maison21 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 1000 message Cote D'or
moseb29 a écrit:Hello maison21, il semblerait que plus rien ne doive arrêter ce chantier pas même une crue spectaculaire !! bravo bravo que ça continue comme ça Wink bonne journée !!
Coucou moseb29
En effet, plus rien ne peut entraver le cours des travaux ....bonne journée à toi aussi
Dept : Cote D'or
« Le VRD continue avec la mise en forme des abords »
Gros oeuvre > VRD / Fosse septique Par maison21 le 07/05/2013 à 19h23
....nickel propre
....çà devient plus net
...mon oeuvre du jour : le perçage de la dalle pour passer les gaines en direction du chauffe-eau thermodynamique couplé à la VMC
Bon WE prolongé
Dept : Cote D'or
« Début chape isolante sol : hier 15/05/13 »
Second oeuvre > Autres Par maison21 le 16/05/2013 à 19h12
Pas de répit pour la pluie et les travaux
...camouflage des murs en périphérie et aussi protection des menuiseries....pourquoi les fenêtres???
....Les hommes masqués entrent en action
....un paysage lunaire
....des croix presque partout (c'est tout bon) et un trou
...pour connaître la profondeur de l'isolation projetée
.... une belle journée
Dept : Cote D'or
« Suite et fin de la chape isolante »
Second oeuvre > Autres Par maison21 le 16/05/2013 à 19h23
Encore un temps pluvieux...mais une fin de chantier à l'intérieur : que du bonheur
....un petite épaisseur blanche pour un grand bond en avant pour la suite des travaux
...le polyane a recouvert la mousse
....une petite marche qui permet de voir plus loin devant la maison : un paysage dédié à tous les forumeur(e)s inscrits sur le récit
Dept : Cote D'or
Tu as une bien jolie vue, Maison21 et super pour le grand bon en avant! Quel est l'avantage de l'isolation projetée par rapport aux plaques de même épaisseur? (il y a quand-même un gros travail de protection à faire...)
Env. 5000 message Alpes Maritimes
Superbe chappe Happy !!! tu as combien de temps de séchage ?
très belle vue comme le dit petrouchka !
Dept : Alpes Maritimes
petrouchka a écrit:Tu as une bien jolie vue, Maison21 et super pour le grand bon en avant! Quel est l'avantage de l'isolation projetée par rapport aux plaques de même épaisseur? (il y a quand-même un gros travail de protection à faire...)
Pour la vue...tu as raison par contre le ciel était menaçant (aujourd'hui)
La chape isolante permet de "supprimer" la chape de ravoirage.
Laquelle désigne un ouvrage réalisé sur un support béton permettant d’atteindre la cote de niveau souhaitée et, éventuellement, d’y loger les canalisations de plomberie, de chauffage et d’électricité.
Avec la pose de plaques...il aurait fallu faire cette chape de ravoirage, donc un gain de temps et une meilleure isolation (pas de joints entre les plaques)
Dept : Cote D'or
svetla a écrit:Superbe chappe Happy !!! tu as combien de temps de séchage ?
Oui la vue est superbe avec les lilas en fleurs
Il n'y a pas de temps de séchage : demain le chauffagiste pourrait venir poser ses tuyaux pour le plancher chauffant et lundi le carreleur étendre sa chape pour le carrelage
Dept : Cote D'or
Chouette !! tu dois avoir hâte que la suite s'enchaine !!
quel est le programme prévu ?
Membre super utile Env. 10000 message Finistere
Ce chantier, c'est un cheval courant au galop !! pas de temps mort et du bon boulot
merci pour le joli paysage
svetla a écrit:Chouette !! tu dois avoir hâte que la suite s'enchaine !!
La suite du programme est la pose du PC et ensuite la chape du carreleur...la semaine prochaine sera riche et le beau temps sur toute la France et la Suisse
Dept : Cote D'or
Merci pour l'explication!! sans oublier les voeux de soleil, toujours bons à prendre par les temps qui courrent
moseb29 a écrit:Ce chantier, c'est un cheval courant au galop !! pas de temps mort et du bon boulot
Un cheval comme dans le pré de sab du bon boulot...tous les ingrédients pour que le bonheur soit dans le pré
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour maison21
Comment font-ils pour contrôler l'épaisseur et le niveau ?
Dept : Doubs
Membre utile Env. 800 message Doubs
Salut Ives, on voit une photo avec un carottage pour l'épaisseur. Je suppose qu'avec un niveau laser et une règle il vérifie la surface.
Dept : Doubs
Ives a écrit:
Bonjour maison21
Bonjour Yves
A partir d'un niveau à eau...je mets un article
Dept : Cote D'or
« Retour sur le principe de mesure du niveau de la chape »
Second oeuvre > Autres Par maison21 le 18/05/2013 à 12h45
Allez un petit peu de technique pour Yves et Papé25
Le niveau à eau est un instrument ancestral et rudimentaire, il repose sur le principe des vases communicants.
Il est composé d'un tuyau souple (similaire à un tuyau d'arrosage), à chaque extrémité duquel sont fixées deux « bouteilles » spéciales. Celles-ci sont graduées et appelées généralement « biberons ». Les bases de ces derniers éléments sont raccordés au tuyau, la partie supérieure étant ouverte pour permettre l'équilibre de l'eau. La stabilité du liquide déterminera deux points d'un même plan horizontal.
....le point Zéro
....mesure comparative dans une pièce
....mesure de l'épaisseur et marquage par une croix bleue si OK ....sinon indication de la valeur manquante
....manque à cet endroit 5mm
Ensuite il y a dépose d'une nouvelle couche partout (plus ou moins) et le ponçage permet de retrouver les croix et donc de parfaire la planéité de l'ensemble
Dept : Cote D'or
« Le disque à poncer le PUR (très agressif) »
Second oeuvre > Autres Par maison21 le 18/05/2013 à 12h57
Pour info le disque à poncer est constitué de "pointes" de diamant qui s'usent très rapidement malgré la dureté de ce métal...celles-ci finissent par s'arrondir.
Il faut mieux poncer du béton qui "conserve" le côté tranchant des pointes de diamant
...côté pile
...côté face on voit les "morceaux" de diamant
....dans la journée la suite des les travaux d'hier ....la pose du PC
Dept : Cote D'or
Merci pour l'article, je ne pensais pas que l'on utilisait encore le niveau à eau de nos jours mais la méthode est astucieuse !
Dept : Doubs
Ives a écrit:Merci pour l'article, je ne pensais pas que l'on utilisait encore le niveau à eau de nos jours mais la méthode est astucieuse !
Juste encore un détail, avec le niveau à eau tu peux aller voir dans chaque pièce mesurer l'épaisseur de la chape alors qu'avec un laser ce n'est pas possible (à cause des cloisons qui empêchent le rayon de balayer l'ensemble des pièces )
Dept : Cote D'or
« Hier...pose d'un grand serpent bleu »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par maison21 le 18/05/2013 à 18h52
...on remarque au centre l'amorce du retour au collecteur
....le collecteur des différentes zones
....nickel le serpent vue d'avion
Encore une belle semaine de travaux ....çà compense le temps "pourri"
Bon WE à tous et à mardi pour la suite
Dept : Cote D'or
« ...Et la mise en eau du plancher chauffant : Pourquoi? »
Second oeuvre > Chauffage - climatisation Par maison21 le 18/05/2013 à 19h30
...Pourquoi mettre en eau aussitôt les raccordements ? à votre avis. Yves doit le savoir
Dept : Cote D'or
Allez, je dirais 2 raisons, la première pour s'assurer de l'absence de fuite, la seconde pour éviter que le tuyau s'écrase lorsque la chape va être coulée.
J'ai bon dis Happy
Sinon, pas bête le niveau à eau, ça évite comme tu dis la reprise de cote en changeant de pièce avec le laser.
Ça avance bien tous ça !
Dept : Doubs
maison21 a écrit:..Pourquoi mettre en eau aussitôt les raccordements ? à votre avis. Yves doit le savoir
Avant de réaliser la chape, l’étanchéité des circuits de chauffage doit être vérifiée par un essai sous pression d’eau 6 bars pendant 2 heures (DTU 64.14)
Dept : Doubs
Bon si tu cites le DTU, je m'incline.
Pour moi c'est du BSP
Dept : Doubs
Papé25 a écrit:Allez, je dirais 2 raisons, la première pour s'assurer de l'absence de fuite, la seconde pour éviter que le tuyau s'écrase lorsque la chape va être coulée.
J'ai bon dis Happy
En effet çà permet de voir si rien ne fuit...mais surtout pour prévenir le carreleur qui pourrait endommager un tuyau avec un outil tranchant lors de la mise en place de la chape...
Imagine s'il n'y a pas d'eau dans les tuyaux et que le carreleur coupe un tuyau sans s'en rende compte...après que faire? c'est le chauffagiste qui a "le souci" de réparer la fuite
Tu as raison çà avance bien...mais plus on se rapproche de la fin et plus on devient impatient
Dept : Cote D'or
Ola....le DTU....dur dur 2 heures d'attente
Pour tout dire la mise en eau a eu lieu hier soir à 17h15 (vendredi) alors je te laisse imaginer la suite sinon j'apprends cette "obligation"
Bravo pour tes connaissances tous azimuts ...on est loin du KNX
Dept : Cote D'or
« La chape liquide....le soleil d'aujourd'hui »
Décoration - finition > Carrelage - faïence Par maison21 le 22/05/2013 à 21h19
Une journée sans soleil....pas ici
....adieu serpent bleu
....on s'arrête de déverser au niveau de la pige sur trépied
...et voilà le travail
...un grand balai pour un nivellement impeccable
...un peu de technique pour Yves : ce sont les paillettes métalliques qui seront les garantes d'une non fissuration de la chape
...et l'éponge pour rincer correctement le conduit
.... voilà le travail fini ....du boulot de pro
Dept : Cote D'or
Bonjour maison21
C'est une chape liquide à base de sulfate de calcium (anhydrite)ou à base de ciment ?
Dept : Doubs
Ives a écrit:Bonjour maison21
Bonsoir Yves
A base de ciment...le carreleur "déteste" la chape hydrique (il a eu des soucis un temps avec les "fissures"
Dept : Cote D'or
maison21 a écrit:A base de ciment...le carreleur "déteste" la chape hydrique (il a eu des soucis un temps avec les "fissures"
C'est le carreleur qui fait la chape ?
Dept : Doubs
C'est beau et ça briiiille!! Biggrin
Oui c'est lui comme cela il "assure" la pose du carrelage ensuite
Dept : Cote D'or
petrouchka a écrit:C'est beau et ça briiiille!! Biggrin
viii mais aujourd'hui çà devient terne (normal au séchage...3 semaines)
Dept : Cote D'or
C'est la meilleure des solutions car effectivement, il ne pourra se plaindre de la planéité de la chape et il ne pourra pas mettre la faute sur un autre si la pose n'est pas tip top !
Dept : Doubs
« Des nouvelles du front : Terrassement - pose coffret ERDF »
Préparation > Autres Par maison21 le 31/05/2013 à 20h04
En dépit du temps toujours et toujours pluvieux
....le coffret ERDF en passe d'être posé . Raccordement la semaine prochaine
....en coulisses : arrivage de la commande de robinetterie
...et à l'intérieur la chape qui ne finit pas de sécher
Bon WE à tous et toutes (à vos cheminées) mais on tient le bon bout : en juin... le soleil et la pluie
Dept : Cote D'or
Bonsoir maison21 Biggrin tu as reçu ta robinetterie ? je croyais que tu n'avais toujours pas choisi Huh et magnifique dalle qui sèche tranquillement Wink ... j'ai envie de dire tout va bien hormis la pluie ... ben vi c'est chez moi qu'est le soleil Happy ... bonne soirée !
Hey !!! mais tu es drôlement en avance par rapport à moi W00t
superS nouvelleS ;) !!! vivement que l'on voit ta robinetterie en place Happy
moseb29 a écrit:Bonsoir maison21 Biggrin tu as reçu ta robinetterie ? je croyais que tu n'avais toujours pas choisi Huh et magnifique dalle qui sèche tranquillement Wink ... j'ai envie de dire tout va bien hormis la pluie ... ben vi c'est chez moi qu'est le soleil Happy ... bonne soirée !
En fait tout est acheté sauf la vasque lavabo pour salle de bains et sa robinetterie....et là j'ai un gros souci pour trouver : une vasque à encastrer sans trou percé pour la robinetterie, celle-ci serait murale.
Je pense abandonner et rester avec un mitigeur sur la vasque...dommage mais bon, vais pas y passer le réveillon
Dis le soleil...tu l'envoie ou tu te le gardes ? la chape en aurait bien besoin sinon retard pour coller le carrelage
Dept : Cote D'or
Laugh je pense le garder pour moi Tongue ... mais noooon allez j'essaie de te l'envoyer, ça m'ennuierait que tu ne puisses pas poser ton carrelage dans les temps Wink
Super tout ça
Pour la vasque t'as pas trouvé ton bonheur chez les Allemands ? Huh
Pour le soleil, courage, a priori il arrive demain (j'ai même vu un rayon ce matin, sisi !)
De : Dijon (21)
svetla a écrit:Hey !!! mais tu es drôlement en avance par rapport à moi W00t
...en avance? il ne faut trop le crier trop fort... le bâtiment c'est comme le temps : on ne peut jamais prévoir
la robinetterie est stockée, reste encore le meuble vasque pour la salle de bains (pas trop facile de trouver des vasques non percées pour mitigeur mural ou alors vasques à poser)
...préférerait une vasque encastrée.
Dept : Cote D'or
AnnC a écrit:Super tout ça
A vrai dire je n'ai pas pas cherché ce produit chez eux...les marques sont la plupart inconnues en France. Par contre l'achat de la robinetterie est vraiment intéressant à condition d'opter pour des marques de qualité (H ou Groghe exemple)
Les produits sont irréprochables
Pour le soleil nickel cette après midi...ce matin courses à Langres (7° et brouillard comme en novembre)
Dept : Cote D'or
« Raccordement ERDF - Ratissage plafonds - Suite électricité »
Second oeuvre > Autres Par maison21 le 07/06/2013 à 21h58
Pour un vendredi : rien à dire
...Raccordement au sol
...dans le garage
...et au poteau
....et aussi dans la maison
Et comme il faut finir avec la lettre R
...voici le RATISSAGE avec un rateau sans dents : Un ratissage est un enduit déposé puis racler (ratisser) en tenant la lame à enduire bien droite pour enlever un maximum d'enduit du support et laisser juste un film déposé en surface et rebouchant par la même les imperfections.
...le plafond a perdu a jamais ses bandes et a gagné en blancheur Une belle opération qui peut être "économisée"...mais pourquoi prendre un tel risque avec les finitions pour s'entendre dire par les invités: Votre maison est parfaite sauf votre plafond
Dept : Cote D'or
Quel petit voyou ce maison21 !!! Laugh ... la grosse allusion au râteau sans dent de chez notre Sab !!! (moins photogénique dans cette posture ton passeur de râteau) et la deuxième allusion encore plus lourde sur le ratissage "obligatoire"
W00t !!!!!!
c'est pas beau
  • maison contemporaine au bord du canal
     21  Maison contemporaine au bord du canal
    A notre tour de commencer un recit de construction Nous sommes pour le moment proprietaires de notre appartement a Dijon, et le besoin d'espace (et de ...
    Cote D'or Par liloumic 212 mess.
  • reve contemporain
     21  Rêve contemporain
    Un projet immobilier en tete, qui ne partagerait-il pas ce reve ? A deux, sans se concerter, nous etablissons un projet commun Une envie de modernisme, ...
    Cote D'or Par flaAa 409 mess.
  • maison bois bbc cube bioclimatique avec toit plat
     21  Maison bois bbc, cube bioclimatique avec toit plat
    Notre projet est de construire une maison BBC, au style contemporain, cubique, epure avec de grande surfaces vitrees. Nous avons contacter la societe Futurawood ...
    Rouvres En Plaine (Cote D'or) Par sandra30 153 mess.
  • construction dijon sud
     21  Construction Dijon Sud
    Une famille recomposee, 2 locations, une envie dun logement en commun, cest parti pour des recherches de maison sur Dijon. Apres plusieurs semaines deux ...
    Cote D'or Par Scarlette21 345 mess.
  • maison comtemporaine a toits terrasses
     21  Maison comtemporaine a toits terrasses
    si c'etait a refaire, je prendrais un autre archi, le contact avec celui ci a ete particulierement difficile apres la signature du contrat. Les informations ...
    Dijon (Cote D'or) Par bergamote2 128 mess.
  • cubes et pain d epice
     21  Cubes et pain d'épice
    Alors alors... Pour information j'ai cree un post avec un recapitulatif des materiaux et de la provenance/des references de la decoration, vous pourrez ...
    Cote D'or Par AnnC 10494 mess.
  • cubes et terrasses
     21  Cubes et terrasses
    Une maison toit terrasse tres contemporaine, le reve... Apres de vaines recherches d'une maison deja construite, nous reperons finalement un maitre d'oeuvre. ...
    Cote D'or Par Douzou 1295 mess.
90
"Côte d'A(r)mour pour un projet en Côte d'Or"
maison21 Auteur : maison21
Pièces : 4 pièces
Superficie terrain : 1360m²
ETEC
