VMC reseau en 125 mm ou en 160 mm
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.801 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Je m'apprête à passer commande de mon reseau VMC et j'ai un doute sur la meilleure solution a adopter.
le bloc KWL 300 Pro à des sorties/entrée en 125mm. les collecteur 10 piquage est en 160mm.
Quelle solution est la meilleure ?
1/ entrée et sortie d'air en 160 -> isopipe en 160 juqu'à la centrale -> reducteur 160/125 juste avant le bloc.
sortie soufflage de la VMC -> réducteur 125/160 -> silencieux en 160 -> entrée dans le collecteur de soufflage
entrée aspiration -> réducteur 125/160 -> silencieux en 160 -> reducteur 160/125 -> T galva pour déviation vers cuisine en 125 et 125 vers le collecteur 5 piquage d'aspiration.
2/ entrée et sortie d'air en 160 -> reducteur 160/125 -> isopipe 125 -> bloc VMC
sortie soufflage VMC -> silencieux en 125 -> reducteur 125/160 -> collecteur de soufflage 10 piquage
entrée aspiration -> silencieux en 125 -> isopipe 125 -> Té galva en 125 -> 125 vers cuisine et vers collecteur d'aspiration
Si vous avez d'autres solutions encore meilleure, je prend.
Merci d'avance
De : Pont à Mousson (54)
Personne n'a d'idées ?
Ça dépend des débits
Devis pompe à chaleurArtisan
