[Résolu] Escalier beton et pont thermique au sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.698 fois
Env. 20 message Rhone
Notre projet est une maison R+1 en brique collée, avec une dalle sur terre plein au RDC.
Cette dalle sera isolé avec 10cm de polyuréthane sur laquelle sera coulée la chappe liquide avec plancher chauffant.
Un escalier béton est prévu pour accéder à l'étage:
- il ne touchera pas le mur, on prévoit de laisser la placer pour l'isolant + placo
- par contre, au sol, il sera coulé sur la dalle = c'est donc un pont thermique direct avec la dalle.
Quelles solutions envisager?
- Avoir seulement les ferrailles qui s'ancrent dans la dalle et intervaler un isolant entre la dalle et le béton de l'escalier (PU ou autre?)
Merci de vos avis éclairés, car la question des ponts thermiques quand on isole par l'intérieur (pb de budget pour l'isolation extérieure) est un casse-tête.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez sur la page devis escalier de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 500 message Puy De Dome
Il existe un matériaux qui isole les mur de refend du sol mais j'ai pommé le nom Blush
Sinon c'est pas non plus un pont thermique "énorme", faut pas que ça t’empêche de dormir
Dept : Puy De Dome
Retour sur le sujet des mois après (la maison est finie) pour le clore: nous avons opté pour une dalle flottante qui repose sur 10cm de PU en plaques (dessous et autour) afin d'avoir une bonne inertie thermique, du coup l'escalier est fixé directement sur la dalle mais étant donné qu'elle sera dans l'isolation le problème est résolu de facto !
En cache depuis le lundi 01 avril 2024 à 21h10
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
