J'ai publié mon dernier sur le forum pour avis, et j'attends le chiffrage de Mr SALA. La tendance est au M.O.E vu la qualité du travail décrit et rendu.
Cela repars donc d'un bon pied.
Vous ne serez pas déçue. Cet architecte retranscris assez bien les demandes.
Notre cahier des charges pas trop restrictif, a été respecté tout en nous proposant des solutions auxquelles nous avions pas pensé d'emblée.
D'ailleurs, nous sommes aussi sur un étage avec deux chambre un WC et une S.d.E et cela a donné ceci:
Une page se tourne, ça doit faire bizarre de devoir repenser totalement son projet.
Oui, étonnant que le poêle à granules ne passent pas, surtout en conf. R+1. Probablement que suite à l'échec du précédent projet, vos MOE et Archi. ont choisi une solution qui passera sans pb le test de l'étude thermique.
Pour le Patio, pas étonnant, la forme en U est une configuration très contraignante en terme de déperditions.
Ah je comprends. Nous le blocage du terrain pendant plus d'un an nous a fait repenser totalement notre projet (pour ceux qui l'ont connu, on avait prévu un R+1 de 135 m² avant).
Mais ça nous a permis de prendre du recul et on ne regrette pas finalement.
Quand on a réservé le terrain en novembre 2010 : si on nous avait dit que la construction ne serait toujours pas commencée 2 ans plus tard...
Effectivement les toits terrasses sont autorisés avec la RT2012, et sur notre commune à 30%, avec le nouveau PLU, cela sera entièrement,
mais l'architecte n'en ai pas fan du tout, l'isolation n'est pas aussi bonne.
Pour une maison très contemporaine que j'aimerais cela va faire drôle sans en avoir, j'aimerais au moins sur le porche.
Je verrais le rendu avec les plans d'ici 15 jours !
C'est drôle car tu voulais au départ une construction avec un étage, qui est passée ensuite au plain pied, et pour nous c'est le contraire
C'est notre terrain de 800 m2 qui nous a fait changé d'avis, la maison va faire 140 m2 avec un garage de plus de 30 m2 et ensuite nous ferons un grand abri pour un camping car de 30 m2,
sans parler dans le futur d'une terrasse bio climatique..., donc avec une maison à étage nous aurons plus d'espace vert.
Effectivement nous avons beaucoup de points commun dans les pièces et leurs superficies.
Je vois que tu as eu beaucoup de compliments sur le plan c'est super !
Pour ma part, j'aimerais une maison très contemporaine, on verra ce que cela donnera avec les plans 3D de l'architecte.
Bonsoir Loulou,
Oui, c'est dur de se remettre dans un nouveau projet, et le plus dur est de ne pas pouvoir avoir (entièrement) ce que tu désires
Tu as raison MR SALA a été tellement échaudé avec mon premier projet qui ne passait pas à l'étude thermique qu'il prend toutes les précautions pour que celui ci passe sans problème
Bonsoir Bertrand,
Exactement comme nous, mais nous étions parti dès le départ sur un étage, de par la réduction de l'emprise au sol.
Vu le flou, sur certains moyens de chauffage......et voulant des éclaircissements,
j'ai appelé le bureau d'étude thermique qui c'était occupé de mon projet.
Comme me l'avait dit MR SALA, nous aurions pu continuer ce projet, mais avec une isolation plus que renforcée, donc la construction devenait très chère et avec un inconfort avec
l'exposition de certaines pièces.
Pour le poêle à granules en RT2012 il n'est pas interdit mais il faudra prévoir des isolations en plus.
Le thermicien m'a donc plutôt conseillé la pompe à chaleur air eau, puisque je n'ai pas de gaz, et l'idéal serait le plancher chauffant pour le confort.
Effectivement les toits plats ne sont pas l'idéal .
La VMC double flux n'est pas trop pénalisante, et le vrai plus de celle ci est pour les personnes allergiques.
Donc nous partirons surement pour une pompe à chaleur air eau avec radiateurs car mon mari ne veut toujours pas de plancher chauffant.
La maison sera avec un étage.
J'ai appelé l'architecte pour un petit plus sur la maison qui fera un peu plus contemporain, j'ai hâte de voir sa création
Bonjour Martine, de bonnes nouvelles!
Concernant la VMC DF, regardes mes commentaires à ce sujet.
Vraiment pas configurée pour une maison à étage, tu n'auras que "50%" au mieux de sa capacité de fonctionnement.
De plus, cela impose des caissons de passage des gaines un peu partout à l'étage!!
Et une place de 1m de large par 60cm de long par 1m de haut quasi pour le caisson principal de gestion...
Une VMC Hygro B te fait économiser 2500€...
Bonjour Lololulu,
Le problème c'est que beaucoup d'électriciens ne sont pas formés pour poser une VMC double flux, en effet ce système est beaucoup plus pointu, plus contraignant à poser.....qu'une VMC simple flux.
Pour bien faire la pose devrait être faite par un thermicien, c'est lui qui pourra te dire la faisabilité ...........
De plus si tu as un poêle à granules en moyen de chauffage principal, la VMC double flux est quand même fortement recommandée pour mieux répartir la chaleur.
Tu as beaucoup de chance d'être seulement en RT2005
Pour nous le choix aurait été celui là, poêle à granules et VMC double flux.
Ce que je peux te dire, c'est que l'électricien de Mr SALA est certainement bien formé.
C'est d'ailleurs lui qui nous l'a déconseillé sur une maison à étage pour les raisons ci-dessus. Et les raisons sont simples, l'air insufflé ou soufflé perd de sa puissance suivant la longueur et les courbes des gaines. C'est physique.
Donc à étage, tu auras forcément des déperditions dues aux coudes des gaines, et aussi beaucoup de caissons pour faire monter et descendre l'air...
Avez vous chiffrer le "surcout" d'une isolation efficace par rapport à l'investissement dans un chauffage ?
Bonjour Regismu,
C'est vrai que l'investissement d'un poêle à granules associé à la VMC double flux avec ensuite un ballon thermodynamique restait un peu inférieur à une pompe à chaleur air eau.
Là c'était avant, mais maintenant pour pouvoir passer à l'étude thermique, l'isolation doit être beaucoup plus importante avec un poêle à granules.................
donc ce moyen de chauffage reviendra plus cher.
En temps voulu, nous ferons tout de même chiffrer ces 2 moyens de chauffage et nous prendrons une décision définitive
Pour le moment nous allons nous concentrer sur les nouveaux plans de notre future maison
Pas forcément !
Mon mari s'est penché sur ce sujet, et avec beaucoup de recherches, il en résulte que tout dépend où la VMC double flux est placée, tout dépend de la configuration des pièces....
et c'est donc le thermicien qui peut te conseiller.
Par contre si l'électricien de MR SALA a été formé et qu'il t'a dit que la VMC doubles flux était déconseillé, c'est que c'est vrai.
Pas forcément !
Oui il est vrai que cela dépend aussi de la configuration des pièces.
Nous le cellier est à côté du garage, et nous avons une maison à "semi étage" (j'entends par là, pas une maison à étage complet comme Op, la cuisine et la chambre d'amis ont leur propre toit et pas d'étage au dessus),
il en résulte qu'il aurait fallu avoir pas mal de coude et de distance entre la VMC et la salle d'eau de la chambre d'ami ainsi que la salle de bain étage
Bonjour Regismu,
et en supprimant le thermodynamique ? .. et en mettant un peu de photovoltaique que tu amortiras plus surement ..
ce que tu investis dans l'isolation efficace .. tu le retrouveras sur tes factures d'energie pendant des dizaines d'année et pas d'abonnement et pas d'entretien quelque soit le mode de chauffage ..en plus quand tu isoles du froid tu isoles aussi du chaud et de l'acoustique .. à penser pour l'ete dans le 31 ..
Bonjour Regismu,
C'est vrai que nous nous sommes peu penchés sur le photovoltaique pour la production d'eau chaude,
nous connaissons seulement ceux ci en nombre plus important qui produisent de l'électricité et que nous revendons à EDF.
Pas forcément !
Je vais avoir la même configuration de maison que toi donc, je pense que la VMC double flux sera surement NON conseillée.
Sans parler que du coût final, avec la RT2012, tu ne peux plus faire la maison que tu désirais à la base : décrochés, patio, forme, hauteur de plafond, chauffage ........c'est vraiment plus contraignant.
Et il me semble que la RT2012 est encore plus drastique que les maisons BBC.
Beaucoup de projets capotent avec cette nouvelle norme.
La différence est trop brutale entre la RT2005 et la RT2012 , c'est vrai il fallait du changement, mais là.......
Ma maison est en RT2005 (permis de construire accepté en octobre 2012).
Et pourtant j'aurai globalement une meilleure isolation que certaines maisons certifiées BBC dans le coin :
- 40 cm mini de laine de verre dans les combles (un collègue a eu sa maison certifiée BBC en 2012 avec "seulement" 26 cm : ils lui ont dit "que c'était suffisant d'après l'étude thermique"...), mais je vais peut-être mettre 45 cm.
- triple vitrage au Nord (la plus-value était vraiment faible voire nulle sur certaines fenêtres)
- menuiseries selon dernière gamme RT2012, avec warm-edge etc...
- épaisseur de TMS augmentée au sol (là aussi, plus que beaucoup de maisons BBC)
- sans compter le fait que l'on ait 1/6 de surface vitrée (dont la plupart plein Sud).
Etc...
Toutes ces plus-values étaient relativement faibles (donc certainement rentables rapidement).
Bref, quand je vois beaucoup de maisons BBC avec des valeurs de R globalement plus faibles que la mienne : je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre les factures de chauffage de ma maison et d'une autre "certifiée BBC"...
J'ai vraiment l'impression que dans beaucoup de cas de certifications BBC, les constructeurs ont mis le minimum vital, juste ce qu'il fallait pour obtenir le précieux label et point barre...
Notre MOE m'a dit que la maison serait certainement classée B.
Donc "RT2005" ne veut pas forcément dire "épave thermique".
Etc...
Bonsoir Bertrand,
Il faut dire que ta maison a été bien pensée dès le départ, de part sa forme, son exposition..., du coup avec un peu plus d'isolation et donc sans beaucoup de plus- values tu as une
maison qui pourrait presque passer en RT2012.
Moi, je parle, tout simplement de ne plus pouvoir avoir une maison un peu différente,
maintenant, quoi que l'on en dise les maisons seront plus classiques dans les formes........
le petit plus sera tout de suite pénalisable !
En effet.
Par contre, comment se fait-il que ce soit plus compliqué avec une maison à toit plat ?
Entre 30 cm (par exemple) d'isolant en comble perdue avec une toiture normale et 30 cm avec un toit plat, quelle est la différence ?
Si quelqu'un a des infos dessus...
En effet.
Je sais en tout les cas que le toit terrasse doit être beaucoup plus isolé, donc surcout !
(dire du bureau d'étude thermique)
Pour notre nouveau projet j'en ai demandé un, au moins sur le porche, là pas besoin d'isolation supplémentaire
Quelle a été ma surprise quand j'ai vu qu'il avait goudronné le lotissement,
en effet 2 fois les travaux ont été reportés à cause de la météo,
pourtant c'était pas extraordinaire non plus ce jeudi
J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise incidence avec toute cette pluie
Alors, où en es-tu? Il nous tarde découvrir les nouveaux plans!
Avec la RT 2012, l'Etat a un peu mis la charrue avant les bœufs : on vous oblige à faire et vous donnera les moyens après
En essuyant les plâtres, nous pourrons donner des infos aux futurs constructeurs!
Bonne journée !
Bonne journée !
Bonjour Mime,
Tout à fait !
Quoique les moyens, l'état ne nous les donnera jamais
Donc nous attendons les plans, mais a à priori je ne les mettrais pas sur le forum, seulement les vues 3D
En tout les cas sur le lotissement cela s'active :
une maison qui va bientôt être implantée par MR SALA,
une autre où les fondations vont être coulées aujourd'hui (ovalie)
une autre où les fondations ont été coulées mercredi
une autre (nos amis) qui font construire une maison ossature bois, l'implantation est prévue la semaine prochaine
bref, je serais surement la dernière
je me consolerais en voyant monter celles des autres
Ca va bientôt être à ton tour sous un magnifique soleil qui va enfin arrivé
On pense tout fort à toi.
Bonjour Magali,
MERCI
Si tout s'enclenche bien, MR SALA nous à parlé d'une construction en octobre.
C'est vrai qu'entre les plans (que je n'ai toujours pas), les finaliser, l'étude thermique, le dépôt du PC, et son acceptation, sans parler des grandes vacances qui ne vont pas accélérer les choses,
cela demande du temps
C'est frustant de te voir essuyer les platres de la RT2012!!
Pense à l'archi qui va te sortir une super maison de son chapeau et qui ne te fera pas regretter ce contre temps
Oui, j'espère !
Je lui ai bien dit une maison très contemporaine.
Je l'ai eu cette semaine, à priori, il va faire quelque chose de sympa !
Oui, j'espère !
Oui, j'espère !
tout le monde sera la pour t'aider comme ça!!!! Et tu pourras te faire prêter plein d'outils, profiter des expériences....
"le meilleur pour la fin"!
Nous avions donc rendez vous avec l'architecte MR FONVIEILLE cet après midi.
Et je suis plus que enchantée des plans et des vues 3D qu'il nous a proposé.
Il a su retranscrire toutes mes attentes : une maison fonctionnelle et contemporaine parfaitement adaptée au terrain très contraignant.
Par contre je ne mettrais pas de plans et pas ses vues 3D, (il ne veut pas) il faudra attendre la construction pour vous faire une idée
MERCI à tous pour votre soutien !
Je me dis, qu'en fait, je suis contente du refus de mon premier PC et contente aussi que celui ci ne passait pas à l'étude thermique,
ce projet sera beaucoup, mais beaucoup mieux MERCI MR FONVIEILLE !
31 Notre maison RT2012 à Léguevin Bonjour a tous, Pour la realisation de notre projet de construction de maison individuelle, nous avons choisi Trecobat pour sa forte experience dans le ... Leguevin (Haute Garonne)Par LaPolak31177 mess.
31 Villa T4 sur les terres d'azur à leguevin Nous nous sommes lances en Novembre 2013 pour un projet de villa. Apres avoir pense laisse tout le travail a un constructeur, j'ai vite ete rattrape par ... Leguevin (Haute Garonne)Par bencentl133 mess.
31 Notre construction à Léguevin Maison en R1 sur l'Eco quartier d'Hilles a Leguevin Surface habitable 120m. Nous avons finalement choisi notre constructeur : Trecobat pour la qualite ... Leguevin (Haute Garonne)Par pikachu54208 mess.
31 Notre 1er chez nous - Plain-pied RT2012 à l'ouest de Toulouse Bonjour, ca y est on s'est lance dans notre premiere construction...apres avoir suivi plusieurs recits sur le forum on decide donc de creer notre propre ... Leguevin (Haute Garonne)Par Gaetan4225137 mess.
31 Construction de maison individuelle à Léguevin avec Jacques Sala C'est parti Nous sommes une petite famille de 4 personnes dont deux enfants (Tom 2 ans et Lola 6 ans) et nous avons decide de nous lancer dans la construction ... Leguevin (Haute Garonne)Par R2family65 mess.
31 Ma petite maison dans la prairie Bonjour, je m'installe avec mon mari l'annee prochaine si tout va bien a Leguevin, sur le lotissement "les Terres d'Azur". Nous avons choisi ... Leguevin (Haute Garonne)Par Linoa Leonhart907 mess.
31 Maison LF Maison construite en 2011 Haute GaronnePar Kali3138 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 141m² Superficie terrain : 800m²
