Dans 1mois je commence la construction de ma maison individuelle, je vais faire de l'autoconstruction que pour la partie gros oeuvre
En effet , j ai choisi de construire avec le matériaux EUROMAC 2 en 45cm d'épaisseur
24cm d'isolant extérieur
16cm de vide pour la structure béton
et 5cm isolant interieur
- mon projet commencera par l'accés terrain et la mise en place des evacuations
- ensuite mise en place d'un Jackodur de 300mm isolant sous radier
- Mise en place des armatures du Radier
- Coulage du radier
Le terrassement pour accès chantier a commencé lundi 7 mai
il doit terraser à -0.35 sous ma maison sans remettre de remblai car c 'est l'isolant jackodur qui s'en charge par contre mise en place d'un remblai grave compacté tout les 15cm sous mon garage car il n'y aura pas d'isolant jackodur
Voila écoulement terminées et fourreaux gaines EDF / EAU ET PTT posées, Mise en place la semaine prochaine d'une couche de sable pour mettre a niveau la plateforme pour recevoir mon isolant sous radier de 300mm en JACKODUR prevu pour le 06 juin en espérant avoir rien n'oublié
Dechargement des palettes 25 à 240kg = 6 tonnes merci les copains
voilà 20 palettes , il faut revenir le lendemain pour 5 palettes , quel organisation JAKSON ....
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par cofre le 12/06/2012 à 09h28
Mise en place du jackodur sur un lit de sable compacte et de niveau pas comme moi je passe un temps fou à remettre de niveau au laser !!!
Suive le plan de pose fourni pas JACKSON bien le respecter, mettre les panneaux de rive et poser les panneaux de surfaces en allant
en espérant que le week end prochain avoir fini !!
Coucou cofre,
je vois que tu pars aussi pour de l'autoconstruction.Nous aussi.J'aime beaucoup ton plan de maison.Quel est ton délai de construction approximatif?Je te souhaite une belle aventure
@bientôt
Par cofre le 16/08/2012 à 11h40
Après un mois de juillet pourri, j 'ai pris du retard , j'ai dû pomper pendant 2 week end " temps de brun " va !!!
Le problème c est que lorsque il y avait une forte pluie , l' eau s'évacuait dans les joint de l'isolant et n arrivait pas à degager , mon isolant s'est donc soulevé et à bougé il flottait !!
Par cofre le 16/08/2012 à 11h50
Livraison de mes treillis soudés, problème le camion n'a pas pu passer entre les deux maison ,
il m'a donc déchargé à la rue :
63 panneaux de ST25C /
10 Panneaux de ST50
ET 6 panneaux de ST35
on a passé une soirée à déplacer les treillis de la rue au térrain,
résultat énervement et je me suis fait empaler par un panneaux dans les tibias , 4 points de souture jambe gauche et 2 jambes droite
Par cofre le 16/08/2012 à 11h58
Après un mois de juillet galère , retour du beau temps dans le nord et blessure cicatrisés
Mise en place de la première nappe de treillis soudés et mise en place des poutres plates dans ma dalle
L'électricien est aussi venu poser toutes les gaines et fourreaux dans ma dalle
Mise en place de bouchons rouge sur les attentes pour eviter de se refaire empaler ( pas donner quand même 130€ le paquet de 500 pièces mais bon sécurité oblige !!! )
Ha les joies du ferraillage,moi je m'y suis collée pour la dalle du sous sol,résultat je n'arrivais plus à marcher et monter les escaliers pendant 2 jours.Parce qu'en plus on les à noués avec du fil de fer.Debout à genoux,debout à genoux....mes cuisses n'ont pas supporté.lol
Merci beaucoup, l'architecte l'a pensé et moi j 'ai dessiné, Par contre pour le delais, je ne saurai te dire pour l'instant je n'ai toujours pas de financement donc j'ai commencé avec mon argent perso
Le problème ,c 'est que l'on a du mal à trouver une banque pour de l'autoconstruction ou alors ils veulent une dommage ouvrage qui ne sert à rien !!!
Donc la on va commencer à bloquer , j'ai fait appel à un deuxième courtier qui travail avec EUROMAC 2 donc on verra ce que ca donne !!!!!!
La signature architecte m'a couté 1500€ pour une maison de 257m², c'est elle qui m'a fait les premiers croquis à la main ( je ne savais pas comment orienter la maison et pour la distribution des pieces aussi j'etais à l'ouest lololol )
Comme je suis bureau d'étude en béton armé, j'ai dessiné moi même mes plans !!!Que je trouve reussi !! lolol
Et j'ai bien sure mon étude béton !!
bravo pour votre projet.
j'ai sensiblement le même, et je souhaite utiliser comme vous des dalles Jackodur pour isoler les fondations.
je suis du Pas de Calais, pas très loin de vous.
Avez vous trouvé ce matériaux pratique à la pose ? le rapport qualité prix est-il bon ?
vous l'êtes vous procuré à un revendeur ou directement au fabricant ?
merci pour votre réponse
Pour ma part , j'ai trouvé le procèdé super simple à poser . Et pas de decoupe super nikel !!
Vous avez un plan de pose , il faut juste le suivre en commençant la ou ils le disent !! pour facilité la pose.
Il faut aussi que votre plateforme soit de niveau mais vraiment de niveau , il faut pas faire ca à l'arrrache, c 'est super important, il vaut mieux passer bcp de temps la dessus
Sinon vos plaques de jakodur ne pourrons pas être aligner et un radier doit porter sur l'ensemble . Pas de creux !!!
Et je l'ai acheté directement au fabriquant, pour eviter une plus value du revendeur
Sinon si cela vous interresse vous pouvez passer sur chantier pour voir ?
si cela n'est pas vous déranger durant vos travaux, cela m'intéresserai de les voir, et pouvoir discuter avec vous.
voici mon adresse mail pour communiquer en sécurité votre adresse, la date et vos disponibiltés : bertso@sfr.fr
Oh que non pas dans dix jours, je dois commander mes aciers encore !
Je travail seul sur le chantier, et après il y a un étage ....
Ah que peut etre en travaillant dix jours d'affilé c est possible
J ai vu toi aussi tu avances bien ...tu as du monde qui viens t aider
Bonsoir Cofre,
beau projet très bon choix pour le Jackodur, j'ai eu un chiffrage mais ça revenait assez onéreux, est tu passé en direct?
As tu une idée pour traiter ton débord de toiture afin de réduire au minimum le pont thermique associé?, je me pose la question en ce moment sur mon recit, merci de ton retour.
je vais suivre ton recit
Bonsoir funkel,
Oui je suis passé en direct avec le jackodur, j'en ai eu pour 18000€ pour 231M²? si tu veux je peux te donner le contact.
pour le dernier niveau je pose un plancher euromac2 puis je poserai mon bac acier pour eviter un maximun de pont thermique
je n'arrive pas à bien représenter le dession de ta mise en oeuvre dans mon esprit, aurais tu un plan en coupe pour mieux illustrer j'ai posté mon plan en coupe afin de poser la problématique de ce pont thermique sur mon recit. si tu n'a pas de plan en coupe peux tu me dire si ça correspond à la solution 1 que j'ai présentée?
Coulage des murs effectué le 11 avril !!
35 m3 de béton commandé
Il y a eu un éclatement de bouchon et deformation de bouchon sur mur intérieur de 25cm
le pompiste na pas respecté le diamètre du tuyau et pas mis de frein de chute
Mais dans l'ensemble ca été !!
ouffff
une bonne chose de faite !!
Si si je suis MOI....
Bon là faut dire que c'est technique......
C'est un super projet et j'attends la suite avec impatience.
Je suis sur que d'autre suive aussi en sous marin.....
Continue à bombarder de photos ...... On adore ça.
À bientôt
Titine
59 CrazyTeach' Salut a tous, ... Somain (Nord)Par yoyolecroco36 mess.
59 Notre seconde maison Cabre construction Recit du parcours qu'est le fait de faire construire pour la seconde fois en sept ans sa maison individuelle, avec la societe Cabre Construction avec cette ... Somain (Nord)Par mistergreg110 mess.
59 Une Cubique Ossature Bois dans le Nord Pas tres original. Mais apres avoir passe des heures a lire les recits de vos constructions, je me lance a mon tour. Nous avons en fait achete un terrain ... NordPar tomtara627 mess.
59 Une idée, un croquis, un projet, une maison ... Bonjour a tous, je vais vous presenter au fur et a mesure de son evolution notre projet de construction MOB qui a debute par hasard en septembre de l'annee ... NordPar Philenzo415 mess.
59 Notre maison ❤️ Bonjour a tous, Apres plusieurs mois a lire tous les recits de construction sur ce forum, je me lance a mon tour pour vous raconter notre projet. Nous ... NordPar Lise59627 mess.
59 Maison BBC panoramique...et le plaisir de faire soi-même Conception de notre maison : - Maison BBC - Plain pied - 4 chambres - Grand espace de vie : 74m2 - Chauffage au sol - PAC Et surtout : ouverte sur l'exterieur, ... NordPar DavidM40260 mess.
59 Notre 1ère Maison : Contemporaine BBC Piraino au sud de Lille Bonjour, Suite a la lecture de nombreux recits de construction, nous avons eu de plus en plus envie de nous lancer dans laventure. Maintenant, ca ... Lesquin (Nord)Par NaJa179 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 257m² Superficie terrain : 1600m² Type de constructeur : Auto-construction
