Drainage périphérique
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 26.692 fois
7
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Non je suis en train de te faire un crobard
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Zozoy a écrit:Salut Panda24 (et les autres !),
De ce que je comprends, la cunette sert à "ramener / guider" l'eau depuis le mur jusqu'au drain PVC, qui n'est pas parfaitement collé au mur.
C'est bien ça ?
Mais je me pose des questions sur la jonction cunette / drain PVC, il faut placer le drain PVC en dessous du bas de la cunette ?
Tout schéma serait bienvenu...
Dans l'absolu, j'ai l'impression que si la cunette est prolongée pour donner une forme de U, on pourrait se passer de drain PVC, car cette rigole "guiderait l'eau" vers l'exutoire.
Je suis à côté de la plaque ? Ton avis stp ?
Merci et bonne journée
PS : C'est vrai que le DTU est un peu léger sur le sujet...
Tiens pour imager ce que je t'explique
J'espère que tu vois ce que je veux t'expliquer
Dept : Dordogne
Env. 20 message Haute Garonne
C'est MA-GNI-FIQUE !
... mais très sincèrement, c'est ce que je pensais représenter aussi avec ma pauvre vue en coupe.
Tu as réussi à voir mon schéma ?
On a bien sur mon schéma la cunette en vert, le pvc en gris, et ça ressemble au tien, non ?
... mais bon j'ai jamais été doué en schémas...
Quoi qu'il en soit, en raisonnant à partir de ton schéma, je crois qu'un peu d'eau va stagner sur le coté du drain, du côté du parpaing, car les fentes du drain sont placées vers le haut...
Tu vois ce que je veux dire ?
Si non, ne t'embêtes pas trop, car je pense de toute façon (j'espère au moins ) que ce peu d'eau est négligeable...
Bonne soirée !
Je n'ai pas réussi à ouvrir ton lien
Les fentes du drain doivent être positionnées en bas
Bonne soirée
Dept : Dordogne
OK, je ne savais pas que tu étais partisan des fentes vers le bas.
Dans ce cas, je comprends qu'il n'y aura pas de stagnation, effectivement.
Ensuite, j'avoue que je ne me suis pas fait complètement mon avis sur la position des fentes.
C'est impressionnant comme les avis sont partagés !
Le truc qui me gêne un peu avec les fentes vers le bas, c'est que selon la forme de la cunette, celle-ci peut boucher une partie des fentes, et réduire le débit max du drain...
Enfin bon..., merci en tout cas pour ton aide, et à bientôt !
(Pour le lien : Bizarre j'ai mis les balises BBcode pourtant..)
[quote="Zozoy"]OK,
Citation: je ne savais pas que tu étais partisan des fentes vers le bas.
Ben oui la logique veut que ..... les quelques hecto drains que j'ai posé sont toujours opérationnels
Un drain circulaire de type epandrain se positionne toujours fente en bas.
Citation: C'est impressionnant comme les avis sont partagés !
Ben oui malheureusement pour certain ....
Citation: Le truc qui me gêne un peu avec les fentes vers le bas, c'est que selon la forme de la cunette, celle-ci peut boucher une partie des fentes, et réduire le débit max du drain...
Absolument pas le contraire oui par contre ton système de drain doit etre combiné avec des cheminées de curage
Citation: (Pour le lien : Bizarre j'ai mis les balises BBcode pourtant..)
Ça y est j'ai réussi (grâce à ma fille)
Dept : Dordogne
Panda24,
A un moment, on va y arriver
Je comprends l'intérêt des fentes en bas :
- Pas de stagnation d'eau sur le côté du drain.
- Evite que les fines tombent dans le drain ( j'ai bon là ?)
... mais du coup, si on veut respecter les deux principes précédents, il faut déconseiller le drain routier pour cette utilisation.
C'est ton avis aussi ?
J'ai pas lu le milliard de posts sur les cheminées de curage, mais du PVC 100 qui remonte jusqu'au niveau 0, c'est bon ?
Merci encore et bonne soirée
Zozoy a écrit:Panda24,
Citation: A un moment, on va y arriver
Bien sur
Citation: C'est ton avis aussi ?
Le drain routier va servir d'exutoire qu'à partir d'une certaine hauteur de stagnation de l'eau
Citation: J'ai pas lu le milliard de posts sur les cheminées de curage, mais du PVC 100 qui remonte jusqu'au niveau 0, c'est bon ?
Oui c'est très bien à chaque changement de direction au moins sauf sur les grandes longueurs où là il faut en placer
Citation: Merci encore et bonne soirée
A toi aussi
Dept : Dordogne
OK panda24,
Du coup je partirais sur Epandrain avec fentes en bas.
En ce qui concerne le gravier 20/40 drainant :
J'ai vu que des gens le remplaçaient par un "hourdis drainant".
Qu'en penses-tu ?
Allez, bon repos
Env. 100 message Valence (26)
dans le meme registre: je pensais poser mon drain directement sur la semelle des mes fondations, le tout bien entendu entouré de geotextile puis gravier. bon ou pas? avantage? inconvénient?
on m'a aussi parlé de cunette béton, et de delta MS, je ne suis pas certain de le faire, est-ce utile?
merci d'avance
De : Valence (26)
moi07 a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Il faut que le mur de soubassement soit traité un delta MS ou équivalent est toujours une protection appréciable qui évite entre autre le phénomène de capillarité.
De nombreux postes ont été couchés sur le fofo mais ..... dans l'absolu si le drain est posé directement sur les fondation je doute de la pleine efficacité de celui ci à remplir son rôle.
Dept : Dordogne
J'entends beaucoup de monde affirmer qu'il faut traiter le mur...
Je ne suis pas complètement d'accord avec cela...
Si s'agit d'un mur de "catégorie 3" (vide sanitaire par exemple), le DTU 20.1 partie 2 (1994) affirme au paragraphe 6.3.2.2.2.1 qu'il n'y a pas besoin de traiter le mur...
Vous trouverez le même genre d'info au bas de la page 13 de ce document :
http://www.doerken.de/bvf-fr/pdf/prospekt/C-Technique-Gms.pdf
Ils précisent d'ailleurs que le rôle principal du Delta MS (pardon de la nappe à excroissance) n'est pas d'assurer la fonction d'étanchéité, mais plutôt de protéger l'étanchéité, qui pourrait par exemple être dégradée par des gravats lors du remblais...
... Petite remarque par rapport à ton post 'moi07' :
Tu dis "le tout entouré de géotextile puis gravier". Je suppose que tu veux dire "drain + gravier, le tout entouré de géotextile" ?
... Ce qui m'amène à parler de la pente...
Oui je pense comme panda24 qu'il est préférable qu'il y ait une pente pour faciliter l'écoulement...
...Maintenant comment faire ? Certains jouent sur la quantité de gravier placée sous le drain. Je ne suis pas très favorable à ça, car cela signifie que de l'eau va s'accumuler au niveau de ce gravier... (rappelons au passage que le drain a les fentes en bas, merci panda24)
Dans un monde idéal, il faudrait maçonner une pente, et tant qu'à faire en forme de cunette, pour bien canaliser l'eau...
... Sinon, il y a une alternative que je trouve plutôt sympa, qui consiste à faire le drain non pas au pied des fondations, mais à environ 2 mètres du mur.
Non je n'ai pas complètement craqué, c'est aussi proposé dans le DTU
L'avantage principal selon moi, est d'une part que l'on peut gérer la pente à la pelle manuelle lorsqu'on creuse la tranchée, et que d'autre part cette tranchée n'a pas besoin d'être très profonde, puisqu'on n'a pas besoin d'aller chercher le niveau de la semelle).
Tout ça est assez bien décrit dans le DTU, ainsi que la notion de terrain perméable ou pas, etc, etc...
N'hésitez pas à faire part de vos remarques, questions, je sens qu'on va relancer le débat !!!
Bonne soirée,
Zozoy
Merci Zozoy pour toutes ces précisions.
concrètement, dans mon cas, que me recommandes-tu pour faire au plus simple (tu comprends, en pleine construction, il n'y a pas que le drain à se préoccuper):
terrain plat / VRD et remblais autour de la maison pas encore fait, donc j'ai la place pour poser ce que je souhaite / semelle de fondation qui déborde sur environ 50 cm du mur.
merci d'avance
De : Valence (26)
Avec plaisir.
Par contre, désolé mais je ne pense pas avoir assez d'expérience pour pouvoir émettre des "recommandations".
panda24 serait bien meilleur que moi je pense.
Je vous fais juste part d'une réflexion que j'ai et que j'aimerais clarifier un jour :
Dans le DTU, on parle surtout du problème des eaux de ruissellement, qui s'applique surtout selon moi lorsqu'on a un terrain en pente.
... donc j'aurais tendance à dire que le drainage est surtout critique pour les terrains en pente...
Pour autant, le DTU parle aussi des eaux d'infiltration, et donc me laisse penser qu'un drain est peut-être aussi nécessaire pour un terrain plat...
Désolé d'être si perplexe, mais si quelqu'un pouvait éclairer la lecture de ce document cela serait super...
panda24 un avis ?
Bonne soirée tout le monde, bon courage moi07 pour la construction
(au pire, tu peux laisser la tranchée ouverte quelque temps, et voir quelle quantité d'eau s'accumule, non ?)
Zozoy a écrit:Avec plaisir.
panda24 serait bien meilleur que moi je pense. Merci c'est gentil mais surement d'autres que moi peuvent participer à la discussion alors Help
Un drainage est surtout préconisé en fonction de la nature du terrain après intervient la notion de de relief de celui ci.
Un drainage pour canaliser des ruissellements n'aura pas de fonction en bassin d’Arcachon
Pareil, les infiltrations vont s'observer principalement sur des terrains dont la nature aura un phénomène de rétention d'eau (argilo - limono...)
panda24 un avis ?
moi07 tu es en pleine construction donc tu dois avoir une G12 qui te permette de connaitre la nature de ton terrain quand est il ?
Dept : Dordogne
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
7
