Conseil installation alarme et accessoires
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 11.466 fois
Env. 40 message Loire Atlantique
Je souhaite équiper ma maison d’une alarme sans fil Diagral.Je n’ai pas trop d’expérience avec les alarmes et pour cela je viens demandervotre aide. J’ai pensé mettre 3 détecteurs de mouvements et plusieursdétecteurs d’ouverture.
Je voudrais avoir le choix de deux programmes : 1 - tout activé, 2 - mode nuit avec la possibilité de se déplacer dans la maison(sans le garage). Pensez-vous que cette installation est optimisée ?
- détecteur de mouvement dans le garage, dans le salon et dans le couloir à l’étage
- détecteur d’ouverture sur la baie vitré, sur la porte de service de lacuisine et sur la fenêtre coulissante de la cuisine
Comment on installe les détecteurs d’ouverture sur les fenêtreset les baies coulissantes ?
Merci pour vos réponses.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Ton implantation n'est pas trop mauvaise mais je verrais plus comme ca:
les détecteurs de mouvement ont un angle de 90° donc c'est mieux de les mettre dans un angle afin que les faisceaux soient coupés perpendiculairement.Tu peux tres bien remplacer celui du salon par des détecteurs d'ouvertures si tu veux activer cette zone la nuit.
Cas n°1
en plus je rajouterais un détecteur ouverture sur ta trappe qui mène aux combles (pas sur le plan)
quand tu fais ton paramétrage met celui du garage en zone 1 par exemple.
Ceux de la cuisine en zone 2
salon zone 3 en cas de DM ou zone 2 en cas de DO
étage zone 4 ( pas nécessaire mais si une fois tu attribue un code a un voisin pour arroser les fleurs il ne pourra pas monter)
la nuit tu activera que la zone 1+2.
Sur une baie vitrée, il faut mettre un DO sur chaque ouvrants
ou est ta porte d'entrée? en bas a gauche je suppose? donc si tu met un DM dans le salon, il faudra qu'il soit temporisé, Les autre DO devront etre a déclenchement immédiat et si tu regarde, je t'en ai mis un DO sur la fenêtre des toilettes mais si tu as des grilles de défense, il ne sera pas nécessaire.
A calculer suivant ton budget mais a la louche:
cas n°1=
1 centrale sirène vocale supervisée
3 détecteurs de mouvement standard ou animaux (choisir)
2 détecteurs d’ouverture
2 télécommandes 4 fonctions
1 clavier vocal lecteur de badge avec 1 badge
1 Transmetteur téléphonique GSM
1 sirène extérieure Flash
1 détecteur de mouvement extérieur compatible animaux pour 1599.90€
1 detecteur d'ouverture a 65.90€ ou gratuit avec le parrainage
ou cas n°2 mais ça te ferait en tout: 8 DO et 2 DM
2 détecteurs de mouvement standards ou animaux (choisir)
1 détecteur d’ouverture
1 télécommande 4 fonctions
1 transmetteur téléphonique GSM
1 siréne extérieure Flash pour 1189.90€
2 lot de 3 detecteurs d'ouverture a 187.90 le lot donc 375.80€
1 detecteur d'ouverture a 65.90€ ou gratuit avec le parrainage.
Cas n°1= 1665.80 ou 1559.90 (avec parrainage)
cas n°2= 1631.60 ou 1565.70 (avec parrainage)
Bien que les 2 tarifs soient très proches dans le cas n°1 tu as une telecommande en plus et surtout le détecteur extérieur
évidement il n'y a pas de frais de port
Je précise que je ne suis pas le vendeur mais connais un excellent partenaire pour les marques que j'installe pendant mon temps libre et peux encore négocier les prix (Diagral et Somfy essentiellement)
Bonjour Pinse57,
Merci pour vos réponses. Je pense que je vais m’orienter vers la solution avec 3 DM. Cette semaine il y a une promo de -15% chez L.M. et je souhaite en profiter.
Pour 1049e (et -15% = 891e) on a :
centrale
clavier
transmetteur GSM
sirène extérieure
1 badge
1 télécommande 2 fonctions
Je dois ajouter un 3ième détecteur de mouvement, 1 badge et des détecteurs d’ouverture. La question est combien de DO ? Comment ont équipe les fenêtres et les baies coulissantes avec les DO ? Y-a-t’il des modèles spécifiques ? Car ajouter 2 DO par fenêtre, ça fait un peut trop..
La nuit, j'activerai que les DO et le DM du garage.
Le DM du salon remplace les DO.
Ça sert à rien de cumuler les 2. Sinon sur baie vitrée à 2 ouvrant c'est un do de chaque côté.
Perso je te conseillerai que le DM pour ton salon. À lui seul il couvre tous les ouvrants de la pièce et comme il sera en temporisé à cause de ta porte d'entrée tu pourra très bien l'utiliser en mode nuit
Oui mais je ne pourrai pas rester devant la TV dans le salon si le DM est activé
BiggrinBiggrinBiggrin
Si tu es devant la Tv, et qu' un naze viens bricoler à tes ouvrants tu t'en rendra vite compte nan?
Je suppose que tes volets seront de roulants?
Pour les DO, est-ce que je peux utiliser des aimants plats que je collerai sur la vitre et mettre le détecteur au milieu ?
pinse57 a écrit:BiggrinBiggrinBiggrin
Oui il ne faut pas devenir parano non plus
Oui des volets roulants...
freetiger a écrit:Pour les DO, est-ce que je peux utiliser des aimants plats que je collerai sur la vitre et mettre le détecteur au milieu ?
Sans aucuns problèmes
Bravo car c'est une astuce très souvent utilisé par les installateurs.
Donc, on peut partir sur 3 DM et 5 DO. Pensez-vous que je dois protéger la mini fenêtre des WC (verre sécurisée) ?
Si pas de barreaux anti effractions ça peut être le point faible mais a part te piquer la friteuse, il pourra pas aller plus loin
On oublie les chaussettes sales du cellier
Au fait, les DM peuvent être activés par des araignées ? Car dans le garage y en a ..
freetiger a écrit:Au fait, les DM peuvent être activés par des araignées ? Car dans le garage y en a ..
Jamais ça ne m'est arrivé.
Il fournissent une étiquette à apposer derrière pour que justement il n'y ai pas d'insecte ni de poussières qui rentre.
Je reviens sur l’implantation. Si j’installe des DO dans le salon (porte d'entrée + 2 fenetres) , je n’ai plus besoin du DM, non ?
Non plus besoin
Env. 400 message Nice (6)
Bonjour, normalement si on veut une installe qui tient la route, on couple toujours les DO par des DM au cas ou
De : Nice (6)
fabiocap a écrit:Bonjour, normalement si on veut une installe qui tient la route, on couple toujours les DO par des DM au cas ou
Dans le principe, je suis d'accord mais si il y a des DO sur touts les ouvrants, ça limite quand même le risque. Je connais très peu de petits voleurs qui se promènent avec un super aimant dans leur poche
Env. 100 message Seine Maritime
Pour le principe,je pense que Fabiocap a raison.J'ai déjà vu un cas de vitre brisée sans ouverture de celle ci,mais vu le bruit de la vitre fracassée ils on préférés faire demi-tour.
Pour moi j'ai deux DM à l'intérieur en +
Dept : Seine Maritime
je lis avec intéret vos posts mais je n'ai pas compris comment on installe les aimants sur la vitre pour protéger l'ouverture des volets roulants?
reponse ou petit shema ?merci
Dept : Hauts De Seine
geri92 a écrit:Bonsoir,
tu protèges soit la vitre,ou soit le volet . Un DO est constitué d'un émetteur et d'un aimant. En surveillance dés que l’émetteur s'éloigne de sont aimant,il envoit le signale à la central .
En tout point si tu mets l’émetteur sur le volet il faudra placer l'aimant maximum à 15mm de celui ci .
itserv a écrit:L'implantation me semble bien cependant, il existe d'autres marques tout aussi sérieuses et bien moins onéreuses pour réaliser votre projet.
Vous pouvez trouver les mêmes configurations avec 4 télécommandes pour moins de 800 € sur www.itserv.fr
Belle pub!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De : Nice (6)
Photographe Env. 300 message Antran (86)
je suis complètement novice en la matière, et donc que me conseillerez-vous en matière d'endroit d'installation de DO et de DM d’après mon plan.
de plus, avez vous des marques gagent de qualité, j'ai entendu parler de diagral, somfy...?
merci de votre aide.
https://www.forumconstruire.[...]pj_4589.php
De : Antran (86)
De retour sur le forum. L’alarme a été achetée et là je vaisdémarrer l’installation mais j’ai des questions sur la localisation de lacentrale et du clavier.
Je pense mettre la centrale au-dessus de la porte d’entrée,à coté du carillon. Et le clavier à coté de la porte mais du coté opposé de l’ouverture(quand on ouvre la porte le clavier reste derrière).
Pensez-vous que cette disposition est pratique et adéquate ?
Pour l’installation des détecteurs d’ouverture des baies etdes fenêtres coulissantes, j’emploierai des aimants néodymes. Sur ce site j’aitrouvé des aimants de différentes tailles et puissances : http://www.123-magnet.com/cat-aimants-neodymes-303.htm
Quel grade mieux vaut prendre N35 ou N45 ?
Exemple :
ou
Pour une question de pratique le clavier serait mieux de l'autre coté de ta porte.
la centrale est plutôt a mettre dans un salon sous couverture d'un DM a une hauteur de 2.20m/2.30m
pour les aimants, prends en des assez puissants quand même.
En cache depuis le jeudi 04 juin 2026 à 18h07
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
