Besoin d'information prise rj45 maison neuve
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 14.336 fois
6
Env. 20 message Mont-saint-martin (54)
Je ne sais pas exactement car tout n'est pas fini donc je verrai exactement comment faire apres. Sans doute les cables a mettre autrement mais comme je sais pas plus je vais pas raconter de connerries
De : Mont-saint-martin (54)
Membre utile Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
lasuosa a écrit:Je ne sais pas exactement car tout n'est pas fini donc je verrai exactement comment faire apres. Sans doute les cables a mettre autrement mais comme je sais pas plus je vais pas raconter de connerries
si je pose la question, ce n’est pas pour te faire raconter des conneries, c'est pour que ton électricien n'en fasse pas...
As-tu la ref. exacte du câble qui sera posé ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Faudrait que j aille voir sur un des cables qui a ete tire mais ils coulent la chappe demain donc ca va etre complique les prochains jours
Env. 100 message Jeumont (59)
Bonjour , je viens de lire ce poste et suis également dans l'incertitude pour mes branchement final des câbles sur RJ 45 legrand .
J'ai 8 fils :
Blanc /gris
Jaune/orange
Violet/marron
Bleu/rose
Ma prise RJ 45 AB
1:moitié blanc et orange
2:moitie vert et orange
3:blanc et vert à moitié
4:bleu
5:moitie blanc et moitié bleu
6:moutier vert et moitié orange
7:moitié marron et moitié blanc
8:marron
La question c'est ou je dois mettre mes couleurs de mon câble sur les couleurs de la RJ 45😰
Voici la photo de mon tableau de communication
http://www.noelshack.com/2013-41-1381352900-iphone-image-10-09-2013.jpg
J'ai 5 pièces desservie par des RJ 45
Merci à ceux qui vont me guider 😘😘
De : Jeumont (59)
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, essayez de taper "brancheent rj45 dans google,
ca renvoit sur tous lesshemas poosible et imaginable, en faisait attention vous ne voulez pas du "croisé"
mais du droit.
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Ok , je vais regarder sur Google : pour un schéma en droit .
Je vous dit si je trouve .
De : Jeumont (59)
dolyo59 a écrit:J'ai 8 fils :
Blanc /gris
Jaune/orange
Violet/marron
Bleu/rose
Ce n'est donc pas du câble réseau, mais du câble téléphonique, de performance nettement inférieure.
La première chose à faire est de vérifier ce qui était prévu au devis
Sinon pour le câblage, le câble étant ce qu'il est, il importe surtout de respecter la même correspondance de chaque côté.
Si de plus il est torsadé, mettre chaque paire torsadée sur un couple de bornes couleur/blanc-couleur. Et bien sûr, même chose partout.
Est ce que cela pose problème pour avoir téléphone et Tv dans les pièces ?
De : Jeumont (59)
Blanc /gris
Jaune/orange
Violet/marron
Bleu/rose
Ma prise RJ 45 AB
4:bleu
8:marron
Mes câbles ont une couleurs assez différente de ce que la prise RJ 45 on.
Je ne trouve nul part un schéma qui me dit par rapport à mes fils ... Pouvez vous me conseiller , merci
De : Jeumont (59)
dolyo59 a écrit:Est ce que cela pose problème pour avoir téléphone et Tv dans les pièces ?
Téléphone, RAS, c'est fait pour,
Réseau informatique : ça peut marcher
TV : faut pas rêver :-(
Avant de câbler, vérifie d'abord ce qui était prévu dans le devis avec ton électricien...
Ok , donc pour la Tv je devrais brancher comment ? Ma box sur Tv par une prise péritél ?
De : Jeumont (59)
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
