y passer le réveillon
Dis le soleil...tu l'envoie ou tu te le gardes ? la chape en aurait bien besoin sinon retard pour coller le carrelage
Hey !!! mais tu es drôlement en avance par rapport à moi
superS nouvelleS ;) !!! vivement que l'on voit ta robinetterie en place
...en avance? il ne faut trop le crier trop fort... le bâtiment c'est comme le temps : on ne peut jamais prévoir
la robinetterie est stockée, reste encore le meuble vasque pour la salle de bains (pas trop facile de trouver des vasques non percées pour mitigeur mural ou alors vasques à poser)
...préférerait une vasque encastrée.
Pour la vasque t'as pas trouvé ton bonheur chez les Allemands ?
Pour le soleil, courage, a priori il arrive demain (j'ai même vu un rayon ce matin, sisi !)
A vrai dire je n'ai pas pas cherché ce produit chez eux...les marques sont la plupart inconnues en France. Par contre l'achat de la robinetterie est vraiment intéressant à condition d'opter pour des marques de qualité (H ou Groghe exemple)
Les produits sont irréprochables
Pour le soleil nickel cette après midi...ce matin courses à Langres (7° et brouillard comme en novembre)
« Raccordement ERDF - Ratissage plafonds - Suite électricité »
Par maison21 le 07/06/2013 à 21h58
Pour un vendredi : rien à dire
...Raccordement au sol
...dans le garage
...et au poteau
....et aussi dans la maison
Et comme il faut finir avec la lettre R
...voici le RATISSAGE avec un rateau sans dents : Un ratissage est un enduit déposé puis racler (ratisser) en tenant la lame à enduire bien droite pour enlever un maximum d'enduit du support et laisser juste un film déposé en surface et rebouchant par la même les imperfections.
...le plafond a perdu a jamais ses bandes et a gagné en blancheur Une belle opération qui peut être "économisée"...mais pourquoi prendre un tel risque avec les finitions pour s'entendre dire par les invités: Votre maison est parfaite sauf votre plafond
Quel petit voyou ce maison21 !!! ... la grosse allusion au râteau sans dent de chez notre Sab !!! (moins photogénique dans cette posture ton passeur de râteau) et la deuxième allusion encore plus lourde sur le ratissage "obligatoire"
c'est pas beau
21 Maison performance 21 bonjour a tous Apres avoir suivie avec beaucoup d'attention vos differents recits , fait plusieurs demarche administratif aupres des banques et des constructeurs.....me ... Cote D'orPar doudrey974986 mess.
21 Cubes et terrasses Une maison toit terrasse tres contemporaine, le reve... Apres de vaines recherches d'une maison deja construite, nous reperons finalement un maitre d'oeuvre. ... Cote D'orPar Douzou1295 mess.
21 Cubes et pain d'épice Alors alors... Pour information j'ai cree un post avec un recapitulatif des materiaux et de la provenance/des references de la decoration, vous pourrez ... Cote D'orPar AnnC10494 mess.
21 Notre maison passive en Côte d'Or Notre projet : une maison passive au sud de la Cote d'Or. 192 m sur 2 niveaux. 4 chambres. Construction en beton banche, isolation laine de bois par ... Cote D'orPar exmona2540 mess.
21 Maison comtemporaine a toits terrasses si c'etait a refaire, je prendrais un autre archi, le contact avec celui ci a ete particulierement difficile apres la signature du contrat. Les informations ... Dijon (Cote D'or)Par bergamote2128 mess.
21 Maison bois bbc, cube bioclimatique avec toit plat Notre projet est de construire une maison BBC, au style contemporain, cubique, epure avec de grande surfaces vitrees. Nous avons contacter la societe Futurawood ... Rouvres En Plaine (Cote D'or)Par sandra30153 mess.
21 Rêve contemporain Un projet immobilier en tete, qui ne partagerait-il pas ce reve ? A deux, sans se concerter, nous etablissons un projet commun Une envie de modernisme, ... Cote D'orPar flaAa409 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Style : Contemporaine / classique Pièces : 4 pièces Superficie terrain : 1360m²
