Dosage de la Bétonniere
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 104.982 fois
7
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
bacch a écrit:
Citation: Les seaux de maçon étant souvent de 10L, il est plus judicieux de se rapprocher d'une gâchée de 100LCiment => 100 x 0.193 = 20 L soit 2 seauxSable => 100 x 0.265 = 26.5 L soit 2.5 seauxGravier => 100 x 0.442 = 44.2 L soit 4.5 seauxEau => 100 x 0.1 = 10 L soit 1 seau
On parle ici de 100 litres d'agregats, mais pas de 100 litres de béton fini ?
(Parce qu'avec ce mélange, je tire au final j'imagine 6 seaux de béton, donc 60 litres)
On s'éloigne peut-être un peu des préoccupations du sujet.
(sinon pour le dosage du béton, j'avais trouvé ce site que me semblait pas trop loin des réalités, et donnant des résultats cohérents avec les calculs d'almighty62 : http://calculis.net/ )
Non Non relisez bien je vous fait bien 3 simulations de béton fini pour une bétonnière de 120L, de 100L et de 130L
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Avec toutes ces infos, je vais essayé sur ma premiere gachée:
7 pelles de Sables
13 pelles de Graviers
3/4 du sac de 35kg de Ciment
et 14l d'eau
J'ai tenté de retranscrire tous ça sur un fihier excel avec temps de mise en oeuvre pour me donner des idées des week end que je vais y passer.
Pour ceux qui veulent...
Dept : Seine Maritime
Env. 100 message Seine Maritime
Mon incompréhension doit se situer ici :
Je compte donc 20 L de ciment, 26,5 L de sable, 44,2 L de gravier et 10 L d'eau... Soient 100 L d'agrégats au total...
Et donc pas 100 L de béton au final ?
Je suis perdu je crois.
(Je suis complètement d'accord avec le dosage cependant, et c'est d'ailleurs celui que j'utilise !)
Lol Laugh
On va finir par se comprendre Laugh oui 100L agregats = 100L béton
Abus de langage en fait d'où mon incompréhension : Pour moi agrégats c'est sables et graviers, le ciment un liant.
Sinon ca roule !
Laugh
Ok.
Même si c'est avec cela que je ne suis pas d'accord.
Avec ma bétonnière de 120 L (total, pas malaxage), je réalise généralement le dosage indiqué ci-dessus.
Or, je ne sors pas 10 seaux de béton, mais à peine 6 ou 7.
Je dirais de mon côté que 100 L d'agrégats+ ciments donnent 60 L de béton.
(D'où la déception de mettre 10 seaux au total, et de ne sortir que 6 seaux de béton !)
C'était le sens de l'analogie proposée ci dessus avec les balles de tennis et les billes. Les grains de sable viennent se loger dans les espaces libres entre les graviers.
(Avec tout ça, je crois qu'on va avoir un peu pollué le post de gazouno !)
Exprime toi bacch, c'est fait pour
D'autant que ton histoire de 6 sceaux qui sort alors pour t'en mets 10 ça peut en surprendre plus d'un ...
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Une bétonnière mangeuse de béton Laugh
gazouno si c'est pour faire une dalle tu mets
18 pelles de grave
1/2 sac de ciment 35 kg
et 8.5 litre d'eau
si c'est pour les fondations tu peux rajouter 2 pelle de grave
De : La Teste De Buch (33)
Pour vous en convaincre donc,
si l'on prend la densité des différents constituants (je reprends les valeurs précédentes) :
dsable= 1,55
dciment = 1,066
dgravier = 1,73
deau = 1,0
Si l'on prend la masse volumique du beton :
dbeton = 2,2
Il y a donc forcement un volume de béton plus faible que la somme des volumes de ses constituants.
(Qui s’explique par le fait que l'espace disponible entre les graviers est occupé par les autres constituants... Et le béton sera d'autant plus solide, entre autre, s'il n'y a pas d'air, d'où l'intérêt du vibrage, qui va augmenter la compacité)
rrhhhaaahhh... Ou bien je me trompe... Et ma bétonnière fuit.
(Je vais quand même vérifier ! )
Pris par l'abus de langage, j'a loupé un truc et Bacch à raison :
Elle ne fuit pas la bétonnière !
Mais attention quand même : 1m3 de béton fait environ 2200kg de masse mais son volume ne fait pas pour autant 2200L, il fait 1000L de volume apparent et 1698 Litres d'agrégats (comme calculés) !
Donc regardez au départ le volume du béton, j'ai trouvé 1698 Litres de volumes des différents agrégats et liants pour 1m3 (ou 1000L) de béton apparent.
Dans ce cas pour trouver le volume apparent correspondant il faut faire le ratio Vol Béton par rapport Volume Agrégat, et donc: (1000/1698) = 0.59
Donc ce qui veut bien dire que pour 100L de préparation (agrégats+liant) on a : 100 x 0.59 = 60 Litres de béton =>>> les fameux 6 seaux !!!
Voilà, la remarque était pertinente même si au final ca ne change rien ^^
Edit : En regardant sur le site calculis ils se plantent de la même façon !! Pour 1m3 à 350kg et une bétonnière de 100L (10 gâchées de 100L), ils proposent en sous détail => 170Lde mélange (C37+S50+G80) pour 100L de capacité de bétonnière ??? Alors au final c'est juste on aura bien 100L de béton par gâchée, mais vlà la galère pour mélanger, et quid le l'homogénéité du mélange...?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Autre solution pour se simplifier la vie : le chalet en bois
De : Castres (81)
Env. 10 message Haute Vienne
Almighty62 a écrit: Edit : En regardant sur le site calculis ils se plantent de la même façon !! Pour 1m3 à 350kg et une bétonnière de 100L (10 gâchées de 100L), ils proposent en sous détail => 170Lde mélange (C37+S50+G80) pour 100L de capacité de bétonnière ??? Alors au final c'est juste on aura bien 100L de béton par gâchée, mais vlà la galère pour mélanger, et quid le l'homogénéité du mélange...?
Puisque que l'on cite mon site je me permet de participer à la discussion. Pour lever ce problème il suffit simplement d'envisager des gâchées plus petite ou de posséder une bétonnière suffisamment grande (250L), ensuite généralement les professionnels font des gâchées à partir d'un sac de ciment.
Dept : Haute Vienne
Plus haut dans le post je lis : "Sable 45l + Graviers 75l = 120 l" ! Additionner des volumes de sables et de ciments est absolument faux
Pareil ne mesurer pas votre ciment au seau ! la densité du ciment en sac et une fois remué n'est plus du tout la même ! Un sac de ciment fait 16.5L mais vous en tirez facilement 3 seaux de 10L !
il faut toujours mesurer le ciment au Kg d'où l'intérêt de faire des gâchées à partir soit d' 1/2 sac , soit d'un sac complet de ciment .
En espérant avoir était clair.
Dept : Haute Vienne
Env. 900 message Seine Maritime
dites j'ai une bétonnière 100l de malaxage je souhaite faire du 350kgs/m3
pensez vous que je puisse passer un sac complet de ciment mais en 25kgs?
ce serait en remplacement du 1/2 sac de 35 quoi .
par avance merci.
Personne svp??
Personne n'aurait d'avis pour ma question ?Crying
6
Le dosage du béton
Le dosage du béton
7
