Calcul du m3 de béton sur plancher poutrelles hourdis
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 51.626 fois
7
Bloggeur Env. 200 message Cambrai (59)
Merci Buf de ta réponse rapide, j'ai été aujourd'hui chez .P j'aurais les documents la semaine prochaine
De : Cambrai (59)
Env. 40 message La Rochelle (17)
L'écart du litrage de béton entre un plancher 16+4 et 12+4 réside uniquement dans la différence de hauteur des nervures. c'est à dire la différence de hauteur entre le dessus du hourdi et le dessus de la poutrelle. Il n'est pas difficile de comprendre que la différence est de 4 cm dans ce cas la.... C'est ce seul facteur qui modifie le litrage de béton à employer car la dalle de compression est dans les deux cas de 4 cm ( 16+4 et 12+4).
Attention les fabricant donne le litrage sur une surface courante de plancher. Il faut faut l'estimation de la quantité de béton qui va devoir être coulé au droit des éléments porteurs. (murs périphériques, murs ou poutres de refend).
Bon courage et bonne construction ... Par contre avec 60 à 70 litres de béton au m² ... ça va faire un peu justos... méfie toi si tu dois couler ces plancher à la toupie avec du béton de centrale le tour de complément va coûter cher
Vincent
De : La Rochelle (17)
Env. 90 message Montesson (78)
C'est effectivement la conclusion à laquelle j'étais arrivée.
J'ai fait venir une toupie pleine et j'ai terminé le dernier m3 manquant à la bétonnière (sur la partie du plancher la moins contrainte).
Merci pour ces précisions en tout cas.
De : Montesson (78)
Env. 10 message
En calculant le volume "estimatif pour le cubage du béton pour un plancher 16+4 ou 12+4 ,tachez d’évité les pertes de volume au niveau des hourdis cotés chaînages et poutres ,elles doivent être des hourdis bouchées . la dalle de compression quand a elle ,elle doit être dressée suivant un repaire de 4 cm pour 16+4 et 5 cm pour la 16+5 ainsi de suite un bon maçon doit vérifié les rappels de dressage et évité les pertes de volume .
Cordialement et Bonne compréhension
En cache depuis le vendredi 29 mai 2026 à 17h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
