Quelques petites précisons par rapport à la NF C 15-100 dont la conformité sera vérifiée par le consuel :
1. ok le fil de terre est appelé PE (protection électrique)
2 ok
3 et 4. Le fils de phase (commuté ou non) peut être de n'importe quelle couleur SAUF vert, jaune, vert/jaune et bleu. La norme n'impose pas de différencier un fil de phase connecté directement au dispositif de protection d'un fil de phase commuté. Le choix de couleur va dépendre de la pratique et des habitudes de l'électricien.
Je viens de vérifier, tu as raison de m'avoir corrigé. En Suisse, les normes sont un peu différentes de celles utilisées en France. A ma connaissance, toutes les installations sont ici réalisées en triphasé, d'où l'utilisation des couleurs brun, noir et gris pour définir les 3 phases L1, L2 et L3. Mais dans la norme NF C 15-100, il est effectivement précisé que le neutre doit être bleu (ou bleu clair) et la terre jaune, vert ou jaune/vert. Toutes les autres couleurs sont utilisables pour les fils de phase (le vert ou le jaune uni sont donc aussi interdits, alors que ce n'est pas le cas en Suisse). Du coup, brun ou rouge, même combat; ils peuvent être tous les deux phase ou phase commutée !!!
Moi je fais confiance, mais c'est surtout que j'aime bien comprendre.
Je me suis pourtant acheté une "bible" de l'installation électrique comme livre de chevet (...), mais alors quand ça veut pas rentrer, ça veut pas !
Second oeuvre > Plomberie
Par Pegasus31 le 15/05/2013 à 18h27
En 2 mots, l'installation sanitaire est en cours et sera terminée cette semaine.
La zone qui recevra la chaudière (dans le cellier)
Notre plombier nous a dit que l'on aurait peut être une pompe de bouclage (qui sert à accélérer la circulation d'eau chaude) qui fonctionne par auto-apprentissage : elle enregistre les habitudes (horaire de circulation de l'eau chaude) pendant 1 semaine et les restitue les semaines suivantes.
Il y a aussi des pompes qui fonctionnent en permanence (mais bonjour la consommation...) et d'autres programmables manuellement.
Je n'ai pas plus d'infos que ça, faut que je me renseigne...
Un des collecteurs / répartiteurs (je crois que ça s'appelle comme ça...) dans le placard d'une des salles de bain
Nous avons fait installer un timbre d'office (un grand évier quoi...) dans le garage. Pour laver ou rincer des outils, pinceaux, bottes...
Reste plus qu'à mettre la faïence sur les murs autour.
Les plombiers nous ont fait un bâti support en placo.
Il y aura un autre évier (plus petit) dans le cellier et un coin "arrière cuisine" avec plaque de cuisson (pour les trucs qui empestent ou qui fument ).
La machine à laver sera positionnée à côté (afin que le bruit ne nous dérange pas dans la partie habitable).
Le garage sera carrelé.
Il reste encore 2-3 choses à finir niveau sanitaire.
Le coulage de la chape de ravoirage (qui va recouvrir les gaines électrique et sanitaires) se fera la semaine prochaine.
Puis pose de l'isolant dans la foulée et des boucles du chauffage au sol et re-chape...
Et également en ce moment, finalisation du choix du carrelage et de la faïence...
Pour le moment, nous sommes pile-poil dans le planning, au jour près.
J'ai aperçu le schéma des boucles du plancher chauffant (faut que je le récupère).
Un collègue m'a dit que chez lui, "il ressentait le froid quand il ouvrait un placard car il n'y avait pas de boucle dans la zone placard".
Ce qui me surprend quand même : je pense qu'une bonne partie de la dalle est chauffée et la chaleur ne s'arrête pas pile au niveau des placards.
Du coup : faut-il mettre des boucles dans les placards ? Si oui, il doit y avoir un risque en perçant les rails pour les portes ?
Salut Pegasus, je n'ai pas de plancher chauffant pour le moment donc pas de solution pour les boucles dans celui ci ... en revanche les portes de placards type "Sogal" le mieux est de les fixer au sol avec un cordon de silicone ou cartouche de Sika pas de perçage donc zero risque pour ton PC en plus le bruit est "absorbé" ...(solution pour coulissant ou battant car un rail au sol)
à moi de te poser une question : qu'elle est la marque et le model de ta porte de service (Bel'M ?) la matière et le nombre de point de verrou thx ;)
Lesquels ? Les collecteurs / répartiteurs ? Non, je pense que l'on fera un "coffrage" en bois dessus. Mais ils seront au fond des placards.
Par contre, je pense que dans le coin chaudière oui, ils doivent rester visibles et accessibles.
C'est le modèle Canopée de chez Kline, à 5 points, en alu RAL2100 (noir sablé) à l'extérieur et blanc brillant à l'intérieur. C'est en fait un modèle de porte d'entrée. Comme je l'ai dit plus haut, comme on a sur la même façade les menuiseries alu en RAL2100 également, on a tenu à conserver le même aspect.
La sdb ou la cuisine sont si loin que ça?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Le cellier se trouve juste après le garage.
La cuisine à côté du cellier.
Par contre pour notre sdb à l’extrémité de la maison, elle sera à env. 20m de la chaudière.
Tiens Felvic, toi qui es chauffagiste : combien tu laisserais d'espace entre la chaudière et le mur, pour intervenir sur le côté ?
On nous a conseillé 30 cm mini, mais on n'est pas à 10-20 cm près. On peut laisser 35-40 cm s'il le faut...
Ben dis donc moi le cirulateurde la boucle je ne l utilise par soucis d'economie energetique , mais l autoapprentissage je ne connaissais pas c'est génial ça
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Pour la sdb c'est moins un probleme puisque tu tires de l'eau en continu. Par contre il faut toujours installer la production d'eau chaude le plus près de la cuisine.
chauffagiste! tiens une nouvelle casquette!
sur le coté il n'y a pas grand chose à faire sur une chaudiere.
si tu le peux, privilégie un coté sur les deux. Par exemple si tu as disponible 100cm, 30cm d'un coté et 70 cm de l'autre, pour pouvoir accéder facilement à l'arrière...
L'inversede ce que l'archi a fait
Ben non justement : l'évier de la cuisine est à seulement 3m de la chaudière...
Faut que je confirme que l'on aura bien cela.
Et je ne sais pas encore ce que ça vaut..
Ah je ne sais pas pourquoi je te voyais chauffagiste...
Je viens de vérifier : dessinateur ! Aaahhh les Rotring, la lame de rasoir pour gratter l'encre, le calque... J'ai connu ça dans une vie antérieure... (même si ce n'était pas dans le même domaine).
Bon en fait, d'un côté (le droit quand on est en face) on ne sera pas limité (il y aura un meuble amovible). C'est du côté gauche (contre le mur) qu'il faut laisser suffisamment de place.
Je parlais pour moi
[Je viens de vérifier : dessinateur ! Aaahhh les Rotring, la lame de rasoir pour gratter l'encre, le calque... J'ai connu ça dans une vie antérieure... (même si ce n'était pas dans le même domaine).
J'ai jamais fait ça Bertrand, j'ai attaqué directement sur la CAO.
En 1988, un précurseur...
J'ai jamais fait ça Bertrand, j'ai attaqué directement sur la CAO...
Je suis déjà un vieux c... (pourtant je suis encore jeune) ?
Sacré précurseur en effet, en 1999 j'en étais aussi aux Rotring et lame de rasoir pour gratter l'encre sur le calque lors de mes études!!
Un petit coup de jeune pour Bertrand au passage
Felvic, tu est dessinateur en quoi ? Je suis jeune (28ans) et j'ai moi même connu les rotring et le calque à l'école !!Par contre uniquement CAO dès mon premier taf.
Peagasus31: pour le passage des gaines sous le placo, les rails en partie basse sont découpés ? ou pliés ou ça passe au dessus ?
Purée, ce qui doit faire de moi le petit jeune de l'équipe....
Felvic est un cas particulier :
- il n'a pas connu le dessin à la main, mais directement la CAO
- il n'a pas connu le fax, mais directement le mail (je ne parle même pas du télex...)
- il n'a pas connu les cabines téléphoniques, mais directement le portable
- il n'a pas connu Jacques Martin les dimanches aprèm devant la TV ("tu es ici chez toi Enrico, reviens quand tu veux..."), mais directement Nikos Aliagas...
C'est un précurseur en tout...
Dis nous ce qu'il faut connaître Felvic, pour qu'on soit à la page !
"Le module d'auto-apprentissage assimile rapidement les habitudes des utilisateurs et met en marche le circulateur aux plages horaires détectées. Le module s'adapte aux changement horaires de week end, et accepte 5 niveaux de confort au choix de l'utilisateur. Ce modèle est le champion des économies d'énergie tout en donnant un confort optimal."
Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert (j'ai découvert ça récemment aussi), ça permet d'obtenir de l'eau chaude quasi-instantanément dans toute la maison, sans qu'il soit nécessaire de faire couler l'eau froide pour faire venir l'eau chaude...
OP (sors de ta balançoire SM stp...), tu as ça aussi ?
Je ne sais pas si c'est compris dans le "pack Sala" ou si ça dépend de la maison (longueurs importantes des conduits).
31 Notre maison à Brax Bonjour a toutes et tous, Je me lance a mon tour dans le recit de la grande aventure de la construction d'une maison. Franciliens ( seine et marne ) d'origine, ... Brax (Haute Garonne)Par abisahli273 mess.
31 Du papier à la réalisation 1 an pour faire nos plans. Description rapide: Brique colle Imerys PV3 Menuiserie mixte Alu/bois MINCO noir 100 sable/chene Double flux Panneau sandwich ... Cadours (Haute Garonne)Par poupinou3143 mess.
31 Notre 'chez nous' dans le Lauragais Bonjour, Bienvenue a tous ceux qui voudront suivre avec nous notre projet de construction. Nous sommes novices dans cet exercice, pardonnez-nous les ... Trebons Sur La Grasse (Haute Garonne)Par nathpie158 mess.
31 Maison contemporaine bbc pres de toulouse Nous vous presentons notre projet de construction d'une maison BBC dans la tres proche banlieue de TOULOUSE. Nous avons voulu une maison plutot moderne. ... Haute GaronnePar chakatom657 mess.
31 Notre Villa à Blagnac Apres de nombreuses annees en region parisienne nous avons souhaitez faire construire sur notre terrain situe a Blagnac. Les problemes de "mutation" ... Blagnac (Haute Garonne)Par SACI45 mess.
31 Construction maison au sud de Toulouse Bonjour a tous, apres plusieurs renovation de maisons, nous nous lancons dans une nouvelle aventure : construire notre maison A defaut de l'avoir trouve ... Haute GaronnePar jessicaherve1374 mess.
31 Trou de Hobbits sur la colline : Maison PP 130m2 Bonjour a tous, Le moment est venu d'ouvrir enfin un post pour vous faire partager mon projet. Cette future maison va se situer a Colomiers dans la ... Colomiers (Haute Garonne)Par olwyn352 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Style : Contemporaine / classique Label énergétique : BBC Effinergie Surface habitable : 163m² (6 pièces) Superficie terrain : 1260m²
