Bonjour Pegasus,
Merci pour l'info ; je ne connaissais pas avec la fonction auto-apprentissage. Je pensais gérer un circulateur en KNX, me voici avec un doute de plus !
J'ai un parcours un peu spécial. Au départ j'étais installateur en courants faibles (j'ai même un brevet de compagnon).
En 85 j'ai passé un diplôme de technicien de maintenance en informatique, ce qui m'a amené à explorer ce domaine. A l'époque c'était les Apple IIe customisés (avec des ventilateurs partout pour refroidir les cartes).
En 86 quand les Apple IIC sont arrivés, c'était la frénésie malgré le prix (14000F à l'époque, soit trois mois de salaire!). On vendait les ordis dans la rue quand ils arrivaient en les sortant du camion.
En 87 j'ai découvert le premier logiciel d'architecture sur Mac. Il n'y avait pas de disque dur, juste une disquette de 1.44Mo. Une simple perspective avec quatre murs et un toit mettait la nuit!
En 88 j'ai fait une formation sur un logiciel de CAO industriel ( je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'était robocad).
Puis j'ai fait un stage chez un archi et j'ai découvert ARC+.
Puis embauché chez un archi. Je connaissais par coeur ce logiciel, du coup j'ai été pris dans la boite qui le commercialisait.
Ensuite je suis rentré dans le plus grand cabinet d'architecture de Montpellier pour m'occuper du pool informatique.
voilà comment je suis parvenu au dessin CAO sans passer par les rotring.
@Pegasus: j'ai connu Jacques Martin, les envahisseurs et bien plus loin Rintintin, les compagnons de Jéhu, le petit train, age tendre et gueule de bois, bonne nuit les petits,...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Je sais qu'Audiojam a longuement réfléchi sur le sujet, faire fonctionner la pompe avec une programmation KNX. Je ne sais pas s'il a poursuivi en ce sens...
J'ai un parcours un peu spécial. Au départ j'étais installateur en courants faibles (j'ai même un brevet de compagnon). En 85 j'ai passé un diplôme de technicien de maintenance en informatique, ce qui m'a amené à explorer ce domaine. A l'époque c'était les Apple IIe customisés (avec des ventilateurs partout pour refroidir les cartes). En 86 quand les Apple IIC sont arrivés, c'était la frénésie malgré le prix (14000F à l'époque, soit trois mois de salaire!). On vendait les ordis dans la rue quand ils arrivaient en les sortant du camion. En 87 j'ai découvert le premier logiciel d'architecture sur Mac. Il n'y avait pas de disque dur, juste une disquette de 1.44Mo. Une simple perspective avec quatre murs et un toit mettait la nuit! En 88 j'ai fait une formation sur un logiciel de CAO industriel ( je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'était robocad). Puis j'ai fait un stage chez un archi et j'ai découvert ARC+. Puis embauché chez un archi. Je connaissais par coeur ce logiciel, du coup j'ai été pris dans la boite qui le commercialisait. Ensuite je suis rentré dans le plus grand cabinet d'architecture de Montpellier pour m'occuper du pool informatique. voilà comment je suis parvenu au dessin CAO sans passer par les rotring.
Felvic, tu est dessinateur en quoi ? Je suis jeune (28ans) et j'ai moi même connu les rotring et le calque à l'école !!Par contre uniquement CAO dès mon premier taf.
Du coup, comment t'as fait pour finir chauffagiste ?
Ça va toujours bien. Ils vont couler la chape de ravoirage cette semaine... Je vais essayer de faire 2-3 photos.
Sinon, ça y est : choix des carrelages et de la faïence (on y aura mis le temps... : merci à Fusion pour leur patience !). On mettrait des joints époxy (Starlike Litokole) dans les salles de bain et WC. Apparemment la qualité a l'air bonne, d'après les avis (pas de décoloration, tenue dans le temps...). Mais mise en œuvre délicate.
Bonjour Pegasus,
J'ai pu constater que tu t'es bien penché sur l'isolation des combles et que tu es passé de 32cm à 40cm de laine soufflé pour augmenter la résistance thermique.
Est ce de la laine de verre ou de roche?
Pourquoi le choix de la laine et non de la ouate de cellulose qui elle a un meilleur déphasage pour R équivalent?
Merci et bonne journée
Bonjour Pegasus,
Alors là, je ne me suis pas posé la question !
La ouate de cellulose est-elle plus chère ?
Pour répondre à Patito, ça fera un R de 9.
Pas sûr sur le gain soit significatif en passant à un R de 10 (45 cm de LDV).
Bonjour Pegasus,
A priori cela a l'air d'être du même ordre de prix que de la LDV.
Je suis surprise que tu es de la LDV mon devis indique de la laine de roche rockwool ou rockprime, peut être 2 artisans différent?
Bonjour Pegasus,
Yes en effet , 34cm lambda 0,38
Pour 135m2 cela m'avait coûté dans les 3000 euros posé si vous voulez les prix il y a deux ans je crois .
La loc de la machine est pas donnée mais cela serait a refaire je le ferais moi meme c'est pas dur a poser
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Voilà ce que j'ai pu trouver:
- ouate de celullose déphasage=10h pour 38cm d'épaisseur avec R=9
- laine de roche rockprime déphasage=8h pour 40,5cm d'épaisseur avec un R=9
L archi avait l'air surpris et trouvait pas cher a epaisseur égale la ouate...
Par contre ,quand on annonce le R de la ouate ,c'est apres tassement ce qui est annoncé et cela se tasse un peu et pas dessuite ... Cela depend aussi de la densité du soufflage
J ai pensé a toi bertrand sur autre post , effectivement sur certains récit tu ne peux pas remettre en question certains choix du maitre d 'oeuvre ou autre , par exemple une maison soit disant passive qui est probablement juste rt 2012 par exemple...
Faut juste s'extasier sinon les gens se vexent , dommage...
En effet, faut être open et écouter plusieurs sons de cloche.
Je préfère vérifier certains points de mon côté. "La confiance n'exclue pas le contrôle" comme on dit...
Si j'ai pris un MOE, c'est pour la personnalisation et le fait de pouvoir mettre mon nez partout (devis, choix techniques...).
Après je ne garantis pas que mes choix techniques soient toujours pertinents : quand je vois le temps que j'y ai passé et tout ce que j'ai encore à apprendre...
Mais je préfère avoir un face de moi de "vrais" techniciens spécialisés (ex. : menuisier expérimenté) plutôt qu'un commercial qui essaie de me proposer quelque chose sur un catalogue ou un show-room avec du carrelage et des portes.
C'est bien pour cela (entre autre) que l'on a laissé tomber les constructeurs au début : ils nous regardaient avec des yeux ronds quand on leur parlait de certains choix techniques (rien d'extraordinaire pourtant !). D'autres répondaient "oui" juste pour nous faire plaisir (je me souviens du chapitre domotique, on a demandé s'ils savaient mettre en œuvre du KNX. Réponse "oui sans problème, on fait du Delta Dore ou Somfy !", qui sont tout sauf du KNX...).
Mais c'est surtout le prix de certaines plus values qui était souvent très exagéré ! Genre les douches à l'italienne, des portes intérieures menuisées etc... bien plus chères (à prestations identiques) que celles des artisans de mon MOE. Coup de bambou dès qu'on sortait de leurs prestations habituelles !
Vraiment super récit de ta maison !
J'avais pas bien regardér et je voie que pour le vide sanitaire avec les évacuation comme nous se que je retrouve nulle par ailleurs ainsi que les brique d'angle couper pour faire ressortir le béton.
Bon je continu de lire ton récit sur la charpente !!!
Une dernière question sur l'isolation, j'ai vu que t'as choisi de rajouter du TMS pour l'isolation du plancher, mais pourquoi pas des rupteurs de pont thermique?
Merci et bon weekend.
Mais comme on vient couler par dessus le béton de la dalle, il y aura quand même un pont thermique je pense.
Donc on a plutôt intérêt à augmenter l'épaisseur de TMS.
Que l'on rectifie mes propos si je me trompe...
Autant faire les 2 si possible. Mais je me pose la question : combien ça coûte / combien ça rapporte ?
Je vois que les déperditions en raison des ponts thermiques représentent en moyenne 5% des déperditions générales : on gagnerait combien de % sur ces 5% ?
Forcément, ça va dans le bon sens. Tant que la plus-value reste faible ou modérée.
Merci Patito pour ce chiffre encourageant, donc avec une plus value au moins 3x moins chère que le TMS on va partir sur cette option, ça sera déjà mieux que rien
Perso j ai mis planelles isolantes et tms en plus .
Le tms evite les pont thermiques surtout si tuas une dalle coulée pour le porche d'entree ou une terrasse coulée en meme temps que ta dalle cela fait de gros ponts thermique si pas de tms
N'ayant pas eu ni le TMS, ni le rupteur de chiffrer dès le début, la plus value est beaucoup plus importante
Le TMS c'est quand même 16/17€ du m² (pour du 56 sûrement?)
En effet je crois qu'il est plus efficace d'augmenter l'épaisseur de TMS. Et dans notre cas, la plus-value n'était que de 300€ environ.
c'est la plus-value pour une epaisseur superieur de l'isolant, mais comme cela augmente la hauteur du sol fini il faut rehausser le plafond d'autant, donc dans certain cas, plus de brique, placo plus haut etc... suivant combien on rajoute d'epaisseur d'isolant au sol ça peu augmenter de beaucoup la facture.
mais c'est sur que pour 300 € faut pas s'en priver.
PC accordé le 25/01/13
ouverture chantier 21/05/13
En effet, c'est pour ça que je dis (avis personnel) qu'il faut améliorer l'isolation à condition que la plus-value reste raisonnable (sous entendue : rentable).
Après, il y a toujours mieux : autant faire une isolation extérieure. C'est encore plus performant. Voire une maison passive... ou BEPOS !
Mais le budget n'est plus du tout le même !
Mais si on peut : ne surtout pas se gêner, faire le top du top (allez, on va dire que ce sera pour ma prochaine maison).
je pense qu'il n'y a qu'a partir de maison passive que l'investissement devient réellement rentable, car le surcout d'isolation est compensé par la suppression du système de chauffage. bon perso j'ai du mal a l'idée de pas avoir de chauffage dans toute les pièces. surtout quand toute la famille est du genre frileuse .
Sur les maisons passives que l'on dit sans chauffage , souvent la double flux est couplee a une resistance de 2 kw oar exemple, un gros radiateur qui distribue via la double flux de l'air chaud dans toutes les pieces par grand froid . Dans les maisons passives y a tjs un appoint de chauffage mais pas de chauffage central , poele quelques radiateurs etc ...
Pour ceux qui construisent en ce moment et qui ont des combles . Mettez le paquet sur le sol et les lurs car en combles c'est tjs facile de rajouter de l' epaisseur par vous meme lorsque les finances reviennent ...
En effet, ils ont bien bossé. Ils ont du s'emm... sur des certains détails !
Pas trop le temps de suivre mon chantier ces derniers temps en raison du boulot .
J'y suis passé hier, ils étaient en train de poser les serpentins du plancher chauffant. Je posterai prochainement quelques photos. Ils ont fait la mise en eau aujourd'hui (j'imagine que ça permet de détecter les fuites)...
31 Maison au sud de Toulouse Bonjour a toutes et a tous, Apres avoir passe des heures et des heures a lire ce forum, il etait grand temps que nous nous y mettions aussi. Nous sommes ... Haute GaronnePar piranhan577 mess.
31 Maison "Tradition Bois" de Mr Sornas près de Toulouse Nous ne pensions pas que se lancer dans la construction d'une maison pouvait etre tant passionnant que deroutant voire desesperant. Nous voulons partager ... Haute GaronnePar gma31120 mess.
31 Notre Villa à Blagnac Apres de nombreuses annees en region parisienne nous avons souhaitez faire construire sur notre terrain situe a Blagnac. Les problemes de "mutation" ... Blagnac (Haute Garonne)Par SACI45 mess.
31 Un p'tit cube en plus Une maison traditionnelle avec un cote tres moderne grace a un p'tit cube en plus C'est aussi une maison adaptee au terrain en pente, ou nous descendrons ... Haute GaronnePar Thiri3173 mess.
31 Construction à Lanta Apres plusieurs annees a chercher une maison dans la region, nous sommes maintenant engages pour faire exactement le contraire de nos desirs : nous allons ... Lanta (Haute Garonne)Par cesafabalex343 mess.
31 Construction maison au sud de Toulouse Bonjour a tous, apres plusieurs renovation de maisons, nous nous lancons dans une nouvelle aventure : construire notre maison A defaut de l'avoir trouve ... Haute GaronnePar jessicaherve1374 mess.
31 Maison contemporaine bbc pres de toulouse Nous vous presentons notre projet de construction d'une maison BBC dans la tres proche banlieue de TOULOUSE. Nous avons voulu une maison plutot moderne. ... Haute GaronnePar chakatom657 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Style : Contemporaine / classique Label énergétique : BBC Effinergie Surface habitable : 163m² (6 pièces) Superficie terrain : 1260m²
