Non conformité suite à visite du consuel
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 9.784 fois
8
Alors, reponse de mon électricien : ca dépend
si la partie métallique n'est qu'un habillage par dessus la structure entièrement bois de la menuiserie : non
si la structure est mixte bois/metal : oui, mettre à la terre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Merci Umad et Gill... Donc pas de mise a la terre pour moi. ouf!
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Auriol (13)
Je viens de tomber sur ce poste, et je viens a douter pour mon cas précis. En effet j'ai une porte a galandage de chez leroy merlin. L'ossature est en métal habillé par du MDF. Du coup je ne en vous lisant je ne sais pas si je dois mettre à la terre ou pas....
De : Auriol (13)
Dans la sdb, si l'ossature est visible par endroits, il faut la relier à la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Oh fan !!! oui ya des endroits ou on peut voir le métal, surtout en haut. J'ai un interrupteur a 10 cm de l'ossature du galandage est ce que je peux faire transiter mon cable de terre via cet interrupteur ? je pense que non.... je suis bon pour faire une saignée dans mon placo la misère. Et comment fixer le cable a l'ossature métallique ? Soudure, vissage ?
De : Auriol (13)
Le repiquage de part en part est autorisé pour la LES
Si le fil de terre passe par l'inter, vous pouvez le prolonger jusqu'à l'armature
Une petite vis à tôle peut convenir pour la fixation.
Carminas
Dept : Cantal
La terre ne passe pas par mon inter, mais je peux facilement l'y enmener. pas de souci donc si mon cable de terre ne fair que passer ?
De : Auriol (13)
Aucun
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 300 message Seine Et Marne
Salut à tous,
Je suis en plein plaquage de ma salle de bain et je vais avoir une baignoire en résine, une porte à galandage mais je ne sais pas si une fois habillée il y aura des parties métalliques toujours visibles.
J'ai tiré un câble de 2,5² pour la baignoire en lisant certains message ce matin. et je n'ai même pas penser en passer deux pour la même occasion Crying
Puis je utilise ce même câble pour relier mon système à galandage?
Mes arrivé d'eau sont en PER, dois je passer une câble aussi?
Merci pour votre aide
Oui la LES peut se faire par repiquage d'éléments en éléments
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 13h14
Tout savoir sur le consuel
8
