Partagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette pagePartagez cette page Partagez cette page
[CONTRIBUTION] Les vérifications à effectuer sur le chantier
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 39.586 fois
Non connecté actuellement morskoul
De : Lannion (22)
Le 03/10/2012 à 13h30
Partager | Citer |
Tagada_fc a écrit:@morskoul
Comme précisé dans le sujet initial, merci de ne pas créer de débat sur des vérifications. Ce post a uniquement pour but de recenser les vérifications à effectuer. Smile
Oups, désolé
14 personnes
Suivre ce sujet
Non connecté actuellement BRENDA 31
Le 03/10/2012 à 13h50
Partager | Citer |
Je pense qu'il est important de vérifier si la souscription d'un contrat avec un coordinateur de sécurité est obligataire avant de démarrer le chantier. Je crois que cela n'est pas obligatoire uniquement avec un constructeur. Prévoir env 1 500 eu ht minimum de plus
Non connecté actuellement ciboulettecat Invité
Le 04/10/2012 à 00h56
Partager | Citer |
Vérification à effectuer AVANT le début du chantier : le terrain , son bornage et le respect de la part des voisins des limites.
Je dirais même à vérifier avant l'achat du terrain .
Non connecté actuellement obones
Le 04/10/2012 à 10h42
Partager | Citer |
ciboulettecat a écrit:Vérification à effectuer AVANT le début du chantier : le terrain , son bornage et le respect de la part des voisins des limites.
A vérifier aussi quand on achète une maison déjà construite
Non connecté actuellement Tournesol
Dept : Eure
Le 06/10/2012 à 17h30
Partager | Citer |
Tournesol a écrit:Bonne idée !
J'attaque :
Vérification de la conformité du CCMI par rapport à l'article L231 du code de la construction ICI et suivants.
Phase : avant toute signature du CCMI
Et pourquoi ne pas mettre l'intégralité du texte sur le forum ? On n'arrête pas d'en mettre des extraits à longueur de posts.
Non connecté actuellement patito
Le 22/10/2012 à 11h56
Partager | Citer |
Vérifier l equerage des murs maçonnés et l applomb des fenetres et le niveau , apres de gros soucis avec le placo. Du vécu ...
Je ne sais pas si cela a ete dit mais attention aux reservation des evac en 100du gros oeuvre que cela ne tombe pas en plein milieu du doublage
Verifier les reservation des chapes et isolant par rapport au fenetres et que touts les fenetres baies vitrees etc soit a la meme hauteur ai si que la porte d entree , avec le train des 1 m surtout quand la dalle est mal tiree , de nombreux soucis dans les reservations on le voit sur le forum
S assurer que l isolant de sol type tms est bien posé et sur un sol plan , c est la cause de nombreux tassements et de fissurations.
Verifier la hauteur de la fenetre de la cuisine par rapport au futur plan de travail
Verfifier que le tuyau d eau potable ne soit pas dans le niveau de gel lorsqu il remonte de la tranchee vers le compteur d eau . Moi c etait le cas gelé .
Etc etc...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Le 22/10/2012 à 12h00
Partager | Citer |
Verifier que les lés de la laine de verre soient bien jointees , pas d espace sinon calfeutrer , bourrer avec des chutes et scotchees entre elles
Non connecté actuellement Tylohis
Dept : Ariege
Le 29/12/2012 à 19h04
Partager | Citer |
Vérification à effectuer : Contrôle de la continuité des chainages
Étape du chantier : Durant toute la phase gros œuvre.
Descriptif :
- Venir avant le coulage des fondations et vérifier que les attentes chainages verticaux ne sont pas de simple acier
enfoncé dans le béton après coulage mais bien des pièce plié en L et qu'ils dépasseront d'au moins 40 cm de la
fondation fini.
- Venir avant le coulage de la dalle basse et haute . et vérifier la même chose pour les verticaux et vérifier que les
horizontaux sont bien continu et respect un recouvrement de 50 cm
- Durant les élévations, faire casser les pieds de chainage verticaux afin de s'assurer que le béton est bien descendu
jusqu'en bas. En cas de doute, sonder quelques poteaux au hasard.
Niveau d'importance de la vérification : Indispensable
Dept : Ariege
Le 29/12/2012 à 19h10
Partager | Citer |
Vérification à effectuer : Contrôle d'ajout d'eau dans les bétons
Étape du chantier : De préférence après le coulage des fondations.
Descriptif :
- Demander à voir les bons de bétons livré sur le chantier, sur ses bons il y a une case "ajout d'eau sur le chantier" elle doit être vide ou à maxima inférieur à 10 litre /m3.
Niveau d'importance de la vérification : Pertinente.
Dept : Ariege
Le 30/12/2012 à 00h54
Partager | Citer |
Vérification à effectuer : Passage des gaines électrique dans l'épaisseur des parpaing et non dans le doublage isolant
Étape du chantier : Lors de la pose des placoplatre isolant.
Descriptif :
- De nombre constructeur passe les gaines annelé électrique dans l'épaisseur du doublage isolant en faisant des saigné dans ce dernier ce qui à pour effet de créer des pont thermique
Niveau d'importance de la vérification : Important.
Non connecté actuellement CadraMTI
De : Tousson (77)
Le 19/12/2013 à 11h01
Partager | Citer |
Pour vous faciliter la tache, je vous apporte une petite contribution simple ludique et efficace dans "l'étape réalisation".
Tout ou partie de la réalisation des travaux/prestations des entreprises est importantes. Surtout si vous faites intervenir plusieurs entreprises. Il faut donc a ce titre et selon la nature de projet, adapter le besoins et la nature de vos exigences en matière de contrôle et de vérification.
Voici donc un lien sur un site qui vous permettra de vérifier étape / étape ce qu'il faut faire et selon les différentes configurations des nombreux projets que nous pouvons mettre en oeuvre.
Bien à vous.
http://www.paruvendu.fr/immobilier/I/Les-differentes-etapes-de-la-construction-de-votre-maison
Le 19/12/2013 à 11h22
Partager | Citer |
Bonjour CadraMTI
En résumé, ce lien explique qu'il faut 4 murs et un toit . . .
Non connecté actuellement ljn
Le 07/07/2014 à 13h35
Partager | Citer |
je viens de tomber sur ce post apres avoir cherche sans succes sur le forum et sur le net
Excellente idee.
Notre construction va tout juste commencer et c edt exactement ce que je cherche.
Ca a abouti ?
Y a t il d autres posts plus etofés ?
Merci d avance.
Non connecté actuellement kasso19
De : Roullet St Estephe (16)
Le 22/07/2014 à 13h47
Partager | Citer |
Decapage du terrain mis en depot des déblais prevoir un emplacement precis. Pour moi depose sur l'emplacement de l'assainissement indiv .
Non connecté actuellement metalking72
De : Alencon (72)
Le 22/07/2014 à 13h51
Partager | Citer |
Vérification à effectuer : adhesion a l'AAMOI
Etape du chantier : Au plus tôt, avant toute signature de ccmi
Descriptif : un bulletin d'inscription a telecharger a renvoyer accompagné d'une petite cotisation qui peut eviter de perdre beaucoup de sous !!
En cache depuis hier à 02h49
En rapport avec ce sujet :
Poursuivez votre recherche d'informations sur ForumConstruire.com
