Extraction d'air pour la VMC & la dépression des WC partagée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.487 fois
Env. 60 message Val D Oise
Je ne possède qu’une seule tuile douille sur le toit pour évacuer l’air de la VMC. Je voulais savoir si je pouvais aussi raccorder la dépression des toilettes avec un T juste au-dessus du bloc de ventilation dans la gaine de125 qui souffle l’air vicié vers l’extérieur ?
Est-ce que je risque d’avoir un problème de retour d’odeur dans la maison ? L’air est normalement tiré, je ne vois donc pas les odeurs emprunter le chemin inverse pour revenir via le groupe et les bouches d’extractions de la cuisine des toilettes et de la salle de bain.
Je vous remercie d’avance.
PS: si ma description n'est pas clair je peux faire un petit schéma
Dept : Val D Oise
Bonsoir tout le monde,
J'ai pas pu trouvé de réponse à mon interrogation. Je vais donc racheter une seconde tuile chapeau pour la dépression des évacuations des eaux.
Dept : Val D Oise
Devis VMC / VMC double flux
