Quelle isolation rt2012
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.570 fois
6
Env. 40 message Gerzat (63)
Bonjour a tous.
je construit une maison de 100m² environ, avec comme chauffage une cheminée type insert et deux petits radiateurs d'appoint.
devant etre confome a la RT2012, je me demande quelle isolation dois-je mettre??? elle ma ete refusée a cause des murs exterieurs. avez vous une idée?
De : Gerzat (63)
c'est quoi qui a été refusé ?
par qui ?
que préconise le BET ?
Motif du refus bbio max qui est superieur a la norme.
par le site keeplanet
pas plus d'infos...
De : Gerzat (63)
Valeur maxi 90
valeur projet 134
De : Gerzat (63)
Et vous avez quoi actuellement pour l'isolation ?
Dept : Calvados
Jai mis de la laine de roche en 100 aux murs
De : Gerzat (63)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Ces calculettes ne signifient pas grand chose, elle ne tiennent pas compte de l'orientation de tes fenêtres par exemple... Il faut aller voir un vrai bureau d'étude, là tu auras des calculs (et des conseils) valables.
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
100 mm pour la rt 2012 Rolleyes
avez vous envisager l'isolation par l'exterieur plus efficace et comme ça vous ne "mangez" pas sur la surface interieur et vous conserver votre inertie ...
et au plafond? et pour supprimer les ponts thermiques?
De : Rognac 13 (13)
Env. 20 message Le Mans (72)
Si vous souhaitez réaliser votre maison correspondant aux critères RT 2012, rapprochez vous d'un BE pour réaliser l'étude thermique. Vous ne pourrez pas trouver de solution, sans une étude car elle est de plus obligatoire.
L'étude vous confirmera les éléments à mettre en oeuvre et les modalités de mise en oeuvre.
et cela devient vite assez complexe.
Le Mans Nature
De : Le Mans (72)
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
A priori, Keeplanet c'est un bureau d'étude. Un peu différent des conventionnel, mais ils utilisent un logiciel réglementaire (Lesosai) pour la RT2012.
Quel pack as-tu pris? Pack Permis de construire ou Pack Global? Même dans le premier il y a la fonctionnalité "Orientation d'amélioration". Que dit-elle?
trachemys63 a écrit:Motif du refus bbio max qui est superieur a la norme.
pas plus d'infos...
De : Hettange-grande (57)
Nouvel Aviseur Env. 300 message 38280 (38)
Il me semble que Parpaing de 20cm + ISOVER GR32 Kraft 100mm + BA13 1.3cm suffit pour isolation RT2012? je me trompe?Huh
De : 38280 (38)
ça peut suffire, effectivement. ça dépends aussi de tes autres choix.
De : 37210 (37)
Mes autres choix serait isolation au sol TMS 8cm + Isolaton combles laine de verre ep 240 avec pare vapeur
De : 38280 (38)
Il faut aussi rpendre en compte "tout" le reste ..bioclimatisme chauffage
et tu prends le probleme à l'envers .en mettant le strict minimun en isolation il faut que tu "compenses autrement" et ça te reviendra plus cher en investissement et en utilisation _..Rolleyes
De : Rognac 13 (13)
J'ai mis PAC a chaleur air eau et ballon thermo.
De : 38280 (38)
Il n'y a aucun amortissement dans une isolation de 140mm... le prix de cet isolant ajouté aux modifs des tapées de fenêtre etc, ne rentabilisera pas le surcoût ou alors il faut attendre environ une vingtaine d'année...mini!!
Apres c'est mon avis niveau isolation...
Tout comme la laine de verre projetée, qui bouge et qui se tasse. Le prix par rapport au gain energetique et a comparé a de la laine de verre roulée est non rentable
De : 38280 (38)
Je confirme ..isole efficacement et limite les investissement dans des systemes couteux à l'installation et à l'utilisation Wink
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
dseb38 a écrit:Il n'y a aucun amortissement dans une isolation de 140mm... le prix de cet isolant ajouté aux modifs des tapées de fenêtre etc, ne rentabilisera pas le surcoût ou alors il faut attendre environ une vingtaine d'année...mini!!
Cela a eté ma conclusion aussi 10cm de gr 32 au mur avec brique de 20collée pour éviter de manger la superficie intérieure et de changer les tapées de fenetres , j'ai préfére augmenter les r du sol et du toit . Mais si on y réfléchi le tms au sol c'est super cher aussi , faudrait faire une etude comparative du cout avec les tapees des fenetres
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le samedi 06 juin 2026 à 15h32
6
