Le terrain est en pente, env 3650m² dont la partie constructible fait 800m²
l'implantation de la maison sera sur cette limite afin d’être le plus haut possible (pour la vue et masque solaire) et le plus loin de la route
avec la contrainte du découpage de la zone constructible, l'implantation des pentes des toitures et interdiction des toits plat dans le PLU et de l'orientation sud de la façade principale, sa donne une petite vue 3d
[img]
si quelqu’un peut me donner un site pour le stockage des photos car celui que j'ai est galère
pas de constructeur : archi + entreprises + moi l'ossature bois / toiture / étanchéité sera faite par une entreprise de rosières aux salines 54
menuiserie ext bieber par une entreprise de hultehouse 57
pour le moment je me garde vrd / gros oeuvre / elec /plomberie/ finitions
reste a définir si j'ai le temps de faire ou entreprise pour le placo / vmc / isolation / façade
Je pensais à .vince et profpernin, qui construisent tout 2 en passif, avec un constructeur lorrain qui construit avec des poutres en I de 300... une bonne base pour le passif !
Pas d'urgence non... je ne viens plus ici pour chercher les infos car mon chantier est achevé !
Je te conseille de faire la pose de la vmc, car à moins de trouver une entreprise vraiment pas chère (ca existe mais faut trouver...) il y a de bonnes économies à faire. Ce n'est finalement ni très compliqué ni très long (Moi je vais juste avoir du mal pour finir la pose de mon puits canadien à eau)
Pour le poste vmc / cesi, je suis justement dessus
j'ai un devis pour une paul novus300 avec échangeur sd350 + corbeille géothermique + 2 registres de chauffe 2kw
total: 7600 ttc
système réseaux type easy flex + caissons + bouches
total: 3800 ttc
pose de l'ensemble
2400ttc
soit 13800 ttc pour l'ensemble
Le prix me semble pas trop mal pour une entreprise
Vu comme cela la pose n'est pas chère... mais il faudrait voir quelle marge ils se prennent sur le matériel et donc faire un devis de ton coté chez paul, en négociant une remise.
Pour ma maison de 135m², j'ai eu mon puits canadien à eau glycolé netec - PE 100m) , ma vmc et ses accessoires (10 tuyaux en insufflation 10 en extraction, 150m de gaine flex) pour 7000€.
Avec les frais de terrassement, accessoires et mains d'oeuvre pour le puits (car j'aurai besoin d'un plombier) je serait à peu près à la moitié de ton tarif.
la mise en service est équilibrage est comprise dans mon tarif (qui ont maintenant bientôt 2 ans).
Pour notre maison (190 m² environ), nous avons payé environ 8500 € pour le puits canadien et la VMC DF KWL EC 270 PRO Hélios.
Bien sûr, la pose, c'est nous...
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par romu5457 le 16/03/2013 à 20h57
De retour après presque 2 mois à attendre une météo un peu plus favorable...
Début mars, mise en place du jackon 32cm avec retour de 20 cm et coffrage pour le radier de 25cm
pas de problème apparent pour la pose, une grosse journée et c'est fini..
(pour les découpes, tronçonneuse à bois avec un guide de 35cm)
Par romu5457 le 22/03/2013 à 19h44
Ce matin, coulage du radier : 28m3 (4 toupies) et 1 pompe 24m
la pompe "avale" une toupie de 7m3 en 15 minutes du coup sa va très vite et il faut suivre au lissage
à 4 personnes (1à la pompe,1au vibreur, 1à la raclette et 1 au laser) 2h30 pour le coulage et nettoyage des outils
Cette semaine:
-réception du reste de l'ossature bois
-finition du plancher de l’étage
-début de la fermeture des caissons du rdc
-commande de la cuisine
semaine prochaine:
pose de la structure de l'étage
Salut,
merci pour ta réponse. Du coup, j'ai découvert ta maison dont la conception est très originale. J'aime beaucoup! Et comme je suis lorrain d'origine, je suivrai avec encore plus d'attention tes travaux
Je vais m'inspirer des données de ton étude thermique pour mettre sur mon récit les données données par la mienne. Une question cependant: je n'ai aucune mention de référence énergétique Are. Mon étude thermique parle de SHON uniquement. Cette surface correspond à quoi en fait? C'est ta surface habitable?
salut,
pour la Surface de Référence Énergétique (je recopie la définition de l'étude thermique)
"Elle est constituée de la partie habitable à l’intérieur de l'enveloppe thermique
Les surfaces avec hauteur libre d'au moins 2m sont entièrement comptabilisées, celles entre 1 et 2m le sont à 1/2 et celles inférieur ne le sont pas.
La mezzanine n'est pas comprise dans les calculs de surface mais intervient dans les volumes."
Alors, si je comprends tout, ton étude thermique se base sur la SRE et non la SHON, c'est bien ça?
Il est évident que si le moteur de calcul ne prend pas en compte la surface des murs, les "performances" de ma maison devraient être moins bonnes (enfin, je crois).
Je galère un peu pour retrouver les mêmes données que les tiennes sur mon étude thermique...
Il semblerait que ma puissance de refroidissement est de 0.
Pour le reste ...
Apparemment pour le calcul phpp, c'est la surface sre qui est pris en compte
j'ai l’étude statique et dynamique entre les mains mais il ni a pas les formules de calcul
regarde le lien en dessous, c'est le même rapport que moi (sauf les chiffres)
Merci Romu!
Très intéressant car mon étude thermique ne ressemble absolument pas à ça!
Je vais y jeter un coup d'oeil plus approfondi histoire de tenter de m'y retrouver.
Bilan du mois de juin,
-étanchéité à l'air fini (test semaine prochaine)
-pose de la porte d'entrée
-soufflage de la ouate (30cm plafond et 22cm dans l'ossature des murs)
-pose des bouches et conduit de la vmc
-pose à blanc de la vmc et des accessoires (en cours)
-isolation des planchers (20cm laine de roche)
Bilan début juillet
-étanchéité à l'air fini (test ok)
-pose de la vmc + gaine et accessoires
-placo, éléc et ragréage du sol dans la buanderie
-pose des tuiles (en cours)
-pose à blanc de l'aspiration centralisé
-pose de l'escalier
54 La Maison des Poussins C'est a notre tour dapporter notre contribution a ce forum en vous faisant suivre nos aventures depuis le debut Des rencontres de professionnels au ... Haucourt Moulaine (Meurthe Et Moselle)Par Sanjo544704 mess.
54 Retour aux sources - Construction à Velaine en Haye Quoi de plus excitant de revenir dans la region apres 11 annees passees en region Parisienne, avec en plus un projet de construction Nous sommes une ... Velaine En Haye (Meurthe Et Moselle)Par martivanes252 mess.
54 Notre cabane : une maison passive en Meurthe & Moselle (Lorraine) Bonjour a tous, voici notre 2eme recit de construction. Le 1er se trouve ici http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6543.php. Si vous voulez decouvrir ... Longwy (Meurthe Et Moselle)Par licoupeille54629 mess.
54 MOB à Longwy Bonjour a tous Petit nouveau sur le forum, je me suis inscris car, ca y est, nous avons decide de construire. Bon, tout reste a faire, mais on n'a jamais ... Longwy (Meurthe Et Moselle)Par PHS437 mess.
54 Ma lorraine à la provençale Bonjour a tous :) En couple depuis 10 ans, age de 29ans sans enfant, nous nous lancons dans notre premiere construction Fonctionnaire et comptable, mute ... Thumereville (Meurthe Et Moselle)Par vins3180903 mess.
54 Autoconstruction à badonviller 54 Apres plusieurs mois pour faire mes plans et calculer le prix des materiaux , ils nous restaient a trouver un terrain qui nous plaisaient et assez large ... Badonviller (Meurthe Et Moselle)Par pitou05458 mess.
54 Notre Sweet Home Une premiere construction, petite maison mais tres fonctionnelle Doncourt Les Conflans (Meurthe Et Moselle)Par ManuOphé57611 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : PASSIVE Type de constructeur : Architecte
