Installer internet dans toute la maison
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 20.598 fois
12
Env. 200 message Ain
Je ne vais pouvoir l'essayer ce mois ci mais, des que c'est fait, je vous tiens au courant. Et si j'ai bien compris ta méthode, en sortant du nouveau dti, j'envoie mes fils sur la baie de brassage et donc je pourrai distribuer autant de ligne téléphonique que je veux ?
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
monsieur N a écrit:Je ne vais pouvoir l'essayer ce mois ci mais, des que c'est fait, je vous tiens au courant. Et si j'ai bien compris ta méthode, en sortant du nouveau dti, j'envoie mes fils sur la baie de brassage et donc je pourrai distribuer autant de ligne téléphonique que je veux ?
4 maxi mais c'est déjà pas mal.
De : Taden (22)
Oh que oui ça suffit. j'essayais de comprendre. Et je me disais que de la sorte je pouvais me brancher dans n'importe quelle prise de la maison.
Dept : Ain
Sinon, plus simple, il existe des répartiteurs téléphoniques...
Et encore plus simple, comme dit plus haut, utiliser des DECT.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
DECT pas possible car il y a déjà 3 téléphone à la maison. L'idée du répartiteur téléphonique me convient bien. J'ai vu qu'il en existe à 4 ou 8 voies. Par contre, faut il remuer le répartiteur au panneau de brassage ou cela n'est pas nécessaire.
Dept : Ain
Oui, au niveau du panneau de brassage, autrement, comment veux tu renvoyer le signal sur tes RJ45 ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Ça y est j'ai eu toutes mes réponses. Merci pour tout. Si vous voyiez comme je me la joue devant ma femme. Ouaouh.
Dept : Ain
Les 3 pattes posaient problème Bonson
Les 2 pattes ne sont pas censés en poser, s'ils sont en bon état. D'ailleurs même pour les 3 pattes, il suffirait de couper une patte pour éviter les problèmes.
C'est ce qui permet de boucler la ligne au niveau du DTI pour les tests, si j'ai bien compris ce à quoi ça sert. Avant DTI, facture FT, Après DTI, facture à vous.
J'étais présent pour une expertise en live d'une des 2 lignes que l'on utilise pour l'assoc bonson. Beaucoup de CRC sur cette ligne.
Donc je les ai vus utiliser les différents outils dont ils disposent tant au niveau des centraux que sur place, et notamment un MTT lite. On a pris le temps de discuter, et j'ai eu affaire à de vrais spécialistes. Ca fait plaisir d'ailleurs.
Ils ont refait un bout de la ligne et des branchements sur leurs boitiers sur le parcours de la ligne, il y a avait des problèmes d'isolation, de fuite de courant je crois.
Et après ça, le tech m'a refait les 2 branchements terminaux, en réinstallant 2 DTI, gigogne car pour lui moins de soucis, et il a installé les balises dedans. En ayant bien pesté auparavant sur le précédent qui avait pu faire ce branchement de m..., à juste raison d'ailleurs
Donc je lui ai posé la question sur cette balise Biggrin
Et c'est en gros la réponse que j'ai eue que je t'ai donné. Ca sert à rien de l'enlever, sinon emmerder FT. Pour les dégroupés pareil, puisque FT gère la boucle locale cuivre.
Après cette balise peut être défectueuse ?
Je crois qu'il m'a fait la démo avec le MTT lite de ce ça donnait avec/sans. Et il me semble que nous avions strictement la même atténuation, même synchro à quelques kbps près.
Maintenant vous faites comme vous voulez....
monsieur N a écrit: [img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=999326iphone013.jpg][/img]
Désolé de déterrer ce post mais, quelqu'un saurait -il ce qu'est ce boitier France télécom situé juste en dessous du dti.
Dept : Ain
Bonson a écrit:Bonjour,
Ce sont des prises RJ45 et non RJ11 (les RJ11 ont 4 fils et les RJ45 8).
Il y a un peu de boulot pour que tu puisses avoir internet sur tes prises. Ton électricien t'a posé du câble téléphonique standard et n'a connecté que les deux fils correspondant à la ligne téléphonique directement sur le DTI. Je parie que si tu démontes tes prises RJ45 murales, il n'y aura que 2 fils sur 8 connectés...
Pour pouvoir avoir internet sur toutes tes prises, il te faudra au minimum (solution la plus économique):
- déconnecter tous tes câbles téléphoniques du DTI
- sur ces câbles, sertir un connecteur mâle RJ45
- connecter tous les fils à tes prises murales, dans le même ordre que les connecteurs à l'autre bout évidemment...
- mettre ta freebox adsl (celle avec l'heure) sur une étagère dans le boitier de communication
- y relier les câbles avec leur connecteur
- tirer un fil téléphonique du DTI vers la freebox adsl (un câble strandard RJ11 dont tu coupes un extrémité pour la relier au DTI)
Ainsi tu auras internet (et le réseau informatique) sur toutes les prises RJ45 de la maison que tu auras reliées à la freebox.
Cela dit, ne t'attends pas à des performances mirobolantes car le câble téléphonique dans les murs est vraiment très basique.
L'étape suivante (recommandée d'ailleurs si tu veux mettre un NAS sur le réseau), c'est de changer tous les câbles dans les murs pour de vrais câbles réseau (cat5e ou mieux). Là, tu pourras prétendre à du réseau gigabit.
Ma box est directement connectée sur le dti et j'ai connecter tous les fils dans le même ordre entre mes prises murales et les connecteurs.....sauf que je n'ai pas de réseaux ! Si je branche le connecteur sur la prise tél de la box tout va bien mais dès que je branche le connecteur rj45 alors rien ne marche. As-vous une solution ? Petite précision j'ai du cable ptt 298.
ps comment rallonger ma cable coté DTI car l'électricien à prévu trop court ??
Il faudrait vérifier le cablage d'abord... chaque entrée sur le tableau de répartition, et chaque sortie RJ45 dans les pièces. Afin de vérifier que les 8 fils du cable RJ45 sont tous connectés de bout en bout.
Un petit testeur RJ45 à moins de 10€ fait tout à fait le boulot.
De : Wadirum (44)
Ok je vais m'acheter un testeur.
Par contre comment rallonger mes fils ? J'ai des connecteurs rapides à clipser, est-ce que ça marche ?
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
monsieur N a écrit:ET qu'en cas de coupure de la box, les pc puissent quand même continuer à communiquer avec le nas ? J'ose espérer avoir été clair.
Dans l'attente, merci
dans la mesure ou ta box est aussi ton DHCP (c'est elle qui distribue les adresses à ton matériel réseau, si la box est éteinte, tu n'as plus de réseau.
Par contre, tant qu'elle est allumée, qu'elle soit ou non connectée à internet, ton réseau local fonctionnera. Tes PC pourront communiquer entre eux et avec le NAS.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
12
