Béton banché, parpaing pleins ou autre ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.338 fois
Bloggeur Env. 80 message Glomel (22)
Bonjour.
Nous allons faire construire 1 maison sur 1 terrain en pente (route au nord et jardin au sud et pente qui descend vers le sud).
Nous nous sommes décidés pour faire les chambres en bas (sous-sol) mais qui donneront directement sur le jardin (au sud) et les pièces de vie en haut au niveau de la route (au nord).
Quelles sont les meilleures solutions pour assurer l'étanchéité sur le sous-sol(chambres).
Béton banché, parpaing plein ou autres.
Terrain humide avec 1 ou 2 sources à proximité mais ce n'est pas non plus 1 marécage!!!
Cette solution ne sera nécessaire qu au niveau du sous sol sur 1 façade et demi.
Je cherche la solution la moins couteuse et la plus fiable bien-sur....
Merci d'avance
De : Glomel (22)
Ce n'est pas le type de structure qui est important en l’occurrence mais le type d’étanchéité qui est important.
Déjà, faire faire une étude de sol pour en savoir un peu plus sur l'origine de cette eau et savoir si tu es dans une nappe ou pas (en plus de l'étude nécessaire pour déterminer les fondations).
Ensuite, pour un sous-sol habitable, si tu n'es pas dans une nappe (auquel cas il faudrait un cuvelage complet !) tes murs doivent être de catégorie 1 au sens du DTU 20.1 avec une étanchéité totale (et pas un simple coup de goudron + Delta MS).
Dept : Eure
Effectivement c'est logique.
Merci pour la réponse rapide.
De : Glomel (22)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
