Notre projet est une maison ossature bois BBC en auto-construction.
La conception retenue est une maison basse consommation tant dans son architecture que dans son implantation. Maison de plain pied
constituée d’un rez de chaussée et d’un étage partiel accueillant les chambres.
La maison est construite sur des fondations en béton, et d’une ossature bois avec un bardage horizontal type « Eternit » nervuré bois de
couleur brun Atlas, pour le garage de couleur rouge lie de vin.
Face au sud, de grandes baies vitrées permettent de bénéficier d’un maximum d’ensoleillement nécessaire pour une construction BBC et
d’une vue dégagée sur les massifs montagneux.
La façade Nord est dépourvue de fenêtre pour éviter les déperditions énergétiques.
Les débords de toitures, côté Sud, constituent une protection solaire nécessaire. Une protection supplémentaire sera installée au dessus
des ouvertures du RDC afin d’éviter la surchauffe de la construction en période estivale.
Gros oeuvre > Terrassement
Par mbms.sudisere le 05/05/2012 à 12h00
Un peu plus de précision sur notre projet !!
*obtention permis de construire : 05/08/2011
*achat terrain : 29/09/2011
*travaux de terrassement et fondation : 22/10/2011
Prochaine étape, cette semaine, isolation sous dalle avec 10cm de TMS lambda = 0.023.
Semaine prochaine on coule la dalle et après on attaque l'ossature avec des madriers de 220/45.
Etant donné que c'est moi qui est fait les plans, j'ai intérré à ne pas mettre trompé !!
J'ai hâte que ca commence, un peu marre de faire du plan, vivement que ca se concrétise...
Bonsoir Rabbit,
Nous les réalisons sur place, l'ossature est du Douglas de 220x45 pour pouvoir intégrer facilement l'isolant "Métisse".
Composition du mur en partant de l'extérieur : bardage Eternit / lame d'air / laine de bois haute densité HOMATHERM HDQ11 40mm / Ossature de 220 avec Métisse de 220mm intégré / Contreventement OSB3 Bio 12mm / vide technique / placo.
J'ai été un peu succincte concernant la labélisation Promotelec.
Nous avons déjà réaliser une étude thermique en début d'année qui nous à permise d'ouvrir le dossier Promotelec.
Ci joint le résultat de l'étude thermique ainsi que l'avis favorable de Promotelec.
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage
Par mbms.sudisere le 06/06/2012 à 11h14
Nous attendions le beau temps avec impatience pour pouvoir commencer le montage des murs.
Avant toute chose il faut réaliser l'étanchéité entre l'ossature et la maçonnerie. Ce qui à été fait avec du Delta_ventstop : bande d'arase souple avec 2 boudins EPDM (voir photos) prise en sandwich entre la maçonnerie et la 1ère lisse.
Ensuite ils (mon mari Olivier, son collègue et amis charpentier, et son frère) ont réalisé le montage d'une partie de la façade Ouest, qu'ils ont mise en place puis d'une partie de la façade nord.
Je parle de "partie de façade" car n'ayant pas de moyen de levage, pour s'économiser le dos il est préférable de faire par partie (de 5,10m la longueur d'une lisse).
Si le temps nous accorde sa clémence, ils espèrent finir le rdc cette semaine...
Affaire à suivre
Par mbms.sudisere le 14/06/2012 à 09h27
Ça à mis un peu plus de temps que prévu (la météo n'étant pas avec nous!) mais ça y est l'ossature du rdc est finie,
enfin presque il reste les poteaux de reprise de charge de l'étage et des toitures à mettre en place.
On commence à mieux se rendre compte de la surface.
Par mbms.sudisere le 27/06/2012 à 20h09
Je ne pensais pas que ça irait si vite...malgrés un vent de dingue nous avons réussi à monter l'étage en 3 jours !!
mais on ne faisait pas les fières...
Par mbms.sudisere le 08/07/2012 à 11h06
Il espère finir le contreventement cette semaine !! vive le cloueur pneumatique, ça n'irait pas si vite...
Entre temps ils ont réussi à monter le pignon Est, un casse tête en moins, pas évidant sans moyen de levage.
Par mbms.sudisere le 19/07/2012 à 21h29
Démontage du plancher provisoire, mise en place d'une partie du plancher définitif avec la trémis.
Assemblage faitière de la toiture du rdc.
Contreventement facade Ouest.
Petit à petit l'oiseau fait son nid !!
Gros oeuvre > Charpente - couverture
Par mbms.sudisere le 07/08/2012 à 21h21
Aprés la mise en place d'une plate forme de travail pour dresser la ferme, le pignon ouest est monté.
Si tout va bien la charpente est fini en fin de semaine !
Je suis avec plaisir votre récit ! surtout qu'il ressemble en + grande envergure au notre !
félicitaion pour le travail deja effectué : c'est très beau ce bois !
Bonjour mariejd, merci pour les félicitations, je passerai le mot à mon mari.
Je reste succincte sur le récit, si vous avez des questions n'hésitez pas.
Gros oeuvre > Autres
Par mbms.sudisere le 17/09/2012 à 21h06
Après un peu de repos c'est le maçon qui à pris le relais...
Aménagement du chemin d'accés avec des bordures, ouverture du terrain pour mise en place de la citerne, raccordement des eaux usées et des eaux pluviales.
Par mbms.sudisere le 28/10/2012 à 15h02
Et c'est repartie !
Après un bon mois sur un autre chantier, la neige arrivant ...il est plus que temps de mettre un toit sur cette belle ossature
Et pour ça il faut déjà mettre en place les poteaux qui viendrons soutenir l'avancée des toits !!
C'est dinguue comme des poteaux peuvent changer la maison.
Objectif : finir la toiture d'ici 2 semaines.
« Contreventement pignon Ouest, suite pare soleil toiture rdc »
Par mbms.sudisere le 30/10/2012 à 20h37
Après avoir déneigé pour arriver jusqu'à la maison, il a fallu également déneiger la maison !!!
Suite de la mise en place du poteau qui maintien l'avancée de la toiture du rdc.
Contreventement pignon ouest.
Super bloggeurEnv. 200 messageAu Nord De Strasbourg (67)
Nous sommes interessés par l'autoconstruction d'une MOB. Après quelques devis pour la fabrication des murs plus charpente en atelier, nous nous sommes posé la question d'une autoconstruction totale. Les tarif sortie atelier sont je trouve très cher.
Comment avez procédé pour concevoir les plans d'ossature (calepinage)?
Il nous semble donc aussi que vous ne bénéficiez pas de garantie décennale....
Ma femme étant dessinatrice mécanique et moi même ancien dessinateur reconverti dans le batiment nous avons conçu la maison sur logiciel 3d puis un charpentier (qui participe au chantier) a vérifié tous les points critiques : reprise de charge, section des poutres ....etc avec un BE bois
Nous avons aussi pioché beaucoup d'infos dans différents ouvrages sur la construction ossature
Concernant les assurances la construction est couverte par ma propre décennale pour le second œuvre et la décennale du charpentier pour l'ossature - charpente - couverture zinguerie
La soubassement a été réalisé par un artisan maçon ayant ses propres assurances
Je précise aussi que j'ai pour mon métier suivi des formations sur les bâtiments BBC ce qui a bien aidé pour l'avant projet
Par mbms.sudisere le 23/11/2012 à 16h12
Il n'y praraît rien mais un énorme travail de préparation à été fait pour pouvoir poser les tuiles.
- isolation de la facade Est afin de pouvoir préparer la toiture du rdc
- réalisation de la dépasser de toit du rdc (côté Est)
- pose des liteaux
- peinture et pose des planches de rives...
Nous en sommes au stade ou tout doit être fait en même temps pour pouvoir avancer !
Reste à monter les tuiles et à les poser...peut être la semaine prochaine.
Je me permets de vous contacter car nous souhaitons auto-construire une maisson en ossature bois au Sappey mais le budget est serré.Pouvez vous svp me dire à combien vous est revenu votre maison?
d'avance merci.
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par mbms.sudisere le 20/12/2012 à 21h42
Après 15 jours passés dans le froid, la neige et pour finir la pluie, la maison ne prend plus l'eau !
Objectif toiture et pose des fenêtres en janvier si le temps le permet sinon préparation des cloisons intérieures.
En attendant voici quelques photos de la facade nord isolée et protégée par un parepluie avant la pose du bardage.
Et du repos !!
Bonjour recevez pour commencer mes meilleurs voeux pour 2013
j ai juste une question,...
c est pas une auto construction...
je sais pas la grandeur de votre maison mais bon pour simplifier une auto construction d une maison lamda (boite a chaussure avec un chapeau) on est dans les 500/600 euro du m² en auto construction total avec un assistant
si on fait intervenir quelques auto entrepreneur on est dans les 800 à 1000 pour du clef sur porte, pour une maison contemporaine
les exemples ne manquent pas (voyez mob16 à garat sur ce present forum)
les exemples ne manquent pas (voyez mob16 à garat sur ce present forum)[/quote]
Bonjour et meilleurs voeux 2013,
Pour ce type de maison, le prix affiché par les constructeurs est entre 1800 et 2000 € suivant les options.
Toujours aussi belle construction : quel courage vu les t° et la neige (nous avons la chance d'etre maintenant au chaud)
bonne continuation !
Marie
Bonjour mariejd,
Merci !!
Effectivement le mois de décembre à été très difficile, aussi bien pour le moral que pour le physique...les vacances de noël ont été les bien venues.
Je suis allée sur votre blog, félicitation ! votre extension est réussie.
Estelle
Le sort est contre nous, depuis le mois de novembre il pleut, il neige, il géle ......c'est vraiment dure de garder le moral.
Donc pour ne pas baisser les bras, on a décidé d'attaquer l'intérieur.
Après avoir préparé les plans de détail des cloisons intérieures (pour passer la commande des bois).
J'ai profitée d'un temps neigeux pour aider Olivier à pauser les plaques d'osb sur l'ossature du plafond des chambres.
Par mbms.sudisere le 25/02/2013 à 16h15
Ils ont profité d'une semaine de beau temps pour terminer l'isolation du mur côté Ouest.
La maison est complétement isolée.
Le parepluie recouvre les ouvertures des fenêtres en attendant que les fenêtres soient mises en place, mais pour ça il faut du beau temps !!
En attandant ils peuvent travailler à l'intérieur.
Par mbms.sudisere le 09/03/2013 à 11h22
Aprés avoir traité l'étanchéité des murs osb, les premières cloisons ont été montées sans oublier de mettre de l'isolant phonique dessous !
Ca fais du bien au moral, ça avance vite.
Bonjour je cherche a savoir comment vous realiser vos cloisons interieur?
quel section de bois utilisez vous?
comment vous procedé: vous faites comme les murs exterieur c'est a dire vous fabriquer au sol tout le mur avec lissse haute et basse puis vous lever , ou alors vous poser la lisser haute au plafond puis lisse basse et enfin les montants
je dois commencé mes cloisons dans 3 semaines et a voir vos photos c'est vrai que je me suis pas posé la question merci franck.....;
Nous procédons comme pour les murs extérieures : assemblage au sol puis mise en place.
Concernant la section nous avons opté pour du 45 x 95
Second oeuvre > Menuiserie
Par mbms.sudisere le 07/04/2013 à 19h39
Nous savions que c'étais un poste difficile mais pas à ce point !!
Les fenêtres que nous avons choisis ne sont pas du tout adaptées pour le montage que nous devons réaliser (en tunel).
Beaucoup de galère mais une fois mise elles sont vraiment jolie.
Par mbms.sudisere le 16/04/2013 à 21h57
Mission accomplie pour les fenêtres de la cuisine, du salon et de la chambre du rdc.
L'ossature des cloisons de l'étage et du rdc sont quasi fini, ont commence à distinguer l'agencement intérieur.
Le beau temps va permettre de finir la toiture et la pose de la frise...
Par mbms.sudisere le 05/05/2013 à 09h03
L'OSB est quasi totalement scotché.
L'isolation du toit de la cuisine fini. Reste à poser la grande baie vitrée de la salle à manger, la porte d'entrée et le poujoulat pour complétement terminer le scotchage de l'OSB.
Il restera l'échantéité du soubassement avec les murs et on pourra demander le test d'étanchéité à l'air.
Par mbms.sudisere le 31/05/2013 à 16h13
La grande baie vitrée est posée.
On attend plus que le beau temps pour terminer le Poujoulat (conduit de cheminée) et pour poser la porte d'entrée.
Et prendre rdv pour le test d'étanchéité.....
Par mbms.sudisere le 06/06/2013 à 22h16
Enfin le beau temps !! ce qui a permis d'avancer...
Le Poujoulat est enfin monté et la porte d'entrée posée. Un gros soulagement.
Reste quelques finitions et on pourra passer au placo, oooouuuuuuff
Après le test d'étanchéité le plus dure sera fait !! reste encore du boulot mais il ne dépendra plus du temps....
et ce n'est pas rien, ce n'était pas vraiment la bonne année pour construire sa maison.
Je remarque que depuis le début de votre récit, il y a très peu de commentaires suite à vos articles montrant l'avancement. C'est un peu dommage. En tout cas, votre implication et la qualité de votre travail méritent d'être soulignés.
Bonne continuation ...
Mieux vaut tard que jamais...
Merci, les compliments sont toujours bon à prendre quand on se lance dans un défis comme celui ci !
38 Rénovation "Maison Villard" 38 Suite a une visite au hasard d'une usine desaffectee au printemps, nous avons eu un coup de cur et reussi immediatement a nous projeter dans ce batiment. ... La Mure (Isere)Par helene3870 mess.
38 Autoconstruction BBC/passive en isère, 250 m² en R+1 Construction d'une maison individuelle en ossature bois BBC/passive de 200 m habitables sur 2 niveaux sur un terrain de 1000 m plat situe sur un plateau ... St Clair Du Rhone (Isere)Par poky1032 mess.
38 Maison de plain pied avec ITE Bonjour a tous , Apres de nombreux mois passes a lire les recits de chacun/chacune et profiter de vos experiences cest notre tour de vous faire partager ... IserePar liligold182 mess.
38 La Belmontoise Apres de nombreux mois passes a lire les recits de chacun, il est temps pour nous de vous faire partager notre aventure. Nous avons attendu que le compromis ... IserePar Hydro38400 mess.
38 Maison toit terrasse Bonjour, Nous faisons construire sur un terrain en pente, une maison contemporaine style Le Corbusier. La maison devrait s'articuler autour d'un patio, ... Corenc (Isere)Par tymi102 mess.
38 Autoconstruction MOB passive 215m² Bonjour et bienvenue a tous Voici le recit de notre aventure dans notre projet d'autoconstruction. Nous sommes un jeune couple (28 ans) qui se lance ... IserePar Blooby894 mess.
38 Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part Apres plus de 2 ans de recherches, nous avons enfin trouve un terrain qui nous plait : grand, sans vis a vis, au calme, bien expose et a prix correct. ... IserePar Woofy958 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Surface habitable : 121m² (5 pièces) Superficie terrain : 1104m² Type de constructeur : Auto-construction
Type de professionnel : auto-construction
Raccourci internet Aucun raccourci internet pour ce récit.
