Avant de commencer ma terrasse : rives, enduit, regards...
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 20.131 fois
6
Env. 500 message Gers
Ok, je ferai des photos. J ai demandé le prix approximatif a un artisan, et il m a annoncé une 50aine d euros le m². Faut que je fasse le calcul de ce que ça le coûterait de la faire moi même, et j aviserai en fonction...
Dept : Gers
Photographe Env. 2000 message Indre Et Loire
Euh 50€ du m² tu y gagnes en le faisant toi même, après je ne dis pas que c'est cher, je ne connais pas les prix.
Tout est une question de temps et d'argent, on aimerait aussi pouvoir faire faire la notre mais ca nous coûtera moins cher de le faire nous meme (presque 56m²) faut juste trouver le temps et ca c'est pas gagné...
Dept : Indre Et Loire
Ben quand je regarde déjà rien que le prix du feraillage. J'ai vu chez chauss**, le treillis soudé ST25C en dimensions 2m40*6m, donc il m'en faut 2 dans mon cas, 170€ l'unité... Donc déjà 340€ de treillis soudé.
Niveau ferraille il faut rajouter 30 barres de HA8 pour faire les U qui seront liés à la ferraille de la bêche de rive (barre en U de 1.5m de développé espacés entre eux de 20cm), a peu près 80€.
18 barres de HA8 pour le ferraillage des beches et quelques HA6, a peu près 50€.
Rien qu'en feraillage : 470€
Il faut rajouter, geotextile, sable sur 5cm d'epaisseur, tout venant sur 20cm. Au pif, je table sur 300€ avec livraison.
4m3 de béton : 400€
Et le divers, planche de coffrage, regle de dilataion...:50€
Donc chiffré vite fait : 1200€ pour a peu près 25m² soit 48€/m2
A mon avis, l'artisan ne feraillera pas autant que ca, mais on est quand meme très proche du tarif qu'il me propose. Dites moi si je suis dans les clous ou pas sur mon chiffrage...
Dept : Gers
Ton estimation me parait élevée, je ne suis pas certaines qu'un artisan utilise autant de matériel et surtout de cette qualité la, 170€ la plaque de treillis soudé... ca me semble énorme, je peux me tromper mais demande autour de toi.
Mon MO m'a aussi parlé du béton fibré et du béton avec de la ferraille incorporée, ca évite le treillis à voir au niveau prix chez moi 100€ d'écart entre le normal et fibré.
Par contre ton béton n'est pas cher : 100€ le m3 livré, ici pour le moment j'ai trouvé 122€ et l'entreprise est juste à coté
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut
A Leroy Merlin il est à 46€ le panneau donc cherche bien ailleurs ;)
Ça m étonnerai beaucoup que ce soit du st25c a leroy merlin. Au mieux, c est du st10, ce qui ne répond pas aux normes du dtu.
Le st25cs, donc moitié moin long (2m40x3m) est a 55eur prix public HT chez le vendeur de matériau le plus proche. Plus maniable, mais plus de perte avec le recouvrement.
Dept : Gers
J'y connais rien là-dedans mais regarde http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-de-structure[...]e-st25cs-3x2-4m-e160529
Ca m'a l'air OK non ?
En effet, tu as tout a fait raison. Ça m étonne qu ils ont ça. Les seuls treillis soudes que j ai remarqué dans mon magasin étaient des trucs de carreleurs pas plus épais qu un grillage a poule...
Dept : Gers
Sur mon magasin c'est sur commande donc y a en surement que très peu qui en ont en stock ;)
Salut tout le monde,
Pour le feraillage des bêches de rives j ai prévu 6 HA8, reliés entre eux par des sections carrées de ha6, ça je pense que c est bon.
Par contre dans le Dtu, ils disent de mettre des U en HA8 de 1m50 espacés tous les 20cm en haut de la rive.
Est ce nécessaire pour une terrasse??
Elle ne verra jamais de véranda.
Merci a vous!
Dept : Gers
Env. 90 message Charente Maritime
tomtom550 a écrit:
D'après le DTU, le sable servirait de "couche de glissement"... De là à savoir à quoi ca sert...
Et toi, tu es pour ou contre le film polyane après la couche de forme. Je ne compte pas mettre de veranda, mais ai peur des remontées d'humidité le long du mur de la maison. Le DTU ne le préconnise pas en raison des poches d'eau que ca pourrait créer...
Merci de votre aide!
Visiblement le sable ou "couche de glissement" sert à ce que ton béton n'adhère pas complètement à ton support de façon à éviter les déformations et donc protéger ta dalle de fissures/mouvements éventuelles.
Je pense que c'est cela, je n'y connais pas grand chose.
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
et pour ce qui est du film polyane il vaut mieux le mettre ou pas
De : Vensat (63)
Pour le polyane, d après le dtu, ça n est pas conseillé pour un dallage extérieur. Ma vision des choses est dans l ordre, geotextile, 20cm de forme, geotextile, 5cm de sable, TS, beton. Arroser le sable avant de couler le beton.
Dept : Gers
Pour faire 2m3 de béton à 350kg quels sont les quantités de matériaux à se faire livrer? (en big bag)
Merci pour votre aide.
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
elfranco a écrit:Bonjour,
hello
700Kg ciment
2T800 de melange à béton 0/20 concassé
por l'eau, tu devrais avoir de quoi faire sur place ;)
De : Caumont Sur Aure (14)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
6
