Maison plain pied 147m²
Ce sujet comporte 210 messages et a été affiché 32.944 fois
8
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Et la ca donne quoi la charpente?
De : 38280 (38)
W00tW00tW00tW00tW00t Incroyable
MERCI.... Je finis l'implantation de l'interieur et je post pour vos avis.
Excellent **utilisateur banni**Blush
De : 38280 (38)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Bravo toto... Tu es aussi charpentier à tes heures perdues!?!!! W00t
Avec les 2 pans pour la toiture du garage attention à la hauteur maxi en limite de propriété!.. ( voir PLU et autre règlement du lotissement)
A voir la hauteur de la sablière du garage... Mais avec un portail de 5.00 de large il va y avoir un bon linteau en béton armé de 40 à 50 cm de haut.. Donc à mon avis le garage et la maison seront à la même hauteur..
De ce fait une pénétration entre le garage et la maison sera à prévoir plutôt qu'un pignon avec rive en zinc....
Oui je sais.. Un dessin?! Ok mais pour plus tard.... Tongue
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
**utilisateur banni** a écrit:
Malybut, je suis curieux de voir une proposition de maison en L de ta part.
Comme la révolution est en marche il ne faut pas l'arrêter et toutes les idées sont bonnes à voir, à prendre, à s'inspirer, à modifier.
Je pensais surtout allonger le coin jour (moins en profondeur) pour donner du jour à la salle à manger...
Je vais y réfléchir maintenant que j'ai la dimension disponible sur le terrain...
Mais rien ne dit qu'il y aura révolution ...
Dept : Gers
Je n'arrive pas à me faire au coin jour....
Pfff... Et en plus je n'ai pas d'inspiration...
Dept : Gers
WhouaaaBiggrin
le plan **utilisateur banni** est impecc j'adore j'etais entrain de bosser sur dessus sinon pas de 2eme WC.... qu'en pensez vous?
De : 38280 (38)
De : 38280 (38)
Je ne suis peut etre pas obliger de faire une aussi grande avancée 2.5*4 ?
Seulement peut être 1.5 * 4 avec une fenetre fixe? je parle de cela en rapport avec la charpente.
De : 38280 (38)
[quote="**utilisateur banni**"]Et pour la toiture ceci.
Il faut s'arranger pour que la largeur des débords au sud fassent en sorte que l'arête faitière de la maison soit alignée avec l'arête faitière du garage.
La terrasse couverte à l'ouest de l'extension fait environ 3,5 x 3,5 m
ca fait beaucoup de pants ??!!!
De : 38280 (38)
J'ai raccourci la terrasse d' environ 2.5m pour qu'il y ai une terrasse de 1.5m de large a l'Ouest. (aligné au porche a l'entrée).
De : 38280 (38)
La toiture ne sera pas comme vous l'avez dessiné!...
c'est géométrique et en principe pour faite plus jolie c'est des angles à 45 °!...W00t
Dept : Gers
Bon chose promise chose due! une maison en forme "L"!...
Puisqu'il y a révolution dans cette partie du forum!... Je me joints à l'apport d'idées collectives!
A améliorer (le wc du coin jour par exemple me gène mais je séche! help!) W00t
Dept : Gers
Dept : Gers
Membre utile Env. 600 message Nord
Bof... Y'a pas d'implantation, le vilain couloir donne sur les wc...
Mais surtout c'est pas marrant.
Pas mal Malybut. Seul Hic le terrain derriere.... perdu tout mon terrain est plus au sud. car je n'ai pas de vis a vis ce coté la mais derriere j'ai un voisin d'ou le fait d'avoir mis la maison un max en arriere.
Mais super plan
De : 38280 (38)
freedo a écrit:Bof... Y'a pas d'implantation, le vilain couloir donne sur les wc...
Aaahhh freedo !
Et à part ces considérations négatives assorties à la météo actuelle . . . tu as quoi comme idée ou solution ( certainement géniale ) à proposer ?
Malybut tu serais me faire quelque chose niveau toiture sur ce plan? Le meilleur qualité prix si possible..
De : 38280 (38)
ce qui me gene dans ce plan c'est le coin bureau SDB. **utilisateur banni**, ne pourrait on pas inverser? et caser un wc dans la sdb?
J'ai retrecie l'avancée qui me semble un coin un peu perdu, sorte d'espace vide
Qu'en pensez vous??
De : 38280 (38)
**utilisateur banni** a écrit:Bon, en restant sur du simple mais en revenant à une surface proche de celle du début du projet.
Parce que les délires gribouillesques de ces derniers temps on doit tourner autour de 180 m2.
150 m2 ci dessous avec un rectangle et une extension.
Ca donnerait ça en acceptant un wc dans la salle de bain.
Malybut je dis cela par rapport au plan de masse. Le plan me ferait perdre un bon partie du terrain.
Par contre sympa ce style en L
De : 38280 (38)
Un genie quand meme M. Pedro Reis!!!
De : 38280 (38)
[quote="ciboulettecat"]Il a T et T . . .
Essayez par exemple d'inverser le bloc sejour/cuisine avec le bloc chambre.[/quote
tu avais une partie de la solution Ciboulettecat!!!
De : 38280 (38)
Un peu mais c'est pas le plus genant. le bureau (ou plus tard chambre semble un peu exclue du coin nuit..c'est ca qui me derange un peu plus
De : 38280 (38)
Je suis honorée de votre présence sur ce post...
Il est bien entendu qu'il y a des idées... Il y en a de bonnes et d'autre moins bonnes!...
Dans mon humble participation... Je voulais recherche une idée pour donner une maximum de lumière dans le coin jour!...De présenter une autre disposition des pièces...
Car pour moi c'est la pièce où on vie et ou c'est agréable de ne pas être dans le noir... et c'est un peu ce que je crains dans le plan de toto!...
Il est bien entendu que c'était pour avoir une autre idée... Pas pour faire le travail d'un archi!...
Mais pour faire appel à un architecte il faut définir son cahier des charges...
Notre contribution ici n'a que cet objectif...
Je pense pour c'est bien de travailler avec des architectes, qui apportent connaissances et coups de griffe pour satisfaire les besoins des clients... (à condition d'avoir bien défini ces besoins)
Dept : Gers
Membre utile Env. 7000 message Drome
Il y a uen qualité que l'on peut reconnaitre à Freedo : c'est la constance dans la teneur des messages.
Freedo :
Maintenant, je m'interroge énormément.
Dans un autre sujet, vous disiez être étudiant en architecture.
Or, un architecte, à mon sens doit avoir plusieurs qualités
- être créatif et constructif (ce sont des qualités que vous avez peut-être mais dont nous n'avons hélas pas pu profiter ici Dry)
- avoir des capacités de communication.
Car ce n'est pas le tout d'avoir des idées, encore faut-il savoir les faire passer aux clients, puisqu'il faudra bien que vous en trouviez des clients ...
Et ce que vous nous montrez là de votre mode de communication n'est pas très reluisant.
Vous ne faites que critiquer.
Et encore en disant "critiquer" je suis gentille, à ce stade là c'est "casser" le terme qu'il faudrait utiliser.
Vous êtes cassants, rien ne vous plait.
Et que ce soit des particuliers ou des professionnels qui proposent des plans ici, vous les dénigrez ...
Alors, oui, la critique peut être constructive quand elle est argumentée, étayée et que des solutions de remédiations sont proposées pour palier aux faiblesses relevées.
Mais vos propositions à vous ... on les attend toujours !
Et le pire dans tout ça, c'est qu'à aucun moment je sens poindre un peu de second degré ou d'humour dans vos propos ...
Freedo,
Petit coup de pouce sur mon projet??Wink
De : 38280 (38)
**utilisateur banni** a écrit:Fredoo est en souffrance.
Mais contrairement à l'adage "les grandes douleurs sont muettes" lui extériorise sa peine.
Alors, si c'est ça, je vais peut-être m'y coller.
... on se rapproche de mon domaine de compétences
C'est vrai que c'est difficile de cerner quelqu'un sur un forum mais non je suis pas énervé, ni en souffrance... Biggrin
Je ne demande pas aux gens de faire un travail d'archi. Je pense juste qu'ils y gagneraient beaucoup en arrêtant de se prendre la tête avec des logiciels trop "précis" qui les limitent.
Un schémas d'organisation ou d'implantation, des croquis tout vilains, des références (images ou textes)... c'est bien mieux dans un premier temps.
Et pour commencer quelque chose c'est bien d'avoir : un plan de situation, un plan topo (ou des coupes), des photos...
Et pourquoi n'expliques-tu pas cela aux gens plutôt que de faire des remarques sibyllines et cassantes ?
Et ravie d'apprendre que tu ne voies pas la vie qu'en noir, contrairement à ce que laissent penser tes messages ! Laugh
Oui mais la on est plus au point schéma etc... on veut du concret du plan certes sans logiciel complexe (Sweet home 3D suffit)
Mais il faut bien avancé après ce que propose les personnes ici c'est un projet deja bien avancé. Et fournir une aide de la sorte est vraiment appréciable et je les en remercie encore.
Freedo, que penses tu du plan proposé par toto, penses tu pouvoir l’améliorer nous aider a l'optimiser?
Merci!!
De : 38280 (38)
Pour moi il faudrait reprendre au début (voir mon précédent message). Mais ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qui a été fait jusqu'à présent est perdu.
Freedo,
Propose quelque chose... Huh
De : 38280 (38)
**utilisateur banni**.... je sais meme pas quoi te dire!!! quel boulot
De : 38280 (38)
Et niveau terrasse? Quel serait le choix le plus judicieux? Avancée couverte? Store automatisé???
De : 38280 (38)
Sans probleme **utilisateur banni**!! avec grand plaisir!
De : 38280 (38)
Et Freedo il est ou on attend tjrs une proposition??Dry
De : 38280 (38)
Freedo ne propose pas ... il dispose W00t
Et sinon, je veux bien me dévouer pour tester la maison et faire un compte rendu pour Toto ... vu que moi je suis assez près de chez dseb
CHuuuuuuuuuttttttttttt toto ....
W00t
En mettant la suite à la place de la chambre qui est au nord ouest, ça ne le ferait pas ?
Le wc pourrait trouver sa place à la place de la sdb de la suite actuelle ... bon il deviendrait aveugle.
J'essaye de le schématiser ...
Bon, voilà schématiquement mon idée :
(oui, c'est mal fait, ce n'est pas beau ... je sais, c'était juste pour voir si ça fonctionnait .... mais je suis nulle avec Paint, Moa ...Blush)
l'inconvénient : le wc devient aveugle ...
Crying
C'est quand meme meiux les nuits d'ete chaude!!!! petite tete dans la piscine sans deranger personne lol!!LaughLaugh
De : 38280 (38)
Qu'en pensez vous? Problème tjrs ce petit WC sans fenêtre mais ça reste le WC invité.
Ensuite je n'ai pas fait de terrasse derrière car mon voisin est légèrement plus haut que moi et aucun vis a vis au Sud donc je privilégie la terrasse SUD
De : 38280 (38)
Merci!! Je modifie cela! on va reussir et oui y'a ausi le porte monnaie...
Pour les besoins urgent je vais mettre quelques arbustes le long des murettes BiggrinBiggrin
De : 38280 (38)
Oui l'idéé du 3 pants c'est pas mal!! sur le corps principal
De : 38280 (38)
Et SI j'enlève la SDB dans la chambre Parentale, et le cellier (qui serait une buanderie) ça donnerait quoi des idées? Possible d'avoir 2 WC avec fenêtre?
De : 38280 (38)
Non Pas de blocage. Je finalise le plan ce week end. BiggrinBiggrin
De : 38280 (38)
En cache depuis le vendredi 29 mai 2026 à 01h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
8
