De combien surélever les plaques par rapport au sol ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.244 fois
Env. 200 message Sète (34) (34)
Voilà la question toute bête, je vais avoir une hauteur sous plafond de 2,75m normalement entre plafond fini et carrelage fini.
Pour le cloisonnement et isolation periphérique, est ce que des plaques de 2,80 de hauteur suffisent ? Ce qui signifie qu'elle seraient recouvertes par 5 cm seulement, soit juste la chape de revetement. (chape tradi)
Ou vaut il mieux des 2,90m et qu'elles soient juste a 2 cm de la dalle de compression ?
Pour le sol nous aurons :: dalle de compression , ravoirage, isolant TMS, chape carrelage, carrelage
Si plaque de 2,80 elle sera surelevée de plus de 10 cm
Si plaque de 2,90 à peine 1-2 cm
Quel est le mieux ?
Merci pour vos avis constructifs
De : Sète (34) (34)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
mets plutot du 2.90, ça évitera que ta chappe vienne se répandre sous ton doublage et dans ton isolant.
De : Anceaumeville (76)
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Et si je ne dis pas une bêtise tu pourras mettre de la mousse polyuérathane dans les 2 cm qui reste afin de "calfeutrer" (et que ta chappe de ravoirage ne vienne pas par dessous l'isolant).
De : Saint-grégoire (35)
Pour le calfeutrement je pensais mettre les rails sur une bande resilente et un polyane qui remontera sur les bords.
De : Sète (34) (34)
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
