Isolation des murs en briques de terre crue
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 13.094 fois
Env. 60 message Montauban (82)
Bonjour, j'ai quelques précisions.
Le carrelage est bien posé sur une dalle beton, le bas des murs présente un peu d'humidité mais la maison n'est pas chauffée / habitée depuis 2 ans.
L'enduit extérieur est non étanche mais on voit bien qu'il commence à gondoler sur le bas d'un mur qui est contre un trottoir ciment.
Donc, en premier, je casse ce trottoir sur 20 cm de large, 20cm de profondeur ?
Ensuite, l'isolation c'est doublage placo avec des billes de polystyrène entre le mur et le placo. Est ce que le fait que ce soit des billes permet au mur de respirer un peu mieux ?
Autre question, il n'y a pas de vmc. Les fenêtres sont de très bonne qualité cad alu à rupture de pont thermique et vitrage à isolation renforcée. Ces fenêtres sont ventillées, est ce que ça vaut le coup de poser une vmc db flux et de colmater les ventilations des fenêtres ?
Pour info, ça y est, le sous seing privé est signé donc bientôt chez nous.
De : Montauban (82)
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Pour info >> Voir la revue Maisons et Travaux qui vient de paraitre avec des rénos basse conso et respectueuses de l'ancien bâti.
Sur une vieille ferme en terre du lyonnais >> isol intérieure en chénevotte (20 cm) avec contre mur en chanvriblocs.
Dalle béton démolie et retour à un plancher bois... Budget 300 000 € .
Mais j'a rien dit....
De : Lyon (69)
De : Lyon
elokan a écrit:Combien de m2 ?
170 m2 annoncés .
Ce n'est pas de l'auto-rénovation bien sûr !!
Mais je recommande cet article, car les techniques utilisées sont vraiment bien pensées
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 500 message Pacé ( 35 ) (35)
J'ai un projet de rénovation de maison en terre en Bretagne et je voulais savoir si certains d'entre vous avaient des nouvelles côté isolation de ce genre de maison ?
C'est assez complexe sachant qu extérieurement l'intervention doit être légère. Et puis il y a la RT 2012.
Nicolas, ou en es-tu ?
Merci,
Stéphane.
Rénovation d'une longère avec extension cubique métallique.
Permis accepté le 6 novembre 2013.
Début des travaux : 15 janvier 2014
Pose des menuiseries : novembre 2014
De : Pacé ( 35 ) (35)
Salut,
En ce qui concerne mon chantier j'ai fait les choix suivants :
- conserver l'isolation intérieure existante = placostyl
- destruction des trottoirs beton au pied des murs avec pose d'un drain.
- dépose de l'enduit exterieur sur 1m de haut et replacement par un enduit perspirant.
Pas plus.
Faut arrêter de se prendre la tête avec la sur-isolation. En renovation on s'adapte a ce qu'on a.
Vaut mieux isoler mieux que trop je pense, donc trouve une solution adaptée à ton mur et zape les contraintes RT12 sinon t'auras plus un sous pour le reste...
Bon courage
De : Montauban (82)
NICOLASF a écrit:Salut,
Pas plus.
Bon courage
Qu'as-tu mis comme enduit perspirant ? Quelle couleur ? Toutes les teintes sont-elles disponibles ?
Je n'échapperai pas à la RT 2012 par contre. Il s'agit d'une étable et lors de mon dépôt de permis et lors de la construction je devrai faire un test d'étanchéité.
Stéphane.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Éviter le polystyrene a l'intérieur laine de bois serait mieux.
Y a des bon bouquin renovation ecologique etc chez terre vivante je pense.
Pour les drain c'est une bonne chose pour le crépis aussi .
Mais les nouveaux crépis sont tous perméables a la vapeur d'eau .
Le top dans l'ancien c'est les enduits a la chaux mais cela coute cher.
Sinon pour la vmc , tout dépend si ta maison est un peu étanche ou si tuas des entrées d'air a droite a gauche , en aucun cas la double flux car si ton étanchéité a l' air n est pas proche du passif le rendement baisse rapidement et cela ne devient pas du tout rentable . Vois plutot une vmc hygro b microwatte
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 200 message Lyon (69)
jf a écrit:Bonjour
chez nous aussi nous avons beaucoup de maison en terre crue "renovée"dans les annees 70
le resultat fait peine a voir
1er etape ils ont vire la terre battue ou le carrelage terre cuite sur chapemaigre chaux sable ou le plancher bois pour couler du beton
resultat debut d'humidite aux pieds des murs
donc hop hop un enduit ciment "croute etanche"
hop hop de plus en plus d'humidite aux pieds des murs interieurs, salpetremoisis
ah bon allez un doublage etanche placo ou fibre ciment amianté ...
c'est vraiment trop moisi !!!
Ah bon on va forer des trous dans les murs et poser des grilles de ventilationshautes et basses ...
certes les maisons ne s'effondrent pas .... mais en 30 ou 40 ans elles sontsouvent devenues des pasoires energetiques, humides et insalubres
Pourtant elles ne s'effondrent pas, mais si tu gratte le doublage cache miserecela fait peur !
<< Faut arrêter de se prendre la tête avec la sur-isolation.En renovation on s'adapte a ce qu'on a >>
C'est moins une question de choix d'isolant que de technique (coupure de la capilarité) : connaitre les fondations, bas de murs (pierres, béton, pisé) et si le terrain est argileux qui conserve l'humidité,etc.
Le pisé est bien souvent une prise risque tant sur le plan financier que sur le plan technique
De : Lyon (69)
Je viens d'acheter le bouquin de Jean Pierre Oliva sur l'isolation thermique écologique.
Je viens aussi de créer mon récit ici : https://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=3020870
Merci pour vos lumières !
Stéphane.
Devis DPEArtisan
Devis DPE
