Réception TNT
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 8.380 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
j'ai chez moi 3 prises coaxial
une dans la chambre de ma fille non connectée à une télé
une dans le salon non connecté à la télé (télé connectée à la box)
une dans la chambre parentale connectée à la télé.
J'ai donc testé mon branchement de la chambre parental et la réception n'est pas optimal.
je vous joint un croquis
donc en 1 l'arrivée : je reçoie la télé par le câble (numérible) donc pas de rateau sur le toit
en 3 : le répartiteur
en 4 : mes 3 prises coaxial.
Avec ce branchement et avec seulement le cable de la prise dans la chambre parental je ne capte que quelque chaines pas toute et aléatoirement
par contre si je branche l'arrivée (1) sur une prise coaxial (en provisoire) la je capte toute les chaines TNT et même plus (numéricable oblige).
Cela peut il venir du répartiteur ? ou d'un mauvais branchement ?
Merci d'avance.
De : Marseille (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'antenne TV/TNT/Satellite...
Allez dans la section devis antenne tv du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
Env. 2000 message Rhone
A n'en pas douter, ça vient du répartiteur. Il doit être prévu pour la TNT et n'est donc pas adapté au signal numéricable, qui d'ailleurs n'est pas "divisible" par un simple répartiteur.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Ce peut être le répartiteur qui est malade, mais plus vraissemblalement un affaiblissement trop important du signal dû au répartiteur.
Vous devriez pouvoir vérifier le niveau du signal dans le menu de votre TV.
Si le signal est trop affaibli vous pouvez mettre ce genre d'ampli conçu pour les réseaux câblés :
http://www.amazon.fr/K%C3%B6nig-ANT-AMP-PRO20-Amplificateur-[...]d=1358952040&sr=1-4
à placer avant le répartiteur.
Si le répartiteur est HS, vous pouvez le remplacer par un prévu pour une antenne râteau en vente dans les GSB.
Dept : Herault
Bonjour Bern34,
Relisez bien le message d'origine, yancel reçoit la télé par numéricable, pas par la TNT...
Bonjour obones,
Oui merci, j'ai bien lu.
J'ai bien compris que yancel reçoit les chaines de la TNT par le réseau câblé Numéricable.
Dept : Herault
Oui mais justement, ce n'est pas un signal TNT, c'est un signal numéricable, pas du tout équivalent...
Qu'entendez vous par "signal Numéricable" ?
Dept : Herault
Un signal numérique utilisant une bande de fréquence différente du signal TNT et donc non compatible avec un simple répartiteur hertzien.
J'insiste, ce qui arrive par un câble "Numéricable" n'est pas un signal TNT même si dans les deux cas on utilise du câble coaxial.
Et justement oui, Numéricable injecte sur son réseau les chaines de la TNT dans le mode DVB-T dans une gamme de fréquences qui correspond aux canaux utilisé pour la transmission hertzienne (canaux 21 à 63 si je me souviens bien).
Si vous avez une arrivée câble chez vous, vous pouvez brancher, sans décodeur, n'importe quelle TV sur cette arrivée câble, vous faites un scan et miracle !!! vous avez vos chaines de la TNT exactement comme si vous aviez branché votre TV à une antenne râteau.
Bern34 (abonné câble de longue date)
Dept : Herault
Si c'est du câble analogique oui, mais ça n'a pas été précisé par le posteur...
Il n'a pas besoin de préciser, la TNT par définition c'est numérique ... (Télévision Numérique Terrestre)
Bien que l'analogique ait disparu du réseau hertzien depuis quelques temps déjà, le réseau Numéricable continue de transmettre une vingtaine de chaines analogiques (sur certaines zones seulement).
Dept : Herault
En résumé, sur le réseau câblé on trouve :
- de la TV analogique une vingtaine de chaines
- de la TV numérique diffusée en DVB-C (norme câble) plus de 300 chaines payantes pour la plupart
- de la TV numérique diffusée en DVB-T (norme "TNT") accessible sans décodeur
- les flux Internet à 30/1 ou 100/5 ou 200/10 Mb/s suivant les zones
- les flux téléphoniques en VOIP.
et tout ça dans un câble coaxial 75 ohms
Dept : Herault
Bern34 a écrit:Il n'a pas besoin de préciser, la TNT par définition c'est numérique ... (Télévision Numérique Terrestre)
Hum, je vois fréquemment la confusion entre le fait de regarder une chaîne dite de la TNT et le fait qu'elle soit bien arrivée par un signal TNT, d'où la demande de précision
Le sigle TNT est effectivement quelques peu galvaudé.
Si je ne m'abuse, il y en a bien qui reçoivent la TNT par le satellite ? Rolleyes
Dept : Herault
Ou la merci a vous.
Alors effectivement pour précise je ne suis pas abonné numericable. Il diffuse gratuitement les chaines tnt numérique je capte aussi des chaînes analogiques. Ma télé du salon un cathodique capte les chaînes analogiques. Certaine chaîne demande a être abonné chez eux.
Le répartiteur est neuf (10 mois) sans passer par le répartiteur le signal est nickel en passant par lui non cela est du a un répartiteur entre de gamme ? Je ne vois pas la qualite du signal sur la télé. L amplificateur améliorera l affaiblissement que me fait le répartiteur ?
De : Marseille (13)
Vous êtes dans un immeuble avec le service antenne de Numericable ?
L'amplificateur va amplifier c'est sûr. C'est dommage que vous ne puissiez pas voir le niveau du signal, car là on est un peu dans le brouillard.
Ce répartiteur à 3 voies a été posé par Numéricable ?
De toutes façons un répartiteur entraine des pertes, d'autant plus importantes que le nombre de sortie augmente.
Je vois que vous n'utilisez que 2 sorties, dans ce cas en le remplaçant par un répartiteur à 2 voies vous aurez moins de perte et il est possible que ça suffise pour avoir un signal correct.
Dept : Herault
Non je suis dans une maison dans laquelle l'arrivée numéricable y été déjà (peut être que l'ancien propriétaire l'avais).
Quand au répartisseur c'est moi qui l'ai acheté chez Leroy Merlin.
je n'utilise que l'entrée in et une sortie out pour faire le test au final les 3 sorties seront prises. Mes fiches F sont dorées.
Pour le signal je n'ai pas vu le parametrage sur la télé. Mais je le redit le signal est à 100% quand je branche une prise à l'arrivé (celui que je mets sur le in du répartiteur) et que je branche la télé dessus.
Donc le répartiteur y joue apparement.
De : Marseille (13)
Vous avez accés au câble parce que Numéricable est tenu de fournir un "service antenne" à tout le quartier ?
Autrement dit tous vos voisins ont une prise Numéricable comme vous parce que l'accés par l'antenne râteau n'est pas possible (zone d'ombre, réglement d'urbanisme ...)
Si ce n'est pas le cas, c'est que le débranchement physique de votre prise (suite à la résiliation de l'ancien proprio) n'a pas encore eu lieu.
Dans ce cas lorsque un technicien sera dans le quartier pour une raison quelconque (branchement d'un nouvel abonné ...) il y a de grandes chances qu'il deconnecte votre prise.
Ceci dit, pourquoi vous n'avez pas pris un abonnement câble (Numéricable ou Bouygues) ?
comparé à l'ADSL, au niveau débit Internet et qualité TV, comme on dit "il n'y a pas photo".
Dept : Herault
Je suis chez free depuis de nombreuse annee. Quand a l'ancien proprio il a du résilier car cela fait 7 ans que je suis dans la maison. Prendre l amplificateur réglera t il mon problème ?
L arrivée initial en photo.
De : Marseille (13)
Ne pouvant pas mesurer la qualité du signal, la seule façon de le savoir c'est de faire un essai.
Vous pouvez commander un ampli chez Amazon.fr (vous avez un lien au debut de ce fil), vous déballez proprement et faites le test.
Si ça ne vous apporte rien de mieux, vous faites un retour dans les délais (voir les conditions de vente),
Amazon a une procédure de retour très simple pour les articles estampillés "Expédié et vendu par Amazon.fr".
Le remboursement se fait rapidement, directement sur la carte de crédit qui a servi pour la commande.
En cas d'échec, le test ne vous aura rien couté
Dept : Herault
Sur la photo, l'arrivée c'est le petit câble qui sort du bloc prise à gauche ou bien le câble qui s'en va vers la droite ?
Dept : Herault
Celui a droite. Le bloc prise a gauche est retire.
De : Marseille (13)
Bonjour, quelle reelle difference entre cette ampli
http://www.amazon.fr/K%C3%B6nig-ANT-AMP-PRO30A-Amplificateur[...]002K9HU5C/ref=de_a_smtd et celui propose precedement ?
Celui ci a un gain de 30 db mais il n est pas préciser l atténuation niveau. (En plus d avoir des commentaire intéressant)
Merci d avance
De : Marseille (13)
Cet ampli a une voie de retour active qui devra être réglée.
Pour votre utilisation (TV seule) vous n'utiliserez pas la voie de retour, elle ne sert que pour le modem câble (Internet ou services interactif).
Il est donc inutile de prendre un modèle avec voie de retour active qui pourrait, à la limite, provoquer des perturbations dans le voisinage en cas de mauvais réglage.
Dept : Herault
Je devrai recevoir l amplificateur aujourd hui.
Il se met bien entre arrivée et le répartiteur ?
De l amplificateur je devrai mettre un bout de câble coaxial avec 2 de fiche F pour relier les 2 appareils ?
De : Marseille (13)
L'arrivée sur l'entrée de l'ampli et la sortie de l'ampli sur l'entrée du répartiteur.
Il faut un câble suplémentaire entre l'ampli et le répartiteur.
Dept : Herault
Alors je viens aux nouvelles et elles n ont pas résolu mon problème.
Par contre je viens de trouver sur la télé le détecteur de signal
Alors avec l'arrivée antenne brancher en direct (prise - câble coaxial) j'ai un signal de 70 sur certaine chaînes a 90/95 et 0 erreur de bit donc une image nickel.
Ce branchement :
On voit sur la gauche la prise coaxial branchée sur l'arrivée TV.
C'est celle ci que j'ai branché sur l'amplificateur. En faisant un test j'arrive à un signal avec amplificateur de 65 + ou - 10 et des erreurs suivant ou bien pas de signal sur certaines chaines.
Peut être est ce du au connecteur Fiche F.
Il faut dénuder la gaine mais après laquelle des 2 photos est bonne ? On coupe à ras et on met la fiche F ou on retrousse l"aluminium :
L amplificateur il y a un variateur je ne sais pas encore sur quel position le mettre je poste les photos après.
Merci d'avance.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
C'est cette version qu'il faut faire. L'alu et la tresse doivent être pris dans le pas de vis de la fiche F. Il faut faire attention a ce qu'un brin de la tresse ne vienne pas en court circuit avec l'âme du câble au moment du vissage.
Merci,
Pour préciser dans cette version j'ai retirer la gaine blanche sur environ 1 cm puis j'ai replie l'alu et la tresse sur la gaine blanche. Je vais poster des photos des la mise en place de mes fiches F.
De : Marseille (13)
Voila comment je fais :
Du coup voici le répartiteur:
De : Marseille (13)
Dept : Herault
Voila fiche F faite connecte sur l ampli +répartiteur
[/img]
En tournant le variateur sur la gauche de la photo je capte 4 chaînes et sur la droite la ou ta -18db j'en ai plus mais il m en manque.
L amplificateur ne joue pas trop on dirai. Cela peu t il venir du répartiteur ? Ou autre chose mais quoi.
De : Marseille (13)
Ce que vous appelez le variateur c'est le réglage du gain de l'ampli. En fait il permet de réduire le gain pour éviter la saturation.
Quand vous tournez à -18 db vous réduisez le gain de 18 db, vous avez donc une amplification de 20-18=2db . Si vous tournez à fond à l'opposé vous avez l'amplification maxi soit 20db.
Si vous voyez plus de chaines en réduisant le gain c'est probablement que vous saturez le signal. En vous aidant de la jauge de signal du TV essayez, en diminuant lentement le signal (soit en tournant vers le -18 db) de trouver le point où la jauge commence juste à descendre.
Une échelle en db est logarithmique, pour une augmentation de 3 db le signal est doublé, il faut donc agir par petites touches successives.
Un répartiteur à 3 sorties crée une attenuation de 6 db environs.
Dept : Herault
Bern34 je te remercie pour ton aide qui pourra servir a d autre mais pas pour moi. En effet j ai bidouille avec le réglage de gain et il n'y a pas eu de changement. Et j ai laisse telle que elle branche sur un réglage de l amplificateur au hasard. Je me suis alors penche sur ma prise coaxial et la bingo en la sortant du la boite de dérivation je capte toutes les chaines avec un signal de 90/100 avec 0 erreur. Erreur du d un câble trod tordu et mal branche.
Merci encore
De : Marseille (13)
Ah oui c'est vraiment la panne bête. Enfin le principal c'est d'avoir trouvé la cause et que maintenant ça marche correctement.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 25 mai 2026 à 22h19
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
